[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
@willou44 : ah, c'est un net progrès !  ^-^
Autant j'étais incapable de t'aider sur la config de Retropi, autant je serais plus à même de diagnostiquer pourquoi le son ne sort pas du Pijama :).
Passe-moi un coup de fil pour en discuter, voire passe à la maison pour ausculter le malade ;).
Re,
@aganyte : saurais-tu me pointer du doigt sur quel post je peux trouver le schéma de principe du Pijama ?
J'ai parcouru les 1ères pages, et je ne le trouve plus...
Merci  ^- !
willou44
#867
Miracle :ang: :ang: :ang:
J ai trouvé presque tout seul « GRAND MERCI à Little Rabbit pour son aiguillage et un copain pour les soudures
Le problème de son venait de mon alimentation qui ne sortait que du 8 volt .
Après un démontage ,reprise de soudure et remplacement de 3 condensateurs le mémère de 88 arrive de nouveau à marcher  ^-^
THX1138
superbe projet  ^-^
je t'es MP pour voir si tu a du stock pour un complet ;)
>David
THX1138 aka Parker94 Neoarcadia
http://arcadebootleg.blogspot.com/
Rodrigo
Salut Aganyte,
Comme dit via le Discord GTU ce matin, je te prends un Pijama complet (carte+rpi+SD 16go et boitier) si tu as bien sûr, sinon un pijama seul et je me débrouillerai.
Merci :)
PS : je dois t'envoyer un MP ou c'est toi qui me contacte? (désolé première fois que je commande par le forum ;))
Oui tu peux me faire un mp. Je n'ai plus de pi en stock donc si tu veux le commander de ton coté ça peut faire gagner du temps. En dehors de ça, j'ai tout ce qu'il faut.
Rodrigo
Impecc, je t'ai MP et je vais faire ma commande sur Kubii en parallèle (sauf si vous avez une boutique mieux à conseiller)
Rodrigo
Pijama reçu hier, merci encore Aganyte, testé sur un supergun Smallcab + PVM 14". Image et contrôles nickels (bon j'ai du tout remapper pour avoir la Hotkey, maintenant ça roule, parcontre je n'ai que 4 boutons de fonctionnels sur 6...).
Par contre je n'ai pas de son :'(, j'ai branché des écouteurs sur la prise Jack du Pi et j'ai bien le son qui arrive, mais rien qui sort du PVM :/ Si quelqu'un a une idée? Merci !
Tu as vérifié le réglage du potard ?
Rodrigo
Oui bien sur, j'ai bougé le potard histoire de vérifier. Faut que je test une PCB pour voir si ça vient pas du supergun en lui même...
Rodrigo
Bon j'ai trouvé la source du problème, l'interrupteur de selection Mono/stéréo sur le supergun était mal enclenché (il était au milieu en fait), donc forcément je n'avais pas de son ^^.
Maintenant, nouvelle doléance, peut on booster la luminosité (mise au max sur mon PVM) via un menu dans CRT Evo, svp? Je trouve que ça manque de pêche... Avec le RGB Pi je n'ai pas ce soucis. Faudrait que j'essaye sur un autre écran, mais je pourrais pas avant longtemps  :/
Tu peux augmenter un peu les résistances R25, R26 et R27 par exemple mettre 150 ohms.
Ah on m'a pose la question de savoir si ça faisait l'analogique (pour mettre dans une tron)
Pour la luminosité, effectivement faudra que je regarde aussi
Oui, il y a des entrées analogiques.
Rodrigo
Impecc' ! Merci de l'info :)
