popples
Citation de: rage le Mercredi 04 Janvier 2012, 19:24:15 PM
Salut
Normalement sans, le lanceur de billes ne fonctionne pas.
J'ai souvent cette surprise car pour le moment, je n'ai qu'un dongle pour deux pachinko donc une fois sur deux, j'oublie de le prendre et là, je me dis : "merde, en panne"...Ben, non, pas en panne  :D Juste le dongle oublié  <:)
Effectivement je viens de faire le test et sans dongle le lanceur ne fonctionne pas. <:)
Citation de: Rookie le Jeudi 05 Janvier 2012, 10:24:29 AM
je sias pas si tu as remarqué, mais tu as un code erreur 5 sur ton appareil. Sur les Sankyo cela correspond à un "main control board comms error" tu as bien un pb de communication sur ta bête.
Oui il y a bien le code 5 qui au bout de quelque seconde et un petit claquement (genre le bruit d'un contacteur qui se libère) passe à 4.
a+
je confirme que je n'ai pas la carte mère du dongle ni le dongle, bref, à rajouter à la liste des to-find... :(
Supayr !
>:D
L'arcade/pachi même combat !
lipide512
HC a peut être ça en spare sur les machines données pour pièces ?
Perso je l'ai déjà contacté à ce sujet pour la l'alim du devilman, sans réponse...
Bal, je ne pense pas que nos devil man est besoin de cette carte.
lipide512
sauf peut être si le slot est présent et vide... sur le mien je ne pense pas qu'il en soit doté.
Je ne peux pas confirmer vu qu'il est saucissonné et lâchement abandonné au fond de la cave... >:D
Par contre, mon devil man avait les mêmes symptômes que le tien au premier démarrage avec la zener changée : lanceur qui se déclenche et rien d'autre.
Quelques semaines lors d'un test de remise en route, plus rien de rien.
J'ai remonté l'alim avec un régulateur neuf  ;)
-Mise en route du pachinko (sans brancher la terre car je sais que mon différentiel ni résisterait pas)
Le Tamagoshi central se met en route et les animations démarrent, en même temps que des lumières rouge et un bruit de Pimpon genre camion de pompier à la bourre.
Âpres 30 secondes, le bruit s'arrête, et d'autre lumière clignotent tranquillement.
Je regarde l'afficheur à l'arrière, il indique "0"  =?= =?= pas d'erreur peut être  :D
Je prélève 4 billes dans la banque qui en contient une centaine (j'ai que ça), et je l'ai place dans le réceptacle du dessus en face avant.
Je tourne la mollette à fond...zut, rien gagner  >:D
Je recommence, et ce coup si musique et gain de 5 billes  =:))
Bon, je ne sais pas du tout comment on joue à ce truc, mais il marche  :-)=
DragonsNoirs77
Pour mon star Wars j'ai ceci de marqué sur le manuel :
- No abnormality
1 Main Board signal not yet connected
2 pay-out unit abnormality
3 pay-out count switch abnormality
4 pay-out motor space cut off or balls jammed
5 Main board signal abnormality
6 full tank
7 balls cut off (out of balls)
8 prepaid card unit not yet connected
8 prepaid card unit abnormality
Rookie
Citation de: aganyte le Mercredi 18 Janvier 2012, 18:53:58 PM
mode normal  ^-
lipide512
Bon point si ça redémarre ! ^-
Tu aurais plus d'infos sur la manip concernant le montage du régulateur neuf ?
Cette opération pourrait-elle avoir un quelconque effet bénéfique sur nos devilman flash-mobés ?
C'est le même régulateur que celui que j'ai fais changer à Popples, je pense que tout a déjà était dit sur le sujet.
lipide512
Oui effectivement ç a été détaillé dans tous les sens, je pensais qu'il s'agissait d'une autre pièce.
Pourtant le tien n'a pas été exposé au 110v ?
Ce serait une maladie de la bestiole ?
Il est peut être sous dimensionné. J'en ai encore 4 en spare...à suivre  ;)
popples
Le changement du régulateur avait fait avancé les choses (des codes erreurs sont apparues).
Je viens de m'apercevoir d'un nouveau câble manquant.
Au niveau de la carte de gauche en bas (le blanc).
Seriez vous me dire si vous avez quelque chose ?
a+
Je regarderai sur mon pachi ce soir, mais je te préviens tout de suite que le miens est un modèle sans Dongle.
Jeff
Salut
Alors au demarage du pachi quand le bac de bonus est vide il sonne du style comme tu le decris et il clignote rouge... Et normalelemnet le chiffre deux doit s afficher. ( mais tu peux jouer quand meme sans les billes de bonus dans le bac).
Ensuite il se coupe est recommence jusqua qu il soit remplie. ( juste de quoi remplir la goulotte noir qui descend vers le bonus doit suffire ..environs une 20 de billes ).
Pour le jeu en lui meme je l expliquerais dans mon wip dans la semaine.
Pour d autre photos ou reinseignement n hesite pas  ^-
hep hep question con, mais le fusible dans le pachi, c'est possible qu'il soit en 6 ampères ?? parce que je retrouve pas le mien, mais me semblait que c'était ca, et pour pas en racheter des mauvais...j'aime autant demander ^^
