[WIP] 1er RT, 1ère borne, grand moment - maldoror68 ***WIP 100% ***
Démarré par maldoror68, Samedi 03 Octobre 2009, 09:03:33 AM
jcp
Plier Metal Slug 5 en 70 crédits, c'est pas le terme que j'emploierais : je dirais plutôt abuser du continu (et c'est le mal!).
Sinon, c'est moi, ou ta marquee n'est pas éclairée :ang: ?
Belles photos et bonne soirée, ça doit faire plaisir  ^-.
Citation de: jcp le Lundi 05 Octobre 2009, 20:25:33 PM
+1  ;)
nan, ma marquee est ok, a mon avis vu que c'est pas très fort, soit le néon est un peu moins puissant que prévu, soi c'est sale inside  :P
(faut que j'ouvre te je nétoie  :-* ah! mon dieu! le syndrome DCE je-repeint-tout-et-netoie-tout :D :D :D :-X)
ouais, c'est des veaux ,75 credits sur slug 5... :-((
aganim
Laisse le monnayeur en place, a ce rythme là la borne va être vite rentabilisé et tu pourra acheter du mvs sans te ruiner  :P
nan, mais c'était MES € , j'ouvrai juste la cashbox toutes les 5 min :-((
normal j'invite  :D <:)
bon:
je vien de démonter la marquee...
verdict:
c'est sale (nettoyage)
et...l'adhésif blanc d'origine est encore au dos de la marquee!!!!... :-X :-X :-X
ils ont oublié de l'enlever.... =?= >:(
je l'ote :-*
bon... ça avance cette borne...  ^-
je suis sur le point de commander les boutons + joysticks.
mon souci du jour:
les plaques de montage ;D :-(( ;D :-((
je ne sais pas si je dois prendre:
-un stick Sanwa JLFTP-8Y (le stick sans plaque de montage)
et donc caser le tout sur les plaques d'origine...en usinant... :D
-un stick Sanwa JLFTP-8YT (le stick + plaque de montage plate)
et essayer de bidouiller le tout...mixer avec les plaques d'origine
-un stick Sanwa JLFTP-8S (le stick + plaque de montage en S)
surtout que j'ai DEUX plaques de montage d'origine  ;D ;D
schématiquement en coupe ça donne ca:
------------------ (panel)
   -------------- (plaque 1 plate)
   --|        |-- (plaque 2 en "S")
photo:
si qq'un avait les mêmes plaques d'origine et pourrai me donner la soluce, et quelle plaque de montage acheter ? (ou ne pas acheter ?)
comme d'hab HELP !  :D et merci d'avance! :'(
bon, j'ai remesuré mes plaques et j'ai comparé avec les côtes des plaques de montage sanwa trouvées sur arcadeshop.de ;)
et au final, ça à l'air de coller... ^-
n'empèche que j'ai beaucoup de mal à bosser sur la borne... et dire que je vais refaire les contrôles dans 1 semaine... :-\
jcp
#40
Pour la plaque d'adaptation, c'est à toi d'adapter, il n'y a pas de plaque toute prête (sauf miracle) : c'est là où est la difficulté justement.
edit : personnellement, je te conseillerais de ne pas te précipiter et d'apprécier, dans un premier temps, ta borne dans l'état (les sticks et les boutons sont pas mal, plus précis que des Jeutel en tout cas pour les sticks).
Citation de: jcp le Mercredi 07 Octobre 2009, 14:35:03 PM
negatif, :D
j'ai des gros soucis sur les boutons d'origine. ils sont durs et on une longue course (boutons à lamelle). je suis fan du look roots-européen, mais au niveau du plaisir de jeu... >:(
sur des shmup, je te raconte pas comme c'est dur.
les joysticks sont bien, ont une bonne longueur par rapport au panel et ne sont pas trop dur. néanmoins il n'y a pas de restricteur :? et les contacts avec les microswitchs sont hasardeux. je viens de tester mon Viewpoint, ça à été beyrouth.
je suis d'autant plus fan du matos jap car j'ai déja un stick Sanwa pour dreamcast / pc qui m'a donné beaucoup de plaisir... :-*
bon, c'est pas pour autant que je vais peindre la borne en blanc rassure toi, mon projet final je pense sera tout à fait "de bon gout" )::( enfin j'espère ::)
autant sur les dédiées je suis respectueux des boutons d'origine <:), la pour une AE la seule grosse modif restera le panel je pense :-\
PS: ah au fait merci pour la marquee! elle brille de mille feux maintenant que l'adhésif d'origine a été oté  ;)
jcp
De rien pour la marquee (j'aime bien les belles marquee illuminées aussi :) ).
Pour les boutons/sticks de l'AE, c'est sûr que c'est personnel comme choix (j'attends de tester les miens en condition, ça va se faire un de ces quatre, mais ce n'est pas la priorité du moment).
bon, j'ai fait mon patron pour le placement du 4ème bouton  :-* je suis content, coté panel ça avance bien...
en plus vu que je suis surveillant dans un lycée professionnel, j'ai "choppé" le prof de métalerie qui va me faire de beaux trous de 30 mm  dans mon panel  :D ^-
aujourd'hui c'était peinture des 2 corniches metal qui tiennent la marquee...ponçage, priemeur, peinture... :D
en plus ma femme m'a offert un fer à souder  :-* mon premier fer  ^- ça va être cool pour le panel  :D
mais... :-X comme y'a toujours des problèmes sur une borne:
j'ai des soucis sur l'écran:
1 souci majeur et 2 soucis mineurs:
- 1 -
souci de stries à l'écran. dès que je monte un peu la luminosité, j'ai des stries sur mon écran (j'ai ici monté le potard pour que ce soit bien visible)
j'ai vu sur d'autres sujets que ça pourrait être un problème de masse ? ou bien capkit ?
