[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
Je n'ai pas fait d'essai depuis un moment, je ne sais pas trop ce que ça donne sur les dernières versions.
Essaye ça
CitationConfigurer Recalbox 10.0.5 avec un VGA666
1) Éteindre complètement le Raspberry Pi.
2) Retirer la carte microSD et l'insérer dans un PC.
3) Ouvrir la partition RECALBOX.
4) Aller dans le dossier :
  crt
5) Ouvrir le fichier :
  recalbox-crt-options.cfg
6) Chercher la ligne adapter.type et mettre :
  adapter.type = vga666
7) Enregistrer le fichier, éjecter proprement la carte SD.
8 ) Remettre la carte SD dans le Raspberry Pi.
9) Brancher le VGA666 sur le GPIO, puis brancher l'écran CRT / borne arcade.
10) Redémarrer le Raspberry Pi.
Si l'image est décalée, on peut ajuster dans le même fichier :
  mode.offset.horizontal = 0
  mode.offset.vertical = 0
Modifier les valeurs petit à petit, puis redémarrer Recalbox après chaque changement.
Je viens de tester, j'ai bien une image sur le Pijama, il est détecté en Recalbox RGB Dual.
E-pan
Hello.
Super, merci.  Je teste ça ce soir.
E-pan
Hello.
Top merci image ok niquel.
Par contre j'ai des soucis de contrôles (effet touches enfoncées).
Il faut que je creuse le souci.
J'ai testé les contrôles, je n'ai pas de soucis de mon coté.
E-pan
Le problème vient je pense du câblage de ma table cocktail qui a dû être fait avec les pieds. Je n'ai pas de soucis avec mon Aero city.
