[WIP] 2ème RT, 2ème borne (toujours) un grand moment ! Maldoror68
Démarré par maldoror68, Mardi 02 Février 2010, 17:54:46 PM
Citation de: maldoror68 le Vendredi 07 Mai 2010, 08:21:44 AM
il faut que j'isole électriquement le monnayeur du fil de fer du switch?
Non.
c'est quoi le tilt ? la sécurité "anti allume gaz" ?
Probablement, vu qu'il n'y a pas de capteur de mouvement dans ta borne.
Est-ce que tu as un fil dans les parages du monnayeur dont l'extrémité soit "en l'air" ?
Les capteurs anti-piezzo sont des antennes (comme celle d'un radio-réveil : un simple fil souple sans rien au bout).
ouaip, ça doit être un truc dans les parages. quand je met le switch a 30 cm de la borne a l'extérieur et que je l'active manuellement, l'insertion de crédits fonctionne...
je vérifierai ce soir.... :-\
au pire, tu planques un micro-switche dans ton pannel hein $-_-$
Citation de: Bal le Vendredi 07 Mai 2010, 09:56:06 AM
je préfererrai un déclencheur "propre" au niveau du reject (comme sur toutes mes bornes...
question con en passant:
si je coupe le fil qui mêne au tilt de la pcb (sur le peigne je m'entends) ça fait quoi ? =?=
au mieux ca brûle, au pire ca explose....sinon, j'en ai aucune idée...
Citation de: maldoror68 le Vendredi 07 Mai 2010, 12:51:42 PM
Bah ta femme ou tes enfants pourront jouer à l'oeil s'ils connaissent le coup du piézzo.
Citation de: f4brice le Vendredi 07 Mai 2010, 16:23:23 PM
en même cette temps cette borne ne se retrouvera plus jamais dans un café...
mission:
désactiver le truc qui fait tilter la cocktail...
merci f4b! ^-
3 ème jour avec tilt  >:(
faux espoir hier, c'était pas ça. je peux faire ce que je veux, dès que j'actionne la tige métalique: tilt.
je vais tenter du reverse-enginer mon montage sur le switch mécanique, peut être que ça résoudra le problème.
sinon ma femme étant formidable:
-il manquait 3 caches sur 4 pour les pieds de la table
voici une photo du seul qui me restait:
madame l'a pris pour modèle et est allée me trouver ça hier en cachette pendant que je bossais ;D :
4 caches en plastique noir de éxactement 4 cm!  :-*
elle enfonce le clou:
"j'en ai profité pour prendre comme modèle tes anciennes serrures percées, j'en ai achetées des nouvelles " :o
rhaa la coquine!
elle me raconte sa conversation avec le vendeur de batifer:
"vous avez ce genre de caches ?"
"heuu je dois avoir ça au fond de l'entrepot"
(le vendeur reviens avec un carton couvert de poussière  :o)
"je savais que j'avais ça en, stock. c'est super vieux ces trucs! c'est pour quoi faire sans indiscrétion ? en plus les serrures sont pas courantes"
"heu...c'est pour rénnover une table cocktail!"
le vendeur : "les jeux qu'il y avait dans les cafés ? ah je comprends mieux !" :o :o :o
je suis scié! messieurs du forum, l'arcade n'est pas un truc issu de notre imagination : pour preuve certaines personnes extérieures au forum connaissent bien l'existence des jeux d'arcade!
programme du jour:
-TILT !  :-(( :-(( :-((
-serrures
-caches pieds  :-*
-menuiserie (serre joint + colle)
au boulot! :-)=
edit:
en passant j'ai mesuré le voltage sur le peugne (merci pour le pinout f4brice ^-)
résultat:
4.46v sur le peigne
6v et des broutilles sur l'alim.
la vis de réglage du 5v est déja à fond.... :-[
bon, je viens de passer la matinée sur 2 serrures ::)
la première à été changée en 5 min (trappe d'accès tout en bas qui contiens la pcb)
la seconde j'ai plus galerée, c'est celle qui ferme le "capot" de la cocktail.
la nouvelle serrure avait le filletage un peu court, j'ai du creuser dans le bois à l'intérieur de la borne pour réussir a faire prendre l'écrou de maintient.
les 4 caches sur les pieds ont été posés  :-* (c'est beau c'est neuf!)
