WIP d'un projet vraiment pas comme les autres !
Démarré par sanD, Samedi 28 Juillet 2012, 00:50:35 AM
sanD
merci camarades  ^-^
Avec vos deux liens, je suis au anges, j'ai absolument toutes les infos dont j'avais besoin...
Vous êtes supers  <:)  :-*
Père fondateur du Chararcade.
sanD
Bien le bonjour camarades  <:)
Juste vous annoncer que je vais devoir updater en deux fois  :D
Une fois ce soir et une fois demain  ^-^
A ce soir camarades de WIP  :-)=
r67123
Vivement ce soir alors. Je suis ce post avec attention.
Super boulot...
sanD
Hey camarades, voici la 1ere partie de l'update du soir !
Mais avant de débuter, je tenais à vous informer d'une chose très importante... C'est moche de vieillir !!!
Hein ??? Quoi ??? Mais il est devenu fou le sanD ou quoi ????
Non, je ne le suis pas, je m'explique. Pour ceux qui suivent ce WIP, ils savent que j'ai réussi l'exploit d'attraper un grippe en été (bon c'était un été étrange en même temps...)
Et bien voilà que depuis jeudi, j'ai attrapé une otite à l'oreille droite  :-((
Non mais franchement, une otite !!!
Pour ceux qui n'auraient absolument pas idée de ce que c'est qu'une otite, c'est très simple :
Tu imagines un poignard enfoncé dans ton oreille et qui fait des vas-et-viens  :'(
Ça te donne des douleurs atroces au crâne, au tympan, à la mâchoire et même à la gorge... Bref c'est ultra-douloureux et maintenant je comprends mieux les bébés qui hurlent à la mort lorsqu'ils attrapent ce truc là  :(
Bref, je referme la parenthèse mais je voulais éclaircir un peu le pourquoi de "ce début d'update" et de surcroit "tardif"...
Aller zou, on y va !
On trace sur le PVC les différentes pièces dont nous avons besoin et nous les coupons !
On se munit de son petit flacon de colle préférée, une célèbre marque qui colle tellement bien, que l'on peut coller un type au plafond par les pieds. Et on commence à assembler les pièces entre-elles !
J'ai retiré le film plastique protecteur du PVC et commencé à poncer à 320 pour faire propre !
Et on continue à assembler et à poncer légèrement !
Et on attaque la partie la plus délicate, il faut coller en arrondi, je rappelle que c'est du PVC  :o
On en profite pour couper une épaule et nous voilà donc avec nos trois pièces !
Il est temps de tracer et de découper une seconde base de la jambe, ce qui nous mène donc à quatre pièces.
Vous le savez bien, nous sommes de sacrés débrouillards et donc je vous présente ce qui nous servira à fixer la jambe dans le corps, un manchon de raccordement pour tuyau de chaudière  ^-^
Deux avantages, c'est du métal  ^- et c'est donc solide  ^-^ comme sur le vrai R2 quoi  :-*
On en a profité pour prendre une mesure à 75mm avec le compas et ainsi tracer un cercle de vérification de circularité du manchon (c'est con mais c'est mieux de vérifier avant, oué c'est vraiment mieux avant...)
On enchaine avec une autre petite astuce "made in Gamoover"  :-* LES CALES POUR POSE DE PARQUET
Oui, je vous dois quelques explications camarades. Nous devons atteindre une épaisseur de de jambe de 49mm hors épaule pour correspondre au la dimension du vrai R2.
Nous allons non seulement résoudre notre "problème d'épaisseur" mais en plus, nous allons solidifier la structure complète de la jambe en même temps  ^-^  :-*
C'est repartit...
nous apposons et collons à la néoprène, les plus épaisses cales que nous possédons (les jaunes). On choisit stratégiquement les meilleurs emplacements.
Nous allons surélever en collant, à la "Super Glue 3" cette fois, grâce aux cales rouges.
En enchaine sur un deuxième étage de cales rouges, toujours à la colle extra-forte... Je peux vous assurer que c'est indestructible à la main  ^-^
Il ne nous reste plus qu'à placer la seconde base sur le dessus  ^-^
Puis la pièce que nous avons formée tout au début de l'update  :-*
Il ne nous restera plus qu'a coller "le bandeau" qui parcourra la tranche de la jambe en s'aidant bien évidement des cales qui nous servirons de SUPER SUPPORT pour le collage  ^-^
Et bien évidement, la vérification finale  :-*
Voilà camarades de l'espace intersidéral, encore une fois, nous avons vaincu  ^-^
non mais sérieusement, que voulez-vous qu'on dise après ça? :o
Bravo ^-^
lorenzolamas
CkurcK
bat968
sanD
Merci camarades  :-*
Je ne suis toujours pas rétabli à 100% mais c'est déjà mieux, je n'ai plus les douleurs et ça c'est le principal donc je vais essayer de reprendre un rythme normal tout doucement...
Merci encore pour vos encouragements et autres commentaires de soutien  ^-^
Citation de: sanD le Lundi 10 Septembre 2012, 11:51:01 AM
[...] je vais essayer de reprendre un rythme normal tout doucement...
ce qu'il ne faut pas entendre!!! C'est vrai que le rythme était devenu honteusement lent! ;D
Allez, courage :-)=
sanD
Citation de: th_vador le Lundi 10 Septembre 2012, 13:40:43 PM
Allez, courage :-)=
C'est juste que si j'avais été en pleine forme, la jambe serait déjà terminée  :)
Merci M'sieur vador  ^-
C'est pas un peu léger comme montage, à moins que tu es prévu un renfort intérieur en acier  =?=
sanD
Citation de: aganyte le Lundi 10 Septembre 2012, 13:51:25 PM
Un peu léger ?
Je ne reconstruis pas un R2 radio-commandé qui devrait tenir sur ses jambes pour se déplacer... Non, non, ces jambes là, sont des jambes de "décoration"...
C'est juste une histoire d'esthétique pour coller au mieux au personnage, c'est tout  <:)
De plus, j'ai testé la résistance du collage à la super glue 3, c'est juste fou comme une colle comme celle-là, assemble deux pièces !!! C'est du béton  ^- vraiment...
nicoco44
je suis admiratif du travail...
J'étais passé à coté de ce WIP, je vais le suivre régulièrement maintenant.
En tout cas, bravo !!!
sanD
Citation de: nicoco44 le Lundi 10 Septembre 2012, 14:11:52 PM
merci à toi Nicoco et bienvenue sur ce WIP alors  ^-
Merci encore à toi  ;)
Citation de: sanD le Lundi 10 Septembre 2012, 14:08:36 PM
Justement, j'avais cru comprendre d'après tes schémas que la borne devait pivoter sur ses pieds pour libérer le panel.
