[HORLODEL] Horloge à LEDs en 128x32 pixels
Démarré par Iro, Mercredi 10 Janvier 2018, 16:02:35 PM
Il va falloir que je fouille dans ma mémoire, si tu es sur la version 3 (je sais plus si c'est 1.3 ou 0.3), alors oui la fonction est implémentée. Je vais essayer de regarder ça quand j'aurais 5 minutes (dans le pire des cas relance moi ce weekend).
C'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de me faire une version de carte SD avec moins d'animations mais en tirant partie des effets de la version 3.
Saddys
J'ai la version V2, je n'ai vu la V3 nulle part.
J'essaie par tous les moyens de charger différentes polices mais je n'y arrive pas, il charge la première police puis plus rien.
Merci encore pour le soutien !
Saddys
Pour ceux qui ont des problèmes de démarrage (ils doivent appuyer sur le bouton de réinitialisation), c'est un problème de chargeur de démarrage de base. Vous devez revenir à une version antérieure
Il s'agit de l'application à exécuter avec le CORE connecté à l'ordinateur
https://disk.yandex.com/d/ac5vqhd3Fjqajg
Saddys
Bonjour  Aganite, Je vous ai répondu en privé mais je ne sais pas si vous avez reçu le message. Bonne soirée !
Saddys
Here I am again. Thank you for your work! I finished the clock by inserting a lot of animations, I noticed that to change the time fonts I have to add a "fake" command otherwise I won't take the command of the loadfonts. Apart from that, I've noticed that every day the hour goes back 4/5 seconds. Does this happen to you? Does the nucleo board have such an inaccurate rtc? Thank you
Jack2Chamb
Bonjour, avez-vous remarqué que la plupart des liens sont morts ? Notamment ceux du pack de test.
J'avoue que non, ce projet date un peu et il me semble que l'on trouve mieux aujourd'hui sur le net. Si tu as besoin de je remette certains fichiers, dis le moi.
