wip gti club twin
Démarré par totene, Samedi 05 Mars 2011, 21:03:26 PM
totene
salut
voilla apres le road trip du mois dernier avec jiluk , on a demarer aujourdui le wip de la gti club twin
alors apres inspection
une pcb avec un composant de cassé , un ecran avec le fusible general de flambé, le fusible general de la borne flambé et un retour de force qui fonctione pas !
le composant resoudé la pcb refonctione , yess!!
les deux pcb fonctione donc , ces deja ca !
le moteur du retour de force ne tourne pas , je reviendrais desus ce soucis plus tard! ( ces jiluk qui si colle  :D )
le moniteur a le fusible qui claque a chaque fois donc a voir , mais ces un antarex polo 25, donc ca devrais etre reparable
voilla en gros
allez quelques autres photos en vracs
l'interieur de la bette , bonne surprise un peut de poussiere mais ces tres saint ,
pas la moindre trace d'oxidations ou autre
netoyages des pcb
a+
totene
Jiluk
#1
 :-[ ah dur dur de retrouver le fonctionnement du retour de force du volant du joueur 2 !!
Inter-Changement de la PCB 2 vers 1: la PCB 2 fonctionne et le moteur 1 tourne!
Inter-Changement de l'alim 2 vers 1: L'alim 2 fonctionne et le moteur 1 tourne!
Inter-Changement du moteur 2 vers 1: le moteur 2 tourne sur les cartes du 1!
Inter-Changement de la carte de commande du moteur 2 vers 1: la carte 2 fonctionne et le moteur 1 tourne!
Toutes les cartes du joueur 2 fonctionnent sur le joueur 1 !!  :o
A mon avis pb de cablage ou de connectique !!
A suivre ....
Quelques bornes et une douzaine de flips
Salon de Sorgues - http://www.flipsud.fr/index.htm
totene
voilla alors deux autre question
le moniteur claque son fusible general a la mise sous tention !
que regardé ?
sur le moneilleur 4 cables sonts deconecté , quelqu'un aurais une photo d'un conecteur gti twin pour savoir ou les remetres
ces le blanc et le jaune , et les deux oranges de la lampe du momeilleur
merci
totene
Il va falloir que je revienne pour tester la gti club  :D
En tout cas beau boulot  ^-^
Jeff
#4
Je te fais des photos du mien cette aprem.  ^-
Ah dsl moi c est un single et j ai fait des photos que du coté carte de credit je te refais ca dans la semaine coté moneyeur.  :D
totene
merci
j'atend ta photo , mais j'ais l'impression quil y a moins de fil que dans le mien ?
totene
Jeff
Salut
Donc dsl moi ce cable la n est pas branché et en plus j ai moins de cable que toi !!!  ;D
A la place j ai ces cables branchés sur le monaiyeur et qui vont sur la carte credit.
Je pense que mon gti a été plus que modifié.  :D
Je ferais un wip aussi de remise en etat du mien.  :-\
Par contre il est complet, ci ta besoin de photo ou autre n hesite pas j ai la documentation en double du gti et j ai la doc technique du moniteur. ^-
Voila mes photos.
yannick60
J'ai moi aussi ramener 1 gti twin ce week end,roadtrip pas interessant, seul et 1H aller-retour.Donc je jetterais 1 oeil demain si tu veus.
Bonne resto à toi.
yannick
totene
merci
j'ais paeutetre un coup de bol , car sur ta premiere photo on vois les deux cables ' jaune et blanc ) qui sont deconecté sur le mien , et la ou il sonts branché sur le tien , ces vide sur mon conecteur , donc ces peut etre la ou il vonts je testerais ca
j'ais eus la chance dde trouvé au fonc du twin la pochete avec la doc de la borne , celle du moniteur , deux couroie neuve de remplacement pour les volant et le cable link pour conecté une deuxieme borne (on peut toujour révé  :D  )
merci aussi a yannick60 si ta conectique est diferente , je suis preuneur de la photo
merci
totene
orthographe totene  :-X ! et vite avant que high te tombe dessus !  :D
totene
voilla , on à bossé dessus , hier !
bon tout semble fonctioné , ( a part la platine de l'antarex ) , elle va allé voir le docteur cette semaine !
les retours de forces fonctionne , mais deconne quand on bouge la plache sur laquelle toutes les cartes sonts fixé , donc sa confirme le soucis de mauvais contact quelques part , on amelioreras ca quand on aura le deuxiemme ecrant de fonctionel , la ces chiant de tout faire sur un seul
pour le monayeur , ces plus vraiment un soucis , on a trouvé coment metre en free play ^-
deux photos, des travaux ,
la colone de direction est un peut courte  :P , ca tourne mal , meme avec le frein a main !  =:))
le siege du joueur 2 est pas tres d'origine non plus  ;D
totene
Cal2
joli boulot :) J'aime bien le composant soudé avec les fils  :D
bon courage pour la suite du wip  ^-^
Jiluk
Citation de: totene le Dimanche 13 Mars 2011, 18:53:21 PM
totene
Héééé pas touche c'est mon coté  ;D, laisse moi terminer le tuning de ce coté  :D
erikrom83
salut les voisins
vous faite saliver la , continué c'est bien , pour la platine moniteur bonne chance  ^-
vieux jeu pas forcement bon jeu , nouveau jeu pas forcement bon jeu .
totene
Citation de: erikrom83 le Lundi 14 Mars 2011, 21:21:30 PM
salut les voisins
je la recupere vendredi normalement , donc si tout se passe bien ca sera en etat pour la soiré du 26  ^-
ca fera avec le thunder blade une bonne surprise
totene
Jeff
Super  ^-
J ai hate de voir la finalité du wip.
