[WIP] Mame Cabisation
Démarré par sdf_, Lundi 29 Juin 2009, 15:05:21 PM
sdf_
Ah ok.. pour moi la prise jamma ne servait qu'a enficher les slot ou cartes jeux...
du coup je prend les fils concernés de la prise et je les soude en direct sur la din du CPC ?
Zorg
Citation de: sdf_ le Mardi 30 Juin 2009, 17:52:15 PM
heu mais sur une platine.. comment je trouve l'endroit de ce fameux signal ?
en clair où l'écran est-il branché ?
c'est pas bien méchant, tu récupère le pinout de ton peigne JAMMA
du coté composant tu repères les broches Red, Blue, video Ground, respectivement 12, 13, 14 du côté soudure de ton peigne tu repères les broches video Green et video Sync  (N et P)
tu tires un cable entre chaque broche et une DIN6, tu soudes sur les broches correspondantes de la DIN6, tu branche cette DIN sur ton écran amstrad, et zou t'auras l'image à l'écran.
Sinon comme dis plus haut tu coupes le cable de l'écran, tu le dénudes et tu verras que les cables sont de la bonne couleur, tu relie le bleu avec la sortie Blue, le rouge avec la sortie Red etc etc... NB synchro sur le blanc.
perso je ferais l'adaptateur, c'est plus propre et surtout c'est réversible. :D
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Zorg
#50
Citation de: sdf_ le Mardi 30 Juin 2009, 18:12:07 PM
vi, c'est ça.
tiens pour illustrer, jettes un coup d'oeuil ici:
http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/9yhn_inside.jpg
(l'image vient de ce post: banc de test :: Mastermind style
le gros paquet de nouille que tu vois en bas à gauche, c'est un harnais jamma, le peigne dans lequel tu branches la PCB est en dessous sur cette photo.
on voi aussi en bas a droite, l'adaptateur pour la connectique de l'amstrad. (les couleurs des fils sont bonnes :D) ça peut servir à se repérer.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Shuff
Citation de: bibisama le Mardi 30 Juin 2009, 16:49:31 PM
Eh attention on est jamais trop prudent avec un tube cathodique, décharge le, comme ca en plus tu feras la main avec la manip pour plus tard.
La sureté avant tout bien sur  <:)
mais je ne pense pas qu'il entende le moindre "ploc" de décharge :p (c'est toujours un peu flipant ce moment  :-[)
PseudoName
#52
CitationDéchargement Aïe .. mon dos... et Pccccccccccccchhhhhhhhhhhtttt.... et m... je redresse la boite et je vois le bout du tube catho de tordu.. en clair écran mort...
Es-tu bien sûr à 1000% que le tube est mort ? Le verre est bien fendu/fêlé ?
T'as bien entendu un bruit comme un gaz qui s'échappe, ou le "Pccccccccccccchhhhhhhhhhhtttt" signifie autre chose?
Au vu des tof (floues), on dirait que le verre n'a pas l'air abîmé, mais juste les pattes tordues...
edit: petite rectif', en fait c'est pas le bruit du gaz qui s'échappe mais celui de l'air extérieure qui s'engouffre dans le tube (ben oui c'est un gros tube à vide en fait).
sdf_
hello.. oui c'est bien ça.. un bruit de gaz qui s'échappe...
comment ça floues mes photos ?  ;D
les broches sont tordues et la sorte de goutte au bout du tube aussi...
je ne sais pas si en redressant les broches et rebranchant tout, si en allumant l'écran sans gaz que se soit sans danger...  :-[
Shuff
A ta place je ne tenterais même pas.. :-[ le tube va implosé direct si tu tente de le faire fonctionner.
sdf_
PseudoName
je plussoie, ca me rappelle de douloureux souvenir lorsque j'ai voulu bouger l'arrière de mon tube, le pchiiiiiiiiiit et paf, plus rien, j'ai jamais osé le remettre en route je dois dire, mais vu qu'il manque le cul du tube, ben suis pas pressé de tenter ^^
sdf_
#58
Coucou, je suis de retour.. bon après une tentative pour brancher l'écran du CPC j'obtiens cette superbe image :
Malheureusement, en voulant tester une autre cartouvhe MVS, je rallume la borne et là plus rien.. je viens de griller l'alim... >:D
bon je n'insiste pas... c'est pour une mamecab...
Si du matériel intéresse du monde, du coup je vend "en l'état".. à votre bon coeur msieur dame  8)
Edit à 14h00
  • une cartouche MVS PUZZLE BOBBLE li]
    • une cartouche MVS Supers side kick 3
    • une PCB indéterminée (bah oui)
    • 2 slots MVS (SNK)/li]
      • une platine THT N'STYLE
      • un connecteur JAMMA (ça se donne ça non ? )
      enfin bref je me débarasse...
sdf_
Petit up juste pour finir ce wip (1 an)
Pc avec écran (21 ")
frontend : maximus arcade
emu: SNES, daphne, mame, cps3, m2
HP de voiture (plus pratique mais du coup ampli son en plus)
100 % du WIP (bien qu'il manque des broutilles => monnayeurs)
Voilà c'est fini, on va pouvoir passer à la suite du WIP de la Race Cab.
PS: c'est en voyant les photos que je m'aperçois que j'ai de la poussière.. il faut que je parle à madame !! "Chérie, viens me voir ..."  :D
Eko
Joli joli  ^-^ good WIP !
Je peux me permettre une petite critique ? sans méchanceté aucune ? :D
Les HP voitures, bonne solution pour avoir un joli son, mais installés par le dessus (derrière le marquee) et boucher les trous avec de belles grilles toute plate quasi origine, ça ne serait pas mieux ?
Je lui trouve un petit côté Jacky tuning comme ça  :D :D
sdf_
Je note.. mais bon .. j'aime bien le côté jacky  :D
de toutes façons, ils sont quasi horizaontaux, donc invisibles...
Ouf.. j'ai eu peur d'avoir des remarques plutôt sur les finitions, peintures, etc.. mais bon... ce sera mieux à la prochaine  :-)=
PseudoName
