Adaptation joystick Zippy sur panel N'Styl
Démarré par gc339, Mercredi 04 Juillet 2018, 23:35:47 PM
gc339
Comme il fallait s'y attendre, les trous de fixation pourtant oblongs du Zippy sont incompatibles avec ceux existants du panel N'Styl, quelque soit l'orientation du joystick.
Démonstration:
La semelle métallique du zippy versus les trous existants du panel.
A l'origine ces panels sont équipés de ce genre de joystick:
Ci-dessous, ce même joystick en pièces détachées:
A noter qu'il existe une version à contacts lamelles (celle-ci) et une à micro-switches, il n'y a que le plateau support en haut à gauche qui diffère.
Mais ce qui est intéressant, c'est l'embase en haut à droite, elle est identique quelque soit le type de contacts qui équipe ce joystick.
Le but de la manœuvre va consister à remplacer la semelle métallique du Zippy par cette embase noire une fois retravaillée. Ainsi il ne sera plus nécessaire de percer de nouveaux trous et de reboucher les anciens dans le panel N'Styl.
1ère opération: scier le caisson central au plus près de sa base avec une scie à métaux :
2ème opération: surfacer la semelle.
La semelle a été fixée sur une planche en mélaminé, ce qui permet de la balader sous la fraise à bois dont est équipée la perceuse. Le réglage de la hauteur de la table de la perceuse permet d'ajuster celle de chaque passe de fraisage.
Le résultat obtenu:
3ème opération: center la semelle métallique du Zippy sur celle que l'on vient de fraiser car cette première va servir de guide de perçage pour le seconde.
Le dispositif de centrage artisanal, bricolé avec un boulon et des embases de boutons à lamelles:
  • Le profil arrondi permet à l'embase noire de s'insérer au centre de la plaque métallique du Zippy.
  • Les deux écrous fins vissés sur l'embase étagée permettent de réaliser le centrage de la plaque noire qui vient d'être surfacée car le diamètre de son trou central équivaut au diamètre extérieur de ceux-ci.
  • Le fil plastique marron bobiné dans le filetage du boulon permet de supprimer le jeu dans cet assemblage.
Ce sont les écrous fins vissés sur l'embase étagée qui permettent le centrage du trou central de la plaque noire.
Le centreur se positionne naturellement au centre de la plaque métallique grâce à son profil arrondi. Elle est prête à servir de guide de perçage une fois son positionnement angulaire OK.
4ème opération: perçage puis fraisage à 90° des trous de fixation du mécanisme du Zippy:
5èmeopération: fixation du mécanisme du Zippy sur la nouvelle embase:
En définitive l'embase noire d'origine se retrouve sens dessus-dessous, la face creuse se trouvait initialement contre la tôle du panel alors que maintenant c'est la face usinée. Le corps du mécanisme Zippy se loge pile poil dans le creux de cette face, au mm près!
6ème et dernière opération: mise en place du Zippy nouvelle vague sur le panel N'Styl:
Sovietik
Belle adaptation mais dommage d'avoir flinguer les joysticks WICO d'origine qui sont très recherché par les aficionados des contacts à lamelles "old school"
Quand je repense au mal que j'ai eu à trouver des pièces pour restaurer les WICO de ma N'styl ..... :(
Après chacun fait se qu'il veux avec sa borne  :)
tilowil
Ce n'est pas une critique, mais simplement une question.
Alors que l'impression 3D se démocratise de plus en plus et que plusieurs membres du forum ont ce genre d'outil, pourquoi ne pas avoir refait cette semelle plastique noire (un adaptateur) en impression 3D et ainsi garder ton joystick complet ? Autre avantage a cette adaptateur en impression 3D est que si tu n'as pas le joystick d'origine tu peux quand même y installer des joysticks Zippy.
Qu'en penses tu gc339 ?
gc339
#4
Réaliser un adaptateur en impression 3D est certainement la meilleure solution.
Mais pour une question de temps de réalisation et de coût final j'ai préféré modifier les embases des joysticks existants.
Je n'ai pas d'imprimante 3D mais j'ai eu l'occasion d'utiliser tinkercad.com pour créer ou modifier des pièces ainsi que les services de 3D Hubs pour l'impression. Ainsi le fichier stl généré par tinkercad aurait pu être mis à la disposition de la communauté.
Quant à Fred G5, qu'il se rassure, en fait je n'ai flingué que des joysticks à micro-switches. Au moment de rédiger le post, je me suis rendu compte que je n'avais pris aucune photo du joystick original avant usinage. Aussi en ai je pris après coup du seul joystick qu'il restait dans mon spare, en l'occurrence un exemplaire à lamelles.
Ouf, je suis rassuré  :D
Les joystick à lamelles, y a que ça de vrai  ^-
Eko
Citation de: gc339 le Jeudi 05 Juillet 2018, 11:02:32 AM
Mais pour une question de temps de réalisation j'ai préféré modifier les embases des joysticks existants
Excellente idée ! =:)) =:))
Si tu as eu mon dernier MP, je suis dispo pour t'expliquer ce dont je parlais  ;)
sergei
#7
Bjr, zouzz avait fait un tuto il y a quelques années sur son blog, je l'ai retrouvé pour vous : http://bidouillouzzz.blogspot.com/2013/09/monter-un-stick-zippy-sur-votre-panel.html, on ne défonce rien mais il fait fabriquer une pièce intermédiaire, le plan de fabrication est donné.
edition : pardon, je n'avais pas vu que le sujet datait de plusieurs années...
Il met un pied dans l'eau,
Il met deux pieds dans l'eau,
Il met sa trompe dans l'eau,
Et là il y a un crocodile qui lui mord la trompe,
"Et vous trouvez ça drôle".
