Auteur Sujet: [WIP] NACR : New Astro City Rebirth  (Lu 217193 fois)
Hors ligne aganyte
  • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
  • Dieu de l' Arcade
[WIP] NACR : New Astro City Rebirth (âme sensible, passez votre chemin)
« Réponse #80 le: Mercredi 29 Décembre 2010, 21:22:57 pm »
  • Je passe la résine + fibre de verre au dos de la pièce à réparer car vu la taille du trou le sintofer seule risquerai de fissurer dans le temps.
    Hors ligne kaneda56
    • Pink Lover et Tassimo Buveur
    • Historical Gamer
    • Je pratique le bukkake sur Tibo
    « Réponse #81 le: Jeudi 30 Décembre 2010, 00:26:33 am »
  • Joli joli! keep up the good work! ^-
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #82 le: Jeudi 30 Décembre 2010, 15:54:50 pm »
  • Aujourd'hui, réception d'un colis envoyé par evil  :-)=
    Merci à lui pour ce dont  :-*
    Sinon, j'ai trouvé ceci dans le monnayeur
    Si quelqu'un peut me dire ce que je doit faire pour le repasser en yen (Kaneda peut être  :D )
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #83 le: Jeudi 30 Décembre 2010, 16:11:52 pm »
  • Sur mon monnayeur, il y a écrit "HK 1$" donc je suppose que la pièce que j'ai est bonne. Mais ça ne marche pas  :'(
    Quand je met la pièce, celle ci vient ce coller sur l'aimant (fausse pièce  =?= =?= )
    Si j'appuie sur le bouton reject, la pièce ressort (par la petite trappe)
    J'ai aussi essayer plein d'autre pièces euros, elles ne prennent pas le même chemin que ma pièce d'un dollars, elle se retrouve direct au niveau de la trappe sans appuyer sur le bouton reject.
    c'est grave docteur  =?=
    Hors ligne Angel Nanaki
    • Passionné
    « Réponse #84 le: Jeudi 30 Décembre 2010, 16:28:32 pm »
  • Ceci m'a beaucoup aidé cet été pour transformer mon monnayeur yen en euro.
    http://www.gamoover.net/tuto/atomiswave-sd-monnayeur-en-euros
    Tu peux retirer l'aimant, chose que j'ai faite.
    Ensuite il faut effectuer les réglages à taton.
    Je l'ai fais pour mettre des pièces de 20cts d'euro. Mais tu peux le faire pour n'importe quelle pièce, c'est la configuration des vis qui change.
    J'ai maintenant un taux de réussite d'insertion de crédit de 100%  ^-
    PS: Sympa le don pour le chassis :)
    Je viens de récupérer ce dimanche la carcasse d'une Astro City, et il me manque cette pièce également.
    Mais comme toi, un membre d'un autre forum (P-E, je te salue au passage  :-*) m'en a fait don et j'attend le colis avec impatience ^^
    • Passionné
    « Réponse #86 le: Jeudi 30 Décembre 2010, 17:50:40 pm »
  • C'est simple  :)
    Chaque vis contrôle une étape où la pièce vient se loger lorsqu'elle effectue le parcours dans le monnayeur.
    Je me disais la même chose que toi jusqu'à ce que je me mette à le trifouiller.
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #87 le: Jeudi 30 Décembre 2010, 17:58:03 pm »
  • Ben je trifouille depuis une heure et je bloque toujours à la même étape, la pièce ce rapproche de l'aimant (pas sur qu'elle le touche) et reste bloquée la  :-X
    J'ai touché toutes les visses, rien n'y fait  :'(
    Hors ligne saba93
    • Passionné
    « Réponse #88 le: Jeudi 30 Décembre 2010, 18:01:32 pm »
  • Citer
    Procéder à tâton et répéter les insertions jusqu'à ce que la pièce passe à tous les coups. Il faudra peut être virer l'aimant pour passer la dernière étape, ce qui a été effectué sur l'exemple.
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #89 le: Jeudi 30 Décembre 2010, 18:03:26 pm »
  • J'ai déjà essayé en tenant l'aimant éloigné, ça ne change rien au problème.
    Une petite photo pour illustrer l'endroit ou la pièce reste bloquée
    • Passionné
    « Réponse #90 le: Jeudi 30 Décembre 2010, 18:38:28 pm »
  • Je ne suis plus sûr de mon coup... car ça fait un bout de temps que j'ai fait ça.
    Est-ce-que cela change quelque chose pour cette étape si tu écartais de quelques mm le monnayeur (en ouvrant en portefeuille les 2 parties du monnayeur retenues par le ressort qui lui permet de se refermer) ?
    Sur mon monnayeur, pour avoir un taux de réussite à 100%, et pour faire passer la pièce par le bon chemin, j'ai dû coincer un petit bout de papier pour entrouvrir le monnayeur de quelques mm.
    En espérant que cela t'aide.
    « Modifié: Jeudi 30 Décembre 2010, 18:44:02 pm par Angel Nanaki »
    • Passionné
    « Réponse #92 le: Jeudi 30 Décembre 2010, 19:59:59 pm »
  • A ta place, je virerai l'aimant et je me concentrerais sur la vis du bas (en dessous de ta pièce).
    Bon courage pour le monnayeur, beaucoup se sont arraché les cheveux avant toi et au final, certains ont préféré changé de monnayeur pour un monnayeur tout prêt en plug & play.
    Persévère en tout cas, c'est la classe d'avoir un monnayeur d'origine  ;)
    Hors ligne ricky_joe
    • Touriste
    « Réponse #93 le: Jeudi 30 Décembre 2010, 22:07:58 pm »
  • Salut,
    As-tu reçu le CPO que tu as commandé ?
    Je suis également en train de "rafraichir" un Astro City (mais j'ai moins de taf que toi) et je voudrais remplacer le CPO par le même que celui que tu as commandé.
    J'attendais que Starcab en reçoive de nouveaux mais je vais peut être passer commande sur le même site si tu es satisfais de la qualité.
    Le CPO a l'air résistant ?
    Si tu l'as déjà collé sur ton panel, as-tu rencontré des difficultés ?
    Voilà, si tu as un retour d'expérience, je serais très intéressé  :D
    Merci d'avance.
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #95 le: Vendredi 31 Décembre 2010, 15:29:34 pm »
  • J'ai réussi à faire marcher le monnayeur  :-)=
    D'abord Une erreur de ma part, j'avais graissé le monnayeur car il faisait la tête, je n'aurais pas dut car la graisse a un effet "collant" sur la pièce.  >:D
    L'aimant me bloqué systématiquement la pièce (à mon avis c'est une fausse pièce car aucune de mes vrai pièces ne ce colle sur ce dernier) en attendant je l'ai enlevé.
    Pour finir un réglage de toutes les visses et c'est tout bon.
    J'ai vu sur neo-arcadia que kaneda vendait son tout premier panel d'astro, je n'ai put résister devant cette pièce unique de collection que je me suis proposé de lui racheter  :D
