WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
poissonnerie44
PixName   Date   link   minth   forum link
moteur-flip-004.JPG   25-01-2015 16:18   Full Size
moteur-flip-003.JPG   25-01-2015 16:17   Full Size
moteur-flip-002.JPG   25-01-2015 16:16   Full Size
moteur-flip-001.JPG   25-01-2015 16:14   Full Size
poissonnerie44
moteur-flip-024.JPG   25-01-2015 16:22   Full Size
moteur-flip-027.JPG   25-01-2015 16:22   Full Size
moteur-flip-028.JPG   25-01-2015 16:21   Full Size
poissonnerie44
moteur-flip-013.JPG   25-01-2015 16:28   Full Size
moteur-flip-018.JPG   25-01-2015 16:26   Full Size
moteur-flip-022.JPG   25-01-2015 16:25   Full Size
poissonnerie44
VOILA TILOWIL LA PLANCHE DE FOND EST FAITE .
JE PASSE A QUOI MAINTENANT ?
tilowil
Juste une petite info. Evite d'écrire tout en majuscule, certain pourrait s'en offusquer.
tilowil
Ma - Gni - Fi - Que.  ^-^
Maintenant tu passes à la partie la plus drôle. La lightbox (Le fronton). Il y a des relais et des units. Ca tu connais déjà. Donc commence par ces points. Ensuite, il va falloir t'armer de patience, car tu vas devoir nettoyer les decagon units (score).
poissonnerie44
 :ang:
Aller je prend mon courage a deux mains ;
j ai demonte la planche de tete ; j attaques les compteurs les uns apres les autres avec photos avant et apres nettoyage reglages ;
=:)) la c est pause cafe ;le temps appareil photo reprenne des forces ;
je viens de lire ton message ;
j avais vu juste ... le fronton ... houlala je vais rigoler tout seul =:)) bon je vais tacher de prendre mon temps et d etre soigneux ;
desole pour la majuscule pas rendu compte que la touche etait enclenchee ;merci pour le compliment
poissonnerie44
voici 1ere photos avant d y toucher
poissonnerie44
mma-061.jpg   25-01-2015 17:18   Full Size
mma-060.jpg   25-01-2015 17:17   Full Size
mma-059.jpg   25-01-2015 17:16   Full Size
tilowil
Sur la lightbox il y a 2 parties. La première la plus longue c'est derrière. Commence par les relais, et la credit unit, enfin toutes les units sauf les decagon. Il faudra que tu sortes tous les decagon Unit, un nettoyage complet évitera que tes roues de score coincent entre le 9 et le 0.
Ensuite tu vas devoir passer devant et la c'est délicat. Tu vas devoir enlever la glace. Donc a manipuler avec beaucoup de précaution. Ensuite il va te falloir enlever les ampoules nettoyer les douilles, tester les ampoules et les remplacer si nécessaire. Si tu remplaces des ampoules, et que tu dois en acheter je te conseille de EIKO #47 plutôt que des EIKO #44 comme le constructeur le recommande. Pourquoi ce petit changement. Niveau éclairage de la glace c'est pareil, mais les #47 chauffent moins que les #44 et donc elles préserveront la peinture de ta glace en évitant les craquelures, et autres dégâts.
poissonnerie44
AH ok tilowil je pourrais tout faire d une traite car j ai demonte la planche complete
tilowil
pour sortir les unit de score (decagon unit, mais le nom est breveté par gottlieb), il te faut bouger le doigt métallique qui se trouve sous l'unit pour le dégager de l'encoche et ainsi extraire, en tirant, l'unit.
Gros plan de l'index
tilowil
1 : C'est la que tu definis les scores pour les parties gratuites. Il faut passer un coup de papier de verre 600 sur chaque picot. Ceux dans le connecteurs, comme ceux planter dans le bois.
2 : Score du player 1. Demontage de chaque unit pour un decrassage, lubrification et calage.
3 : De ce point de vue je ne sais pas s'il s'agit du player unit ou du 00-90 unit. A nettoyer.
4 : le Credit unit. A nettoyer. y compris la roue.
5 : Score du player 2.Idem que pour le player 1.
6 : Score du player 3. Idem que pour le player 1.
7 : C'est l'autre unit 00-90 unit ou Player unit.
8 : Score du player 4. Idem quepour le player 1.
9 : Des relais,mais a cette heure ci, ils doivent être bien beau et bien caler.
Pour les connecteurs pensent aussi à les nettoyer avec un coup de papier de verre, les males pas les femelles.
poissonnerie44
 :(comment ca bien beaux et nettoyes a cet heure ci ?
j en suis qu au premier rouleau dont voici la photo  =:))
poissonnerie44
mma-068.jpg   25-01-2015 18:54   Full Size
mma-065.jpg   25-01-2015 18:53   Full Size
mma-063.jpg   25-01-2015 18:52   Full Size
mma-067.jpg   25-01-2015 18:50   Full Size
poissonnerie44
mma-073.jpg   25-01-2015 20:54   Full Size
mma-072.jpg   25-01-2015 20:54   Full Size
mma-071.jpg   25-01-2015 20:53   Full Size
mma-070.jpg   25-01-2015 20:52   Full Size