- 2 -
j'ai 2 soucis de géométrie:
* image trop large, impossible de la faire "rentrer" dans le "cadre" de l'écran. y'a pas énorme qui dépasse et le potard de reglage fonctionne mais même au mini, ça passe pas...
* image trop haute, je perd 2 cm de "noir" en bas de mon écran, je peux regler la hauteur de mon image (petite, grande) mais pas sa position par raport aux bords de l'écran. du coup je "cale" ça par rapport au bord supérieur, résultat : légère perte en bas... niveau poutard, a part faire "sauter" l'image avec la syncro verticale, j'arrive à rien.
comble du comble, je suis chaud pour un capkit, mais apparament il n'éxiste pas "tout fait"pour mon modèle
écran Vidéocolor A51EAT01X01
pcb "cul du tube" Monitronic 1010002
pcb "chassis"     Monitronic 1010001mee (apparament un chassis proche du Monitronic Master)
votre avis sur tout ça ?
cap kit ?
masse ?
potards à changer ?
ce qui m'énèrve le plus c'est que je galère pour la doc du chassis... y'a trop de modèless différents chez monitronic  :-((... vu mon écran de petite taille je m'oriente vers un 2000 ou un 2000 +, mais toutes les photos de chassis que j'ai vu sont chaques fois différentes :?
merci a mes (rares) lecteurs attentifs de me donner une piste...
EDIT : il y'a un topic similaire ici, mais lje n'ai pas encore tout compris...
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19565.0
je me suis permis de faire un petit "schema" de mon chassis "monitronic 1010001"
(chaque "O" est un potentiomètre) :-\
si quelqu'un à le même, qu'il me donne signe de vie! :(
EDIT:
ça y'est je l'ai! ^-^ il est en page 5 dans la doc du "monitronic master".j'ai ps encore le nom du chassis mais ça correspond!
qq'un à déja fait un capkit la dessus? :-\
Bonsoir
Pour ton capkit, tu peux le faire toi-même si tu arrives à utiliser ton fer à souder.
Une personne que je connais bien a écrit un tuto sur l'utilisation de cet outil (cf ma signature + lien).
Je te conseille de faire la liste des condensateurs dont tu as besoin :
  • capacité en µF
  • tension de service en Volts
  • axial (sorties opposées) ou radial (sorties du même coté)
  • éventuellement distance entre les broches si radial, mais c'est pour chipoter
Tu commandes tout ça chez Électronique Diffusion par exemple, magasin fort sérieux et au catagolue particulièrement étoffé, ou dans une crémerie près de chez toi si tu préfères.
Tu consultes ce tuto.
Condo par condo, tu retires le vieux, tu remets le neuf.
Après, tu arrives à ça :
  • 3 chassis VNS2000 de N'Style
  • 3 chassis U5000 de GTI Club
  • 1 Monitronic Master
  • 1 Hantarex MTC900E
  • 1 Kortek machintruc
Tu peux aussi passer en Franche-Comté avec une caisse de bière et des sextoys.
Je t'apprends à souder et ensuite je te mets une mine mémorable à GTI Club.  ;)
supercarotte
J'ai quand même envie de lui dire que vu qu'il a acheté cette borne à un exploitant, la moindre des choses c'est qu'elle fonctionne nickel.
Donc de contacter le mec, qu'il vienne la réviser un bon coup ;)
 <:)merci à tous, je me sens moins seul :-\
pour le borne, elle est en condition "exploitation" (tout marche) moi je veux en faire une "mint"  :D ;D
je vais lister mes condos...merki! ^-
edit: en cas de capkit, je dois juste changer les condos hein ? pas les résistence ni les potards? ;D
et si bien sur qqun peux me dire quel monitronic j'ai en fonction du schema du chassis posté plus haut... (si c'est un  2000, un 2000+, un master... ) :-*
chaque jour sa nouveauté:
commande de boutons passé hier:
2 x Joystick Sanwa JLF-TP (JK030)
Modèle JLF-TP-8YT
Couleur Vermillon
2 x Guide octogonal GT-Y pour joystick Sanwa JLF (JP050)
2 x Sanwa OBSF-30 - Vermillon (PB0180)
2 x Sanwa OBSF-30 - Jaune (PB012)
2 x Sanwa OBSF-30 - Vert (PB016)
2 x Sanwa OBSF-30 - Bleu (PB013)
1 x Bouton standard 28mm - 1 joueur (PB061)
1 x Bouton standard 28mm - 2 joueurs (PB062)
6 x T-molding 19mm (3/4") - Noir (TM020)
ça avance... mmh ! :D
je tente les plaques de montages plates finalement, ça à l'air de correspondre... 8)