plus que le collage menuiserie a faire...et le Tilt !  :-((
photos a suivre dans l'aprem
Félicitation à madame et à toi, mais franchement ce genre de pieds se trouve encore facilement par chez moi, suffit de penser "pied de chaise ou de table" et hop ^^ ceci dit, jolie initiative de sa part, ca doit être sympa une femme qui aime aussi l'arcade...hein nuno ^^
Bal => je te rassure, ma femme n'aime pas l'arcade, elle veut juste que ça fasse pas trop tâche dans son intérieur!  :-\
____________________________
les photos de la serrure récalcitrante:
vue extérieure:
(avec en bonus un dessin animé populaire dans le reflet de la vitre  :D)
vue intérieure: j'ai du ronger le bois sur 3 ou 4 mm.
il me reste plus que ce fameux TILT. >:(
j'ai re-testé au niveau du monnayeur / switch: rien de louche.
je m'oriente vers un faux contact au niveau du peigne... :-\
bon: nettoyage du "logement PCB" + pcb!  ;)
le logement avant:
après un petit nettoyage:
c'est mieux! notez les beaux caches sur les pieds  :D
la pcb elle aussi a besoin d'être nettoyée:
l'eau du bain donne la couleur...  :D
...et au final on a une belle PCB sur son support!  ^-
j'ai mis une plaque de carton coté soudure pour éviter tout faux contact / et / ou électricité statique avec la plaque de support
pfouh! on avance! <:)
Pour trouver où est le tilt sur le connecteur principal de ton PCB, voici comment faire :
  • une personne que tu connais bien a posté ce message
  • dans ce message, il y a ce lien
  • tu cliques sur le lien en question
  • tu cherches "TILT"
bon: après de longues investigations:
problème:le jeu tiltait dès que j'éssayais de mettre un credit.
je n'avais pas de solution jusqu'alors
le coin entry marche bizzarement quand je sors la pcb de sa cage.
verdict (3 jours d'investigation quand même) :
:-\ bug n° 1 : champ magnétique ou électricité statique dans la "cage a pcb". problème reglé en surélvant de 1 cm la pcb par rapport à la base de al borne  ;D
:-\bug n° 2 : un faut contact dans le peigne. a force de "torsader" ,un fil un peu trop dénudé en touchait un autre...
:-\ enfin bug n°3 (et celui la falait le trouver !) l'indice qui m'a mis la puce à l'oreille: la mesure de mon alim sur le peigne.
la pcb crashe quand on insère un credit entre 4,50 v et 4.60 volts! ;D
il faut tout simplement attendre 1 min que l'alim "chauffe" entre 4.60 et 4.70 volts  :o
et finalement ma cocktail est dépourvue de "tilt" allume gaz. pas trouve, j'ai tout retourné!
tout est bien qui finit bien! ouf!
j'en ai profité pour faire les reglages de la platine en test mode, les couleurs et la géométrie sont nikels! :-*
(par contre certains potards sont purement et simplement inacescibles a cause du manque de place dans la caisse!)
je ne peux PAS regler mon cut off et ma luminosité par exemple  :-(()
je refixe juste le crédit switche sur le reject button et je vous met des photos! ^-
Pour info, les composants TTL sont donnés pour fonctionner entre 4,75 et 5,25 V :
Voici un extrait de la doc du constructeur Fairchild pour un 74LS00 :
Donc avec ton 4,7 V (à supposer que ton voltmètre ne soit pas trop à l'ouest), tu n'auras que ce genre de comportement aléatoire...
C'est déjà bien que le PCB démarre...
he oui! je suis moi même surpris de la perte du courant dans le cablage d'orgine!
6.3 en sortie d'alim pour arriver à 4.7 sur le pcb !  :o
enfin, bref...
désolé tous pour le suspens!
alors voici mon montage "à la f4brice"  :D :
et le résultat: la bête prends enfin les credits!
du coup je monte un peu le pourcentage du WIP pour fêter ça!  ^-^
les petits trucs qui me tracassent:
(en gros la suite du programme)
-y'a quand même une ou deux belles rayures sur la vitre...-> devis miroitier 8)
-le spinner du player 1 coince un peu par moment -> trouver un moyen d'acceder au pannel sans démonter l'écran ::)
merci de vos lectures à tous!  to be continued! <:)
