[WIP] - SEGA - Indy 500
Démarré par Robin, Dimanche 23 Septembre 2018, 18:36:33 PM
Robin
Salut à tous,
Je me suis offert une Sega - Indy 500 en twin. Elle est en bon état général, quelques éléments à changer...
Pour le moment je démonte, j'inspecte, je nettoie avant de la rallumer...
Eléments à remplacer/ trouver:
- 1 levier de vitesse
- les 2 plastiques sous les levier de vitesse
- 2 X tapis de sol en caoutchouc
- 2 X équerres bloc monnayeur
- cashbox
- 2 volants
- caoutchouc de freins
- visserie en tout genre
- clé Sega numéro 5380
- plaque transparente "license" panel
- cache haut parleur de siège
- boutons carré rouge et bleu changement de vue
J'ai un levier de vitesse à changer, les tapis ont disparus, quelques brulures de clopes mais rien de méchant, le monnayeur à changer et beaucoup de poussières à enlever.
La borne n'est pas chez moi alors ça sera un WIP au ralenti en plus des autres en cour...
Pas de chance je n'ai pas la clé d'origine...
J'aimerais savoir si toutes les Indy 500 avaient les même clé...car je ne trouve pas de numéro de série sur la serrure...
Combien y a t il de référence de clés SEGA différentes...?
Merci pour votre aide...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Bonjour à tous,
On va pouvoir me prêter 2 clés SEGA pour voir si c'est possible d'ouvrir la machine...
Sinon j'ai fait le tour, il me manque quelques vis et la Cashbox SEGA. J'ai un bordel pas possible dans le monnayeur. La carte qui je suppose gère les crédit à une résistance cramée et les fils se balladent...
Et j'ai cru comprendre que les Néons sont des modèles Jap' et que ça ne se trouve pas si facilement..
Est ce que quelqu'un à une borne similaire pour pouvoir comparer...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
mariopourlavie
Salut  <:)
Moi je n'ai rien de similaire, mais bravo pour cet achat, une bien belle pièce que tu as là  ^-^
Oni-Hac
Bonjour Robin
Belle acquisition.
Il faut que tu mettes une photo de ta carte monnayeur car elle doit être dans d'autre modèle.
Robin
Voilà j'ai pu prendre quelques photos...
C'est pas du tout une carte Sega...!
Bref, c'est une carte de gestion de crédit...mais j'aimerais remettre le cablage d'origine...c'est pas gagné!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
#5
Suite du check up...
Il me manque cette plaque sur une des bornes..:
Les deux caches de couleurs sur les boutons de changement de vue...:
Et le morceau de plastique qui va sous le levier de vitesse..:
Donc Messieurs, si vous avez ces pièces, je suis preneur...CALL ME..!
Pour le moment j'en suis toujours au nettoyage à la brosse à dent...
J'ai commençé à faire le tour des magasins de bricolage pour trouver un revetement de sol identique en caoutchouc...pas facile...
Et j'essayes aussi de trouver les "Rubber Bumper"...les rondelles de caoutchouc qui vont sous les pédales de freins...si quelqu'un à une piste...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Je viens de m'apercevoir d'un truc...il n'y a pas de vitre de protection devant les écrans...
On peux directement toucher la vitre du tube...
Je trouve ça assez surprenant...est ce normal ou il me manque quelque chose...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Fiiiooouuu..! Je peux dormir tranquille...!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Yolionel
C est beau l effet carbone sur le tableau de bord
la" plaque" c'est pas la ou on mets le serial / sticker holographique sega ?  :idee:  =?=
pour moi elle a l'air complete cette plaque il manque juste le sticker derrière le plexi  ^- faudrai faire une repro  ^-
tiens une base de travail:
https://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=302554
pour les boutons de vue :
https://www.ebay.fr/itm/Sega-arcade-race-view-change-button-panel-complete/192675901604?hash=item2cdc60f0a4:g:Y~QAAOSwv2tawSIa
et pour le logo, c'est la plaque en forme de T avec le logo bleu "racing gear" qui te manque ?
https://www.ebay.ie/itm/Sega-Model-2-Steering-Wheel-/183464045978?hash=item2ab74f2d9a
ça doit se trouver en spare ça  ;D
Robin
Oui bien cette plaque, mais j'en ai bien une manquante, celle de la photo c'est l'autre pour l'exemple.
J'ai aussi repéré les boutons de vues mais comme il me manque seulement les caches de couleurs, alors j'hésite...
Le volant, idem, c'est juste le rond bleu qu'il me faut, maintenant pourquoi pas, le volant est pas dégueu...
Merci pour le lien... ^-
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
le rond bleu le logo tu le fais en 5 min sous paintbrush ou autre, impression, plastification, collage....  ;)
ça vaut pas le coup de racheter un volant.
au pire benoit33 peux te le faire je pense, en impression vinyle like  ;)
Robin
Quand j'ai démonté les sièges, j'ai remarqué que sous les 4 vis il y avait 4 morceaux de caoutchouc irrégulier pour que les pièces métalliques ne se touchent pas entre elles..
Est ce que quelqu'un sait de quoi je parle...? Et à quoi ressemble ces éléments à la base..? Où est ce des restes du tapis gris..?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
J'ai pas les cab' à la maison, mais je me demande si au départ si n'est pas une "boucle" entre la partie mobile et fixe du siège pour éviter de trop le reculer.
Dans la notice on ne voit rien  :?
powermax
#15
Ah ben je comprend maintenant pourquoi tu voulais un single en spare  :)
Chez l'exploitant que je vide , il y'a pas mal de pièces détachées' qui traînent ...
Je verrais quand tout sera rentré si il' y aurai ce qu'il te manque  ;)
Pour les néons ne t'embête pas ! Tous ceux vendus dans le commerce actuellement et même les réglettes LED sont compatible 110V ! J'ai déjà fait plusieurs fois des replacements de ce type avec des réglettes LED ou néons de leroy que j'ai directement mis dans mes Naomi ou même la let's go jungle ... vive la mondialisation  :)
Merci à tous pour votre venue à la 11ème édition du BGS
Rendez vous à la 12eme !!!
