AVIS Mamecab Borne VF1
Démarré par temjin, Samedi 02 Juillet 2011, 21:31:02 PM
temjin
Saluté !
A la base, je restaure à l'origine une borne arcade VF1 que j'ai trouvé en Très bon état sauf le jeu qui à quelques soucis, je suis donc en plein nettoyage du stack et des connectiques en espérant que cela suffise.
En sus de cette restauration et là où çà devient une MameCab,plutôt consoleCab, est, d'y ajouter une PS2 SLIM !??? oui une PS2 et ce pour profiter uniquement de Virtua Fighter 4 Evolution et Virtua Fighter 10Th Anniversary, (version NOt SALE de VF4 avec graphisme de VF1, un collector quoi et en plus sur une borne VF1, l'arcade perfect made in retour vers le futur ou le futur vers le passé :zen:).
Mais, et oui car il y en a un,(de Mais :zen:), le soucis est que je ne veux pas tout chambouler ou à défaut faire au plus simple; si je change de platine je perds le coté original de la chose,(çà c'est con, hein !), alors la première question qui me vient à l'esprit, est, quelle de genre de résolution pourrais-je avoir un écran 24khz couplé à une ps2 ? ensuite quel type de connectique y adjoindre car d'origine ce n'est pas du jamma ? et si, car il y aussi un SI,:zen:, Si en un hypothétique ajout d'une platine tri-fréquence qui permettrait de conserver le jeu originel et de bénéficier via une X1080P je ne sais plus quoi ou YUvtoVGA d'un 480P,(je ne sais pas si à l'origine ce mode est dispo pour VF4) + 2 hack pad est-ce qu'au final c'est un meilleur choix qu'une platine 31 khz avec un convertisseur EGA/CGA vers VGA, comme me la gentillement souligné Aganyte...
En poussant le vice, je pourrais même rajouter un VF5, mais bon sur un écran de ce type au-delà de la génération PS2, je ne sais pas ce que cela pourrait donner,j'aimerais donc connaître vos points de vus sur le sujet, merci à tous.
:oo:
J'avais eu une idée un peu farfellu mais qui pourrait marcher...
-Mettre une télé 15 khz dans ta borne
-connecter la play 2 direct en péritel
-Envoyer les signaux 24 khz vers un convertisseur EGA/CGA vers vga puis vers un convertisseur VGA vers CGA et enfin vers la péritel
C'est bourrin, mais ça doit marcher  ;D  :D
temjin
#2
Oui, mais je souhaite garder l'écran d'origine, je veux sentir cette légère ambiance borne arcade.
EDIT :
VF4 n'est pas compatible 480P, le coup de blues...
Mais, mais, il tourne sur PS3 60Go, j'essaye de trouver des retours ou vidéo pour voir si il y a gain notable, mais là c'est plus le même budget...
EDIT :
Bon, j'ai fais des test avec PCSX2, le résultat sur VF4 10TH anniversary est MAGNIFIQUE POUR VF4 évolution çà rame trop 40 FPS, j'ai poussé sur TH10 à 62 fps pour voir, çà fight ^_^
J'imagine même pas la beautééééé sur un tube.......
Si tu veux conserver ton écran 24 kHz, tu va devoir utiliser un pc et non une play. Il me semble que soft15khz peut sortir du 24 kHz mais je n'ai jamais testé.
temjin
#4
Salut Aganyte, merci encore pour tes conseils, en cherchant c'est confirmé ici
En faisant un petit peu le point sur les avantages et les inconvénients pour exploiter uniquement la licence virtua fighter il en ressort deux solutions, la PS3 ou le PC en penchant plus pour ce dernier, pourquoi ?
La PS3 pour faire tourner VF4 EVO -VF4 10TH (à confirmer) et pourquoi pas VF5 !?
Le PC via l'émulation avec une bonne configuration pour faire tourner VF4 EVO qui est le plus gourmand.
Le gros avantage hormis présentement d'exploiter VF5 sur PC est la possibilité de jouer à toutes les versions existantes arcades, consoles, sauf les versions arcade de VF4 à VF4 Final Tuned FT et pour ce faire il faudra utiliser hyperspin frontender à l'image de Virtua Fighter.
Si les versions VF4 à  VF4 FT NAOMI 2 pour le moment ne sont pas émulées, les clônes, à savoir, VF4/VF4 EVOLUTION et VF 10TH devrait rester très belles en EGA...
En conclusion, cette combinaison semble la plus (rentable), ce qui devrait me donner un rendu MAGINFIQUE sur un tube comme je l'ai cité plus haut sachant que malgré tout, en EGA, la résolution est de 640x350.
Ce qui ne pose pas de problèmes puisque c'est le rapport natif des versions ARCADE de VF1/VF Fighter Remix/VF2/VF Kids/VF3 TB/VF 10TH (console).
A partir de VF3 TB (console),VF4 jusqu' à VF4 FT c'est du 640x480 En Arcade.
En version console PS2 je ne connais pas les résolutions, la fiche technique de celle-ci annonce 320x224 jusqu'à 1280x1024 Hardware, pour le jeu je n'en ai aucune idée, à l'époque c'était du PAL 60Hz, donc des tubes classiques 352x288.
Dans tous les cas, en 24Khz avec les filtres des émulateurs/cartes graphiques le résultat devrait être à la hauteur des espérances même à coté d'un 31khz et au final plus beau que les verions originales.
En supplément pour les Fans ou non :
Vous avez ici un (super reportage) et si on avait les sous-titres, je passe le message pour le site BAS GROS POINT qui devrait s'y coller obligatoirement ^_^ pour faire plaisir à tout les fans de versus sur l'univers Virtua Fighter :
Si je ne peux réaliser tout çà ou que le budget s'envole je me contenterais de cette version qui devrait tourner sans trop de soucis et apporter beaucoup de plaisir
((:s
temjin
#5
Grosse correction, je referais le texte plus tard, j'avais laché l'émulation depuis demul naomi, je viens donc de terminer sur des test de demul 5.0.6 naomi 2 et naomi 2 + GD-rom avec VF4 et çà tourne full 60FPS, de plus il y a toutes les versions et révisions disponibles, çà c'est bon, par contre comme çà sort du 480p je ne sais pas encore si je vais pouvoir faire passer çà en 24khz...
