Twin ScudRace, FFB PRO hyperspin hdd DVseb
Démarré par lmx007, Lundi 07 Juin 2021, 14:06:06 PM
lmx007
Je soude je soude les cours de techno en 4eme sont loin mais ca va  ^-^
lmx007
#33
Comme il n'y a pas que les resto de racecab dans la vie :D petit week-end au futuroscope ou j'ai pu profiter de leur salle d'arcade.  :-)=
Pas mal de bornes mais c'est rageant de voir des belles bornes mal entretenues avec des ffb non fonctionnel ou des bornes deluxe qui penchent à droite que le virage soit à gauche ou en pleine ligne droite cela n'y change rien.
Je vous laisse apprécier les bornes en présence, pas mal de guncab et de flipper mais je n'ai fais des clichés que des racecab.
lmx007
#34
Sinon le Wip avance,
Box de DVSEB en place
j'ai branché le volant sur la borne et il fonctionne, c'est un soulagement car je n'avais rien testé.
Je me suis fait une petite frayeur à cause de ce machin dont je ne sais pas vraiment le nom.
En fait, le 110v est converti en 40v par ce truc et du coup ma carte midi n'avait pas assez de jus (pas de voyant rouge) et le volant, une fois dégagé, le volant a démarré nickel.
J'ai eu la chance de trouver la panne assez vite et de pouvoir compter sur l'aide de DvSeb.
Cependant il me reste des souci a régler.
il me manque des Raw input : le bouton du view 2 et 3 ne fonctionnent pas   pas de RawInput lorsque je les presse dans le backfeeder pourant au multimètre quand je positionne sur le JVS hack entre le ground et la soudure correspondante (exemple 1P SW1 pour le view3) le multimetre bip lorsque le bouton est pressé. Je penses donc que le cablage est bon.
j'ai suivi scrupuleusement les indications de DVseb pour les soudures si quelq'un a une idée Je suis preneur.
Tu as une drive board midi ou RS ? Quel code as tu mis dans le sega FFB Pro ?
lmx007
Bonsoir Aganyte,
j'ai une carte MIDI, dans le FFB contrôleur PRO j'ai mis le code que tu m'a conseillé à savoir le "PC_To_SegaFFB_MIDI_4Views" que j'ai pris dans le dossier update téléchargé sur ton espace.
Ok, ce code dispose de boutons mappés pour une borne Outrun 2. Tu peux donc soit t'appuyer sur le schéma de cette borne, soit essayé un autre code dans mon dossier.
Citation de: lmx007 le Mardi 14 Septembre 2021, 20:12:58 PM
Sega Rally, c'est vraiment inusable en exploitation dis donc!  :10:
On la voit moins souvent la F355 en triple écran par contre! Sympa! ^-
lmx007
Citation de: Aganyte le Mercredi 15 Septembre 2021, 11:25:01 AM
J'ai essayé les 2 autres codes de ton dossier adapté à une carte Midi et j'obtiens le meme résultat.
j'ai trouvé le schema d'un outrun 2 sur le net je pense qu'il faut que je regarde au niveau des 60 pins du JVS mais je ne comprends pas comment ca peut m'aider.
si je n'ai pas raw input sur view2 et view3 c'est que mes fils ne sont pas soudé au bon endroit ? et donc que le FFB controleur Pro ne peut transmettre leur signal ?
lmx007
C'est réglé j'ai trouvé tout mes Raw Input !!!! en modifiant les soudures de mon JVS Hack.  =:))
Oui, il suffit de savoir que le code "Midi+4 views" correspond au câblage d'une borne sega racing classic  ;)
lmx007
#43
Depuis mon dernier post j'ai pas mal avancé, la twin est désormais équipé du ffb d'origine sur les deux bornes (exit le g27)
Je peaufine des réglages sur des jeux mais globalement tout est fonctionnel SURTOUT LE LINK
Reste a finir la partie haute du bezel (intégration propre) et calage des cameras pour daytona 3
Trouver pour les hp arrière qui ont du souffle
Et la peinture + deco . Le thème serait une deco celica a gauche lancia integrale a droite dans un esprit sega rally 1
