[WIP] 2ème RT, 2ème borne (toujours) un grand moment ! Maldoror68
Démarré par maldoror68, Mardi 02 Février 2010, 17:54:46 PM
liodel
Citation de: maldoror68 le Jeudi 06 Mai 2010, 11:05:32 AM
la petite tige métalique a l'arrière la ? , ok j'éssaye ce soir! merci !  ^-
Oui tout à fait, celle là même, ça doit ressembler à ça je pense.
Question subsidiaire :
tu sais si ta carte arkanoid est un bootleg ou un original ?
J'ai une carte akanoid originale mais elle n'est pas prévue pour une cocktail, pour les cocktails c'est arkanoid tournament normalement et la rom est mal dumpée jusque là (cf. MAWS)
donc j'aimerais transformer ma carte arkanoid en arkanoid tournament, mais j'ai besoin d'un bon dump de rom a partir d'une arkanoid tournament.
Citation de: liodel le Jeudi 06 Mai 2010, 10:52:35 AM
il doit y avoir un micro-interrupteur avec un bras a levier au bas de ton monnayeur,
il suffit de lui baisser le bras plusieurs fois pour ajouter des crédits
Oui toutafé...
Normalement, c'est le passage de la pièce qui pousse la petite tige métallique du micro-interrupteur, lors de sa chute contrôlée vers la tirelire...
Une astuce bien connue ici, c'est de faire en sorte que la tige métallique en question soit poussée lorsque tu appuies sur le bouton "REJECT" du monnayeur (comme si une pièce était coincée et que tu voudrais la récupérer).
Pour ne pas modifier mes bornes (même les génériques, je préfère les garder dans leur état d'origine), j'utilise les lamelles d'un bouton poussoir de récupération.
Je relie électriquement les lamelles aux contacts du micro-interrupteur.
Ainsi, le PCB de jeu ne fait pas la différence entre le micro-interrupteur d'origine et mes 2 lamelles.
Note : ca ne fonctionnerait pas aussi simplement pour une borne oldschool qui utilise souvent les contacts travail et repos du micro-interrupteur
Ensuite je fixe les lamelles de sorte qu'elles entrent en contact quand on appuie sur le bouton "REJECT".
Le bouton "REJECT" est relaché, la pièce blanche est au "repos", le poussoir d'ouverture du monnayeur aussi (barre métallique horizontale).
Les lamelles de mon bouton ne se touchent pas :
Le bouton "REJECT" est appuyé, la pièce blanche est déplacée, le poussoir d'ouverture du monnayeur est appuyé, le monnayeur est ouvert.
Les lamelles de mon bouton se touchent grâce à une vis judicieusement placée.
Un crédit est inséré :
Voilà, quand tu auras fait ça, tu auras ton 2e poil (splotch !).  :D
pour la pcb, j'ai pas encore accès (elle es tout en bas dans la borne, j'ai encore une serrure à faire sauter  ;D)
je vais déja "dévier " le monnayeur ce soir afin de tester tous les controles, et regler le son / luminosité / sychro / tester le 5v et l'alim écran et tout ça...)
pff...y'a du boulot! ^-
merci pour le truc du "reject" :-*
pour le bezel jz te tiens au jus
ouf!
30 min de perceuse sur la serrure (les voisins vont me haïr, il est 19h30)
c'est ouvert et....
un boot, je m'y attendait
donc je viens de baisser le son (ouf!)
par contre vu qu'il existe plein de boots d'arkanoid:
Quelqu'un peut me donner les bons DIP pour celui ci????? MERCIIIIII
(22 broches double face)
suite de la soirée:
-pose d'un nouveau cadenas sur la barre antivol
EDIT : ça c'est fait! (merci à ma charmante épouse qui m'en à trouvé un NOIR assorti à la caisse de la borne  :-*)
A Faire:
-reglage potards et voltage + multimètre
-bidouillage monnayeur
Joris73
ça vient ça vient... c'est juste qu'une cocktail c'est très... COMPACT! :-((
j'ai pas de place pour travailler (je suis en train de déporter le switch du monayeur sur le "reject button")
l'impression de bosser dans un moteur tellemnt y'a pas de place.... >:D)
pfouh! :?
