Besoin d'un ballast pour tube néon - demande d'aide
Démarré par noobsaibotmk, Mercredi 12 Décembre 2012, 13:48:48 PM
noobsaibotmk
J'ai besoin de votre aide, je n'arrive pas à faire fonctionner le tube-néon de ma borne Midway uMK3, même après avoir remplacé le tube et le starter  ::)
Je soupçonne donc le ballast que voici :
J'ai trouvé ce modèle (version "2012") chez Robertson aux USA pour 13,95$ mais les frais d'envois vers la Belgique sont approximativement de 50$! Comment faire pour m'en sortir à moindre frais?  :(
(http://www.robertsondirect.com/SP50-A-P10562.aspx)
Tous les conseils sont les bienvenus!
Merci d'avance pour votre aide !
"There is no knowledge that is not power"
MK1-MK2-uMK3-MK4 owner
Recherche : MK4 side-arts
epb0
Le moins cher est forcément de l'occas ou de la récup, cette puissance est facile à trouver.
Sinon, en magasin d'électricité type comptoir Franco-Belge.
Eric
emixama
Changes le tout pour un systeme classique disponible en france
noobsaibotmk
#3
Si vous pouvez m'aiguillez svp... je sors de mon domaine de compétence là....  :-\
ben ton balast est 120v (110v sur les prises us je crois)
nous en France c'est 220v.
ne t'embêtes pas:
au pire tu vas au supermarché du coin, tu va au rayon ampoules, et tu achètes une "réglette de cuisine":
(c'est ce que j'ai mis dans ma candy SNK  :D)
ça vaut 100 balles. tu câbles ça sur ton entrée 220v de la prise de la borne et paf ça fait des chocapic ! ^-^
simple.économique.sécurisé. ;)
en plus le format des néon est français ,donc si le néon pète c'est facile à retrouver (pas comme les néons US ou les néons JAPS) ;D
noobsaibotmk
Citation de: maldoror68 le Jeudi 13 Décembre 2012, 18:13:25 PM
Le néon que j'ai mis je l'ai acheté ici en Belgique et il s'adapte dans le système, vous pensez que c'est peut-être çà le problème ? Que j'aurai dû acheter un néon US?
Sinon merci pour les explications, avec l'humour en + ;-)
si tu mets un néon belge dans un starter us ,en effet, ça risque de ne pas coller  :-\  ;)
noobsaibotmk
Citation de: maldoror68 le Jeudi 13 Décembre 2012, 18:25:27 PM
Ah non le starter est belge aussi, je l'ai remplacé en même temps que le néon...  ;D
Je ne suis pas expert mais le tube lui-même n'est pas 110V ou 220V. Ce sont les mêmes tubes sur un luminaire US ou Français. Un tube est caractérisé par une puissance donnée, qui va être liée à sa longueur. Il y a aussi son diamètre qui amène deux types principaux :
- type T5, avec une embase G5 pour les tube de diamètre 1,6 cm, modèle récent
- type T8, avec une embase G13 pour les tube de diamètre 2,6 cm, modèle plus ancien
Après, il se peut effectivement qu'il existe des longueurs de tubes plus exotiques aux US ou japon...
C'est le ballast qui doit être adapté à la tension secteur à laquelle on le raccorde.
Le starter quant à lui peut être 110V ou 220V, et prévu pour l'utilisation de 2 tubes en série, ou 1 seul tube (par exemple, un starter donné peut convenir à 1 tube alimenté en 110V, ou 2 tubes alimentés en 220V).
Je n'en sais pas plus que ça :), donc concrètement je ne sais ce qu'il te faut ! :D  :-\
Arvester
En gros t'as mis un tube et un starter en 220V sur un ballast alimenté en 110V?
Bonsoir.
Petit_Lapin a bien résumé la situation.
Le tube n'a pas de tension de fonctionnement pré-définie. Ila une puissance, liée en fait à sa longueur.
C'est le ballast qui doit être adapté à la tension d'alimentation de la borne.
Voir ce message.
noobsaibotmk
Citation de: Arvester le Jeudi 13 Décembre 2012, 19:52:12 PM
Oui tout à fait  :( ce pourrait-être l'erreur?
noobsaibotmk
En gros, si je comprends bien, malgré que ma borne tourne en 220v grâce au transfo. à l'entrée de la borne, il est probable que le néon reste alimenté en 110v et que je doive trouver un starter 110v, c'est çà?  ;D
Je vais essayer de mesurer la tension au multimètre pour voir ce qui arrive au ballast.
emixama
noobsaibotmk
Oui c'est vrai pour 25€ je pouvais tout changer mais j'en ai fait une question de principe à la fin lol
et j'ai trouvé la solution, c'était bien le starter! J'ai finalement récupéré sur une autre borne un starter 110v pour tester et...bingo le néon s'est enfin allumé :-)
Merci pour toutes vos réponses elles m'ont bien aidé !  ^-^
