[WIP] G2N : Gun2Naomi
Démarré par Aganyte, Lundi 06 Mai 2013, 21:01:12 PM
Peux tu faire un effort de rédaction, ou une vidéo car là je ne comprend rien.
beastmaster
Bonsoir
Sorry j écrivais avec mon téléphone
Alors en gros, a l heure actuelle j arrive à calibrer avec le menu game test de Maz of the kin puis quand je Check si ça marche, j ai enfin une cible a l ecran mais ça bouge a fond en continu comme si je trembla un Max ;(
Je peux jouer deux minutes mais c est injouable et je dois m écarter de la nuc a carrément 2 m mais ça reagit mal
J essai de faire une video rapidement
Merci de votre aide
marcus600
hum très étrange, tu as testé avec un wii board officiel ?
beastmaster
SAlut Marcus,
oui, j'ai utilisé une sensor bar officielle wii (1ere generation grise) 10 leds. Ca marche un poil mieux mais c en mode mega tremblote continuel.
De plus il semble que je dois m'écarter énormément pour commencer à capter un signal.
Aussi, il y a peut etre un soucis de position de la bar wii ? Elle est juste en dessous du néon de la nuc. Je ne sais pas comment était paramétré la distance écran sensor bar sur le PIC (modèle édition spéciale marcus).
Merci de votre aide
l' histoire du ffh (1 fois sur 2)
La position de la caméra dans le gun est très importante, elle doit pointer la barre Wii quand toi tu vises le centre. Les réglages étaient valables pour l'installation de Marcus. Tu dois impérativement tout vérifier (hauteur et largeur de l'écran, ainsi que les corrections en x et y)
beastmaster
#901
Ok merci aganyte, donc le X et le Y se calibre pas auto ?
Il faut que je soigne la position de la camera dans le gun (elle est pour le moment centrée)
Celle ci doit regarder la wii bar quand je vise le centre de l'écran de la naomi ?
Sinon hauteur et largeur de l' ecran ça c 'est bon.
JE dois donc pencher la camera vers le haut ?
Merci de votre aide encore
Oui, sur la v7 la caméra est penchée vers le haut ce qui raccourci grandement la distance minimal de jeu. Le x et le y sont à régler manuellement. Un décalage de 2 centimètres sur un axe sera réglé en mettant + ou - 2 de correction sur les x ou les y (respectivement horizontal et vertical) en fonction de l'axe concernée. Pendant cette phase de réglage, je te conseil de laisser les parametres de la Naomi sur leurs valeurs par defaut.
beastmaster
#903
Ok merci
Et comment calibrer le X et y ? quel menu de la naomi ? Directement sur check dans gun adjustment ?
Pour la premiere question oui. Pour la deuxième je ne comprend pas ce que tu me demande.
beastmaster
Excuse moi, j avais modifié mon message entre temps
Donc la distance entre le centre de l'ecran et la sensor bar c'est le Y ?
Sinon je demandais, pour vérifier le bon fonctionnement, Tu vas dans gun adjustment dans le menu de jeux puis sans calibrer, on va directement sur l'option CHECK pour voir comment est reconnu le gun ??
Merci pour tes réponses (désolé pour mon manque de connaissances  ;D)
Oui, c'est ça. Tu laisses les valeurs par défauts et tu regarde les corrections à apporter avec check.
beastmaster
#907
Toujours le problème de visée étrange
Que le un soit complet ou coupe en deux
La visée disparaît même si je rajoute le bout de plastique devant la caméra
La caméra marche avec le filtre seul mais pas avec le plastique et filtre
Arff :?
Test vidéo
Si la caméra marche en dehors du gun c'est que tu la positionne trop loin dans le canon. Il ne faut pas obstruer l'angle de vue de la caméra.
beastmaster
Salut aganyte
Même si je ré consolide le gun ferme ça marche mais ça fait le même cirque sur l ecrAn
La caméra est reconnue mais ça buggg comme sur la vidéo
Merci de votre aide
beastmaster
En fait ça ne reconnaît plu rien quand je rajoute le bout de plastique devant la caméra
Si je résume gun ferme avec filtre il ça marche mais ça bugg comme la vidéo
Gun ferme avec plastique et filtre ça reconnait plus rien
Pour savoir si le problème vient du filtre, enlève le et essaye en fermant les volets de tes fenêtres (ainsi que toutes sources potentiel d'infra-rouge)
