Changement d écran sur une si part 2 sans glace sans teint
Démarré par cedpat, Vendredi 27 Juin 2014, 13:47:56 PM
cedpat
Bonjour à tous
Voilà mon blême j ai mon écran couleur qui n a plus de couleur je veux le changer
J aimerai savoir si. Il est possible  de changer juste le tube et de garder l'on ancienne platine  le nouvel écran est un antarex
Merci pour vos réponse
Pour info je cherche le bezel et le fronton
En repro ou en original
salut, précis nous déjà:
quelle type d'écran tu as sur ta SI part 2:
-écran monochrome avec bandelettes de couleurs ? ou bien écran couleur ?
-quand tu dis "plus de couleur" quels sont les symptômes exactement ?
-peux tu nous prendre des photos ?
-hantarex c'est de la bonne came !  ^- on va t'aider à faire fonctionner ça  ;)
cedpat
#2
Salut  ;)
Je ne suis pas spécialiste, mais ton écran fonctionne et s'il te manque des couleurs, cela vien plus de ta platine ou de la pcb du jeu  :? (changer que l'ecran, ne résoudra pas ton affaire  ;) )
Ps: tu peux mettre plusieurs photos sur le même post, en cliquant sur uploader un nouveau fichier  ;)
Gottlieb
Merci d'éviter le multipost, le bouton éditer est là pour modifier ton message au lieu de poster 36 fois d'affilé. <:)
Et aussi, on parle de vitre "sans tain" et non pas "sans teint" (lien).
titi0017
Salut
Tu as essayé de régler la luminosité sur le bloc THT bouton du bas.....( Entouré en ROUGE )
cedpat
Merci maître capelot  pour cette info  =:))
Pour répondre à f4brice non je n ai pas essayé
je test ça ce soir  ^-
En tous cas
Si ça ne fonctionne pas je la transforme en mame cab
cedpat
titi0017
#10
salut
sur le bloc blanc ( THT ) tu as combien de réglage ??
le réglage de la luminosité ce trouve peut être sur le Neck-Board ( l'extrmitée du tube )
donne la marque de la platine ( je pense pas que ce soit une Hantarex )
j'ai retrouvé une doc que j'avais
fais un essai
cedpat
L écran est  un hitachi
Je pensais le remplacer par un d une autre borne de marque hantarex
Sur le bloc blanc j ai 1 seul réglage
J ai 4 potars sur la platine il y en a 1 qui fait sauter l image mais les autres ne change rien
fgruat
tu as sur ta platine un condo bleu avec une tache marron
il est sale ou il a prit un coup de chaud ?
titi0017
#13
Bonsoir
pourtant c'est celui la c'est marqué dessous :
ton ecran semble etre le meme que celui la :
http://www.flipjuke.fr/changement-ecran-table-cocktail-help-t76008.html
cedpat
Hello me  voilà de retour
Après quelques soucis de la vie courante  enfin
J ai fais les test que vous m avez conseillés et rien de bon donc ma décision est prise mame cab :-)=
Je change donc de partie pour la suite de l aventure
Si vous avez des images de panel et fronton de si part2 je suis preneur merci à tous
