[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
Je n'ai pas fait d'essai depuis un moment, je ne sais pas trop ce que ça donne sur les dernières versions.
Essaye ça
CitationConfigurer Recalbox 10.0.5 avec un VGA666
1) Éteindre complètement le Raspberry Pi.
2) Retirer la carte microSD et l'insérer dans un PC.
3) Ouvrir la partition RECALBOX.
4) Aller dans le dossier :
  crt
5) Ouvrir le fichier :
  recalbox-crt-options.cfg
6) Chercher la ligne adapter.type et mettre :
  adapter.type = vga666
7) Enregistrer le fichier, éjecter proprement la carte SD.
8 ) Remettre la carte SD dans le Raspberry Pi.
9) Brancher le VGA666 sur le GPIO, puis brancher l'écran CRT / borne arcade.
10) Redémarrer le Raspberry Pi.
Si l'image est décalée, on peut ajuster dans le même fichier :
  mode.offset.horizontal = 0
  mode.offset.vertical = 0
Modifier les valeurs petit à petit, puis redémarrer Recalbox après chaque changement.
Je viens de tester, j'ai bien une image sur le Pijama, il est détecté en Recalbox RGB Dual.
E-pan
Hello.
Super, merci.  Je teste ça ce soir.
E-pan
Hello.
Top merci image ok niquel.
Par contre j'ai des soucis de contrôles (effet touches enfoncées).
Il faut que je creuse le souci.
J'ai testé les contrôles, je n'ai pas de soucis de mon coté.
E-pan
Le problème vient je pense du câblage de ma table cocktail qui a dû être fait avec les pieds. Je n'ai pas de soucis avec mon Aero city.
avec recalbox +pijama,  si on ne touche à rien,  pour la toute première fois, c'est affiché en HDMI par défaut ?
et si on n'a pas d'hdmi ?...(je n'ai pas d'adaptateur mini hdmi...) ,    délors..comment gérer l'affichage ?  je supposais aller fouiller direct dans les fichiers configs de la sdcard..
ahah à priori comme ça.. https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/video/crt/crt-screen-with-composite
mince faut aussi avoir le bon cable jack rca video quoi...  :D
?!...j'avais eu qq résultats avec retropie pourtant dès l'allumage (sans hdmi, je passais par un jamma vers upscaler gbs en vga),
je tente donc là de lancer avec recalbox téléchargé de leur site pour du PI 4    ... mais rien en affichage dès le début
2 sdcard idem reformattées, 2 pijama identiques, 2 PI4 idem
combien de temps faut t'il laisser tourner ?  5 bonnes minutes ?
j'ai lu relu la page61 pour les réglages,  sur une sdcard, j'ai bien le répertoire , Share,  mais aucun des config ou crt-config cités sur le topic...  et sur une autre sdcard même pas de répertoire Share..
