[WIP] 1er RT, 1ère borne, grand moment - maldoror68 ***WIP 100% ***
Démarré par maldoror68, Samedi 03 Octobre 2009, 09:03:33 AM
ça avance toujours:
finition sintofer + ponçage (j'ai du modifier les trous des joysticks à cause de mon "décalage" de 3 mm vers le bas: le dust-washer laissait voir le haut du trou...
du coup 2 ème couche de primaire ce soir... au rouleau laqueur  ;)
EDIT: Starcab m'a répondu pour l'oubli des cables 5 pin offerts:
comme d'hab, super service et super pro. recommandé!
voici ce qu'ils m'on mis:
"Bonjour,
C'est une offre selon les qté disponible. Et il n'y en avait plus au moment de la préparation de votre colis.
Les câbles devraient de nouveau etre en stock aujourd'hui ou demain, je vous en enverrai deux.
Cordialement"
merci starcab :-* :-* <:) <:)
ce matin :
mes cables sont partis de chez starcab  :D
Les commentaires de votre commande sont
2 câbles joysticks expédiés par lettre.
Le statut de votre commande a été mis à jour par le suivant.
Nouveau statut: Expédiée ^-
hier soir peinture primaire panel 2 ème couche.
sinon today, rien de prévu (trop de boulot + cours de danse ce soir..)  :-X
voilà!
j'ai reçu les harness 5 pin pour les 2 joysticks sanwa ^-
(merci starcab!)
sinon, aujourd'hui: mise à la terre de mes prises élèctriques récalcitrantes :ang:
et pose du vinyle avec l'aide de mon beau père.
merci pour le tuto "pelliculage à froid"
avec l'eau et le produit vaisselle ça marche du tonerre ^-^
sechage 24h puis pose du t-molding. il me reste la kickplate à faire ainsi que la corniche du bas
sinon première couchenoire du panel en cours (après 4 couches de primaire) :-X
dimanche:
-pose du t molding ^-
-pose du vinyle sur la service door et la cashdoor :-)=
demain découpe et finition, revissage des 2 doors...éventulement peinture du "cache-roue" en acrylique (sinon ce sera mardi ;D)
restera plus qu'a recabler le monayeur et recabler le panel et poser les boutons...
et à moi la neo geo... :-* :D :D
rhaaa il est 1 h du mat et je me lève à 6h pour bosser ;D
je suis fou, j'ai fini la pose de tous les vinyles, les portes sont remontées, les serrures aussi, j'ai fini le panel (posé tous les boulons , sticks, harness et boutons)
demain soudure et ce sera fini.
je suis détruit, lessivé...dodo!! :P :P :P :P
mais quelle satisfaction! photos demain! <:) <:) <:)
voilà les photos...  ^- ^-
ce soir peinture du "cache-roues" ;)
et si motivé soudure et cablage du panel :D
restera juste à retester les masses lors de la mise sous tension (maintenant que j'ai une prise de terre au mur  :-[) , 127 v et 5v et tout ça...
...mettre un jeu neo geo dans le mobo MVS et.... roulez jeunesse! =:))
Fstyle
Yeah ça avance a une sacrée cadence ^-
Beau boulot  <:) !
(j'arrive pas à zoomer tes 2 dernières photos par contre)
oui, c normal, uplood me fait la gueule... ^-
de toute façon elle est encore plus belle en vrai!!! :-*
EDIT:
ce qui a été fait aujourd'hui:
-peinture à l'acrylique noir des "caches-roues"
-soudure du panel player 1
(j'ai quand même passé 2h dessus)
soudure réussie sur le peigne jamma du bouton n°4
aucun faux-contact, j'avais tout bien étiqueté et calculé, les 4 directions sont ok, le player 1 start ok et las boutons A,B,C,D ok
:-X la borne a reseté toute seule, j'ai revérifié l'alim du mobo mvs : 4.60 volts.
bizarre, j'était pourtant sur 5v pile y'a pas 1 semaine...peut être la résistance du nouveau panel / terre / boutons sanwa? ::)
demain soudure du player 2 ^-
ça y'est la borne est quasi finie...
juste toujours ce problème de potard 127 v qui alimente l'écran.
ma borne est bien reliée à la masse maintenant (prise murale testée), mais je me rends compte que plein de masses passent par la carte de gestion et que certaines pistes / fils ne donnent sur rien:
donc je passe le WIP à 90% et je fait un "fil de secours" de masse que je vais souder sur les masses existantes et le racorder à la terre de ma prise 220v. :-\
(safety first!)
quand j'aurai fait ça je met le wip a 100% et des photos  :D ^-
ça y'est, je déclare ce wip fini à 99%
il me reste juste un potard à regler et à mesurer (si je trouve comment  :-X )
Merci à tous pour votre soutient et votre lecture assidue de ce RT / WIP
je suis vraiment content de mon travail, j'ai bossé comme un fou tous les week end et les nuits dessus, mais le résultat final en valait la peine!  ^-
borne récuperée le 07.10.09, wip "fini" le 21.10.09
voilà une photo de la bête finale
(a comparer avec les premières tofs  :D)
résumé:
-plein de ponçages
-beaucoup de peinture
-plein de trous et de sintofer
-plein d'heures d'analyse pour comprendre le fonctionement de la bète
-dépenses ("inutiles" dirait ma femme) de plein de carouches MVS et de 1 Bionic commando jamma
-panel refait en 100% Sanwa  ^-
-pose de vinyle et de t molding
-une borne de plus de sauvée!  8)
du coup si n'importe qui passe sur Mulhouse, il peux venir tester le joujou et boire une Bière en bonne compagnie...
longue vie à l'Arcade, vive la république, vive la france  <:)
jcp
skorpi0n
ruf86
félicitations pour ton boulot, travail super propre et en un delai record !!!  ^-^
je suis particulierement bluffé par le rendu du vynil  :10: , je pensais pas que ça pourrait avoir autant de gueule, avec la pose d'un t molding neuf, c'est vraiment chouette. ^-
Magnifique, l'orange lui va vraiment bien, le panel est très bien réussi, bref un beau sauvetage que voila!  ^-
petite précision à tous:
le vinyle est rouge, mais en photo il rend (orange) allez savoir pourquoi?!  :D
(regardez la marquee d'origine, on dirait aussi de l'orange...alors que non!)
pour la ref du vinyle si ça intéresse qqun:
http://ribimprim.fr/Lettrage/index.html
c'est du mac tac 8300 (5m x 0.76m) 8359-01 red blood
pour Noël je lui mettrai peut-être un side sticker NOS Neo geo mvs on verra  ;D
en tout cas merci à tous !  :-* <:)
