Auteur Sujet: Panne de vidéo sur une Cruis n exotica  (Lu 193 fois)
Hors ligne cedpat
  • Confirmé
« le: Mercredi 23 Juin 2021, 18:00:29 pm »
  • Hello
    Je cherche de l aide sur cette borne
    Car je viens de changer l écran que je pensais hs
    Bon il devait avoir des heures de vol
    Enfin bref
    Avec un écran plat
    Je branche le nouvel écran et rien pas de signal vidéo
    Je précise que je viens de l acquérir et que je n ai jamais vu l écran fonctionner
    Par contre le jeu a l air de fonctionner
    En poussant les recherches en sortie rgb pas de signal à l osilo
    Si vous avez des idées je suis preneur
    Merci à tous
    Hors ligne pek_exel
    • Passionné
    « Réponse #1 le: Mercredi 23 Juin 2021, 23:32:17 pm »
  • Tu as remplacé un cathodique par un écran plat LCD, c'est ça ?
    Et quelle connectique tu as utilisé pour brancher la vidéo ?
    Hors ligne cedpat
    • Confirmé
    « Réponse #2 le: Jeudi 24 Juin 2021, 00:19:46 am »
  • Oui
    J ai bien remplacé un tube contre un plat
    Mais les infos rib de la carte de jeu n arrive même pas à la carte de gestion
    Hors ligne cedpat
    • Confirmé
    « Réponse #3 le: Jeudi 24 Juin 2021, 00:27:34 am »
  • Que j ai rajouté pour l écran plat
    Hors ligne pek_exel
    • Passionné
    « Réponse #4 le: Jeudi 24 Juin 2021, 09:02:52 am »
  • Étrange, si le jeu fonctionne, il n'y a pas trop de raison qu'il n'envoie aucun signal vidéo, même dégradé...
    Ta "carte de gestion", c'est un convertisseur vidéo CGA/EGA vers HDMI ?
    Cruis'n Exotica sort du 25Khz (EGA), d'après KLOV. Peut-être que le convertisseur ne prend pas ce genre de signaux en charge ?
    Hors ligne cedpat
    • Confirmé
    « Réponse #5 le: Jeudi 24 Juin 2021, 09:53:24 am »
  • Malheureusement avant mon convertisseur je n ai rien à l osilo
    Hors ligne pek_exel
    • Passionné
    « Réponse #6 le: Jeudi 24 Juin 2021, 15:06:09 pm »
  • Argh, ben là, si tu as déjà écarté toute possibilité de problème de mesure au niveau de l'oscillo ou de câblage au niveau de la PCB, c'est sûrement que la carte du jeu est en panne.
    Et si le jeu se lance, c'est pas juste un problème de tension tout bête...
    Hors ligne cedpat
    • Confirmé
    « Réponse #7 le: Vendredi 25 Juin 2021, 13:35:41 pm »
  • Bonjour
    Qui connaît un Reparateur de carte
    Merci 😉
    Hors ligne Aganyte
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 WIPeur compulsionnel
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #8 le: Vendredi 25 Juin 2021, 19:38:11 pm »
  • Tu as déjà monté l'écran plat dans la borne, pousse le concept un peu plus loin en ajoutant un PC (tu pourras faire marcher le jeu d'origine, et beaucoup d'autres).
    ____________________________________________________________________________________________
    Mes Wips et tutos :
    Sega Rally - New Astro City - Naomi Universal Cabinet - Virtua Stick Pro Composite - Virtua Stick Pro - Virtua Fighter Cab - Virtua StickVirtua Stick de N3o - Pachislot Ore No Sora - Dracula Williams - Star Trek Data East - Changer l'écran d'une Game Gear - Mes Cartmods - V286P - Fraiseuse CNC MRA - Le Sega 32X - Megadrive Switchless - Gameroom - Gameroom 2Imprimante 3D Print-Rite - construire son imprimante 3D - Tuto DMD-Clock RGB - Flipper Table Basse Mephisto - Thrill Drive 2 (Naomi) - Construire une Aliens Extermination - Air Hockey Sam Fast Track - Revenge From Mars
    Les Bidouilles d'aganyte (cartes électroniques)
    Hors ligne cedpat
    • Confirmé
    « Réponse #9 le: Mercredi 21 Juillet 2021, 16:27:45 pm »
  • Bonjour
    Merci pour ta réponse mais malheureusement mes compétences en informatique sont limitées
    J avais ce projets pour un twin 24 h Le Mans
    Hors ligne Totaly FuRy
    • Accro
    « Réponse #10 le: Jeudi 22 Juillet 2021, 14:09:31 pm »
  • Attention c'est un jeu 25kHz.
    Pour le no video :
    https://philwip.com/2018/06/12/pcb-repair-cruisn-world/
    J'ai déjà eu le coup, c’était le même composant (U82) mais je n'ai pas eu à changer, le composant avait juste deux pâte repliées en court-circuit.
    Hors ligne cedpat
    • Confirmé
    « Réponse #11 le: Vendredi 23 Juillet 2021, 15:06:22 pm »
  • Merci
    Pour ta réponse
    Je regarde ça
    Et te tiens au jus
