[WIP] 1er RT, 1ère borne, grand moment - maldoror68 ***WIP 100% ***
Démarré par maldoror68, Samedi 03 Octobre 2009, 09:03:33 AM
bon, le problème du son est reglé:
-g trouvé le petit potard blanc sur le boot du top secret : son reglé ok
- g trouvé le petit potard du son sur le mvs 1b : son ok.
par contre j'ai testé le 5vavec mon multimetre tout neuf:
4.65 v sur top secret
5.70 v sur MVS-1B
à votre avis c'est dangereux pour le mvs ? ou il supporte du 6 sans broncher?
Salut.
Comment fais-tu la mesure ?
As-tu essayé sur un calibre différent ?
Avec un autre voltmètre (si possible) ?
j'ai fait la mesure entre le pin 3 et 1 avec le voltmetre. borne allumée, jamma connecté soit avec une pcb , soit avec le MVS + 1 jeu.
mesure normale quoi? ^-
sahaathyva
la différence n'est pas étonnante je pense,
les pcb ne consomment pas tous la même quantité de courant
dans l'absolu un réglage avant changement de pcb est idéal,
mais pour le PnP c'est pas cool...
bon, je vais laisser comme c'est pour l'instant. je vais pas regler le voltage à chaque fois que je change de pcb...
objectif du jour: faire des devis comparatifs sur le net pour pouvoir trouver LE bon site avec de bons fdp pour pouvoir équiper mon panel en Sanwa...
si vous avez de bonnes adresses... ;) :-*
Citation de: maldoror68 le Dimanche 04 Octobre 2009, 18:05:28 PM
5.70 v sur MVS-1B
houla, mefie toi pour le slot
ca grille vite ces machins la
met du 5 dans la mesure du possible
un poil plus si slot 2 ou 4 ou 6
mais fait vraiment attention
ca a l'air simple a reparer sur le papier; il n'en est rien
difficile de se procurer les pieces:(
jcp
Je te conseillerais plutôt de regarder la tension pour chaque pcb, sinon, tu risques d'aller au devant de déconvenues (l'Arcade, c'est assez exigeant).
Tu devrais peut-être mettre une autre alimentation ... ou au moins, un indicateur numérique de tension sur ton alim.
nb : 5,3v voire 5,4v est un maximum pour moi (de toute façon, je mets toujours à 5,0v :D).
Citation de: jcp le Lundi 05 Octobre 2009, 17:29:06 PM
oui mais ça veux dire que je dois trouver le potard du reglage du 5v  :D :D :D
quelqu'un peu m'aider? je vous met une photo du bloc alim... <:)
il y a 4 potards sur mon alim:
merciiii ;D
sahaathyva
ça se tourne ça un fusible ? noob inside... :-[
a mon avis c'set pas ça le 5v... :-(( >:D :-(( >:D :-(( >:D :'( :'( :'( :'( :'(
eureka, donc c'est celui de gaucha hein ? hein? :D
jcp
Si tu tournes le porte fusible, tu vas avoir le fusible, rien de plus (enfin, si tu pourras tester sa continuité!).
Sinon, pour l'ajustement de ton alimentation, c'est souvent via une vis (moi, j'ai un potard à tourner, à la main, avec lecture digitale :ang:).
bon, merci....je retourne chercher ma vis...
si qq'un à a peu près la même alim que moi qu'il se manifeste hein  :D :D :D
(en fait ils savent tous et vous me nargueez à me regarder galerer, Hein ? hein ? c'est ça  ;D)
A droite des 3 LED rouges il est possible d'enficher un module qui affiche la tension du 5V, j'en ai un sur ma n'styl.
Peux etre peux tu en trouver un quelque part ;)
bon, j'ai trouvé. ^- ^- <:)
je suis parti du peigne jamma (broches 1 et 3) et je suis remonté tout doucement mes brins...
j'arrive sur mon alim dans la partie gauche... je reteste ma tension à la sortie de l'alim sur le "peigne" en plastique blanc... 5.6 ouch :-[
à 2 cm à gauche du peigne : le fameux potard inconnu sur la photo que je vous ai mis plus haut...
je tourne (tel un démineur ) ...*ouf* la tension baisse. c'est le bon potard.
je m'aligne sur 5,0 v... ^-
encore une mission accomplie par super maldo!
(ça à pas l'air, mais la tête dans la borne on flippe vachement quand même... :D)
----deuxième étape du soir (avant d'aller jouer un peu...)  8)
ouvrir le panel et redresser mes lamelles de joystick...je n'ai pas toujours toutes les directions qui répondent...
et surtout prendre les mesures de la "S mounting plate" d'origine et comparer avec la S-sanwa...
je sens que la commande de bouton va encore partir cette semaine  :D
(faut y'aller cool qd même, je viens de payer la borne, madame veille  )::()
stay tuned ^-
je viens de profiter de la maintenance pour mettre le MVS 1 B en freeplay...on à fait une soirée inaugurale bière-potes-pizza hier soir et j'ai passé ma soirée à genoux à mettre des pièces... :-X
déja début de soirée:
ensuite au lit les zouzous et arrivée des amis pour l'inauguration(bien contents de ne pas avoir à re-porter aujourd'hui l'âne mort  :D)
je tente un Metal Slug 5 avec mon ami roadtrippeur Guillaume
ils m'ont plié metal slug 5 en 70 crédits à 2 en en level 4 :-X :-X :-X
j'en ai mis des pièces.... :-((
la soirée à été longue... mais quel pied  ^- :-*
olschool
Citation de: maldoror68 le Lundi 05 Octobre 2009, 19:55:42 PM
Bienvenue au club
Fait attention ... ça commence comme ça et on se retrouve a monter des mur en parpaing dans son jardin pour sa future game room   ;D
En tout cas éclate toi bien !!!!
