Auteur Sujet: Tuto : Interfacer un retour de force Happ sur un pc, playstation 2 et 3  (Lu 39350 fois)
Hors ligne mx
  • Nouveau
« Réponse #80 le: Lundi 18 Août 2014, 22:46:59 pm »
  • Ok merci
    je possede une borne sega rally twin et je voudrais faire ce systeme.
    je suis novice en electronique
    l'alimentation du volant logitech sert a alimenter la carte logitech et la carte d'amplification OK
    et il faut une autre alimentation de 24v pour le high power? a quoi sert le high power et pourquoi a t on le choix de mettre le voltage que l on veut?
    merci
    Hors ligne Beni
    • Pilier
      • RoadTrip3
    « Réponse #81 le: Lundi 09 Novembre 2015, 14:06:39 pm »
  • Bonjour a tous ^^
    je déterre le topic pour une question con, peut on brancher le volant Happ avec cette carte et le driving force EX sur une PS3 ?... pour ma part je vois pas ce qui pourrait ne pas marcher, mais pour les bouton cela semble compliqué je pense ?
    Cela marche-t-*il avec un volant Driving Force GT ?  (je suppose que non ? ^^)
    « Modifié: Lundi 09 Novembre 2015, 14:18:49 pm par Beni »
    C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
    Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
    • T'as pas 30 deniers?
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #82 le: Lundi 09 Novembre 2015, 14:28:22 pm »
  • Bonjour a tous ^^
    j'ai prete mon volant a mon frangin
    il fonctionne sur la 360 mais pas sur la PS3 donc partant de la...
    Hors ligne flagoss
    • Touriste
    « Réponse #83 le: Mardi 16 Mai 2017, 22:55:00 pm »
  • Quelqu'un connais les valeur de R1 et R2 a utilisé si j'utilise une alimentation de 60volt ou 90volt ?
    Hors ligne nuclearcastor
    • Nouveau
    « Réponse #84 le: Mercredi 21 Mars 2018, 23:54:10 pm »
  • Bonjour,
    J'ai suivi le super tuto d'Aganyte,  la carte est prête mais il me reste la question du condensateur 10uf 25v, j'ai pu lire sur le forum qu'il fallait monter ce condo aux bornes de l'alimentation 24V.
    Le problème est que suis pas très à l'aise avec l'électronique et j'ai des doutes sur le sens du montage car il n'y pas de plans sur cette partie.
    Sachant que j'utilise l'alimentation du logitech,  faut il simplement que je coupe le câble, brancher le + de l'alim sur le + du condo et le - de l'alim sur le - du condo?
    Désolé de poser cette question sûrement bête mais je ne préfère pas faire de bêtises  ^-
    En tout cas bravo à Aganyte et tous les participants de ce forum,  ce site est une mine d'informations pour moi  ^-^
    Merci d'avance
    Hors ligne parkiro
    • Intéressé
    « Réponse #85 le: Lundi 18 Novembre 2019, 09:34:05 am »
  • Bonjour, je déterre le sujet, en espérant pouvoir avoir une réponse à mon interrogation...
    - Quel est le condensateur C1 placé entre l'entrée 1 et l'entrée 2 que l'on peut remarquer sur la photo de la carte ?
    Car il ne me semble pas le voir dans la liste des composants a installer.
    En tout cas, merci pour ce superbe boulot qui va me permettre de faire revivre ma borne SF RUSH... ^-^
    Hors ligne parkiro
    • Intéressé
    « Réponse #87 le: Mardi 19 Novembre 2019, 10:08:15 am »
  • Merci pour la réponse rapide, mais je reprends un projet commencé depuis longtemps, de fait ma carte est déjà bien avancée. En relisant les post, je m’aperçois que la réponse est là ;D. N'étant vraiment pas doué, j'aurais une autre question; le Condensateur polarisé de 10000 microfarad 25v doit être ajouté sur le + de l'alimentation 24v ou sur le + et le - ?
    Hors ligne parkiro
    • Intéressé
    « Réponse #89 le: Mardi 19 Novembre 2019, 10:26:20 am »
  • Comme quoi quand je dis que je ne suis pas doué :D. Bon, je vais essayer d'avancer dans les jours qui viennent, je te remercie pour ta réponse.
    A moi la logithèque Teknoparrot!!!!  ;) :)))))
