[trouvé] 4 écrous à sertir
Démarré par Zorg, Jeudi 15 Octobre 2009, 11:15:25 AM
Zorg
Yop les gens,
pour un essai je suis à la recherche de 4 écrous à sertir Rivkle ou autre marque, pour du M5 tête plate ou affleurante.
si vous avez ça de disponible, je suis prenneur.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Je sais ou acheter des écrous à griffes si tu veux (ce qui rentrent dans le bois quand tu sers) des fois que.
Zorg
#2
écrou à griffe j'ai la grande surface de bricolage du coin fait ça en petite quantité, mais là c'est pour sertir dans une équerre métallique pour maintenir une autre plaque métallique.
il me faut donc bien des écrous à sertir
je vais finir par commander chez bricovis, en avoir pour 1,5 euros et me paer ces fouts frais de port de 6 euros......
PS au cas ou précision importante, il me les faut avec fut ouvert, surtout pas borgne :D
c'est ça que je cherche : http://pdf.directindustry.fr/pdf/bollhoff/rivkle/9129-29993-_20.html
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Zorg
Yop les gens,
écrous à sertir trouvés, reste à trouver comment les poser sans l'outil spécifique  ::)
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
tu devrais essayer avec un boulon et une pince molly (en espérant qu'elle soit assez costaud)
Zorg
merci pour l'idée c'est pas con.  ^-
d'autre part sachant que je ne vais pas les utiliser dans leur usage premier, pose en aveugle, mais que j'ai accès au 2 face de la pièce sur lesquelle je vais les poser, je pensait faire un essai en traction//compression
tige fileté de 5, des rondelles, des écrous et je serre. ça devrait les sertir.
si l'assemblage (pas la pose) valide, alors j'investirais dans une pince :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
si tu as accès au deux cotés de la pièce, tu met ton boulon avec une rondelle tu sert et tu tiens l'autre coté avec une pince étau, comme tu l'empêche de tourné il va s'écraser.
Zorg
c'est bien ce que je pensait  ^-
vais mettre écrou et rondelle de chaque côté et serrer en simultané. et zou
J'ai un peu peur de les écraser si je les sert à a pince étaux
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Si c'est la même qualité que ceux que je connais, c'est du costaud.
Zorg
c'est des rivkle à priori c'est du bon.
dés réception, je tiens au courant de la pose :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Zorg
pose faite:
premiere remarque, il faut une sacré poigne pour arriver å déformer la collerte prévue à cet effet.
avec la pince molly modifiée pour bien maintenir la tête du boulon M5 que j'utilisait, impossible d'arriver à quoi que ce soit.
du coup 2 soluces pour les riveter SI vous avez accés aux 2 côté de l'écrou à sertir.
tige fileté et rondelle + écrou de chaque côté du rivet, une goute d'huile sur les rondelles et le filetage et on serre en opposion part et d'autre. ça marche bien
solution bourrin, mais hyper simple à mettre en oeuvre suivant les pièces: positionner le rivet dans la piéces, insérer le tout dans un étau costaud l'étau hein, pas un truc de jeune fille puis écraser avec modération. rapide facile et sans soucis.
PS il existe des rivets avec des canelures extérieures qui limitent la rotation, ça peut aider dans certains cas
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