-j'ai remplacé ma prise male de la borne: tout va bien, rien n'a pris feu...
-j'ai réussi mon déport de switch. j'ai plus qu'a le placer près du reject button :)
par contre je peux toujours pas tester le 5v sur le peigne 22 de la pcb:
j'ai trouvé le pinout ici:
http://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spies.cgi?action=url&type=pinout&page=Arkanoid22.txt
mais ou est le +5v ????? ;D  =?= =?= =?= =?=
saleté de ricains ^-
j'ai testé le 5v en sortie d'alim, je suis à 6.35v
faut que je trouve ce pinout! HELPEUH! ;D
liodel
Citation de: maldoror68 le Jeudi 06 Mai 2010, 23:15:36 PM
Ce pinout est celui d'arkanoid normal
http://www.crazykong.com/pins/Arkanoid.pin.txt
et l'alim est sur un autre connecteur
sur le tiens, tu devrais regarder les pins 13 et 14 coté composants avec un multimètre
(1 en haut)
Sur mon boot d'Arkanoid, le +5V est sur 9 et 10, sachant que la 1 est en bas (sérigraphie).
Ce sont les mêmes que celles indiquées par liodel, sachant qu'il a considéré la pin 1 en haut.
liodel
Citation de: f4brice le Jeudi 06 Mai 2010, 23:41:36 PM
Ah pardon pour le trouble de numérotation, j'ai ptet pas fait dans le std... sorry :-\
Citation de: liodel le Jeudi 06 Mai 2010, 23:43:56 PM
Non, c'est le boot qui n'est pas dans la norme.  ;D
Ta numérotation est standard. Habituellement, tous les PCB ont la broche 1 à gauche quand on regarde le connecteur. Mais pas ce boot.
C'est pour ça que j'ai posté une photo en haute résolution, pour qu'on voit bien la numérotation inhabituelle.
liodel
Citation de: f4brice le Jeudi 06 Mai 2010, 23:52:06 PM
Rhaaa les cochons !!! ok, j'avais compté d'en haut par habitude et ton msg m'a fait douter, mais tout rentre dans l'ordre désormais :)
la mienne est numérotée 1 en bas coté composant (selon le sens de ma photo hein! avec le connecteur a gauche de la photo))
et 22 en haut....
j'ai donc la même numérotation que f4brice!!  ;D
mes pin 9 et 10 sont reliés ce qui est bon signe...
donc je tente le +5v sur 9 et 10...et la masse ?  =?= =?= =?= :D
17 et 16 ? (ils sont aussi reliés ?  ;D =?= ;D)
Citation de: maldoror68 le Vendredi 07 Mai 2010, 00:02:58 AM
et la masse ?
Ton PCB observer tu dois, jeune padawan mono-poil.
La masse sur les broches 16, 17 et 22 se trouve.
16 et 17, les bon pins trouvés, j'avais, ô maitre !  ^-
merci f4brice !  ;)
allez! dodo!
je mesurerai ça demain soir . bonne nuit et à demain pour la suite du wip !  :-)=
dans le prochain épisode:
-mesurage du +5v sur le peigne de la PCB
-menuiserie (j'ai les serre-joints demain  :D)
-réglage potards platine (la synchro qui saute un peu surtout!), luminosité, tout ça... <:)
bon  )::(
problème ce matin:
j'ai voulu vite tester mon "montage reject button / coin switch"
(je l'ai monté hier soir, j'ai pas eu le temps de tester)
et ce matin:
boot de la borne...et dès que j'appuie sur mon "reject coin":
TILT
et reboot / crash
:-X
il faut que j'isole électriquement le monnayeur du fil de fer du switch?
help? c'est quoi le tilt ? la sécurité "anti allume gaz" ?
merci <:)
