sega rally 1995 renovation
Démarré par jojo5001, Mercredi 15 Septembre 2021, 10:09:57 AM
jojo5001
bonjour
j ai recuperer un simulateur sega rally 1995 en mauvais etat
pas de cordon entre le monnayeur écran flou mais tout s allume
pensez vous que je puisse faire tourner le simulateur sans le monnayeur.
j ai trouvé un bout de schéma ou le cn10 semble gérer tout cela mais les couleurs
ne correspondent pas a l emplacement des fils.j ajoute des photos
pour vous faire une idée.
merci a tous
Oui, ça mérite une bonne restauration tout ça.
ldindon
Citation de: jojo5001 le Mercredi 15 Septembre 2021, 10:09:57 AM
Oui tu le passes en freeplay via le service menu.
Le flou peut se régler via le potard focus de la THT de la platine. Mais c'est bizarre que tu ai une image flou.
Est-ce que la géométrie est bonne ?
Oui c'est bien dans son jus, mais relativement complet quand même.
Pour le moniteur il faudra un peu plus de détail sur les problèmes d'affichage mais cela peut probablement ce régler
jojo5001
bonsoir
merci pour vos réponses le problème c est que le cordon
reliant le monnayeur   au simulateur  manque .
je ne trouve pas ce câblage je me demande si je peux
réaliser ces commandes directement sur le cn10  .
j ai deja joué sur le focus de la tht mais pas de changement
la géométrie est bonne  .
mais pour le moment je cherche surtout a lancer une partie  ::)
merci encore bonne soirée
6rk
Si tu as le schéma tu peux faire un petit pont le temps de créditer avec deux fils en parallèles ou à la sortie de la caisse. Si tu veux garder la caisse de service (mais pas forcément nécessaire) le mieux est de te refaire un câblage entre les deux.
SEGA Medal Game
jojo5001
Merci 6rK j y est pensé mais le bout
de schema que j ai trouvé montre le cn10 mais
les couleurs ne correspondent pas a mon connecteur quand au cable
de liaison simulateur boitier monnayeur je n ai pas de schema
je vais chercher un peu plus merci bonne soirée
6rk
Je vais regarder pour du schéma de SR1 mais il me semble qu'ici il y a un topic sur le sujet des racecabs
SEGA Medal Game
jojo5001
bonjour
merci pour le coup de main je vais chercher
de mon coté sur SR1
bonne journée
jojo5001
bonjour
j avance doucement j ai trouvé un schema de la platine
du cn10 avec des annotations cela semble bon .
Une personne sympa peut elle me faire des photos
du cable monnayeur simulateur et de l interieur du monnayeur
ce serait pratique pour refaire ce cordon.je ferais suivre
ce petit schema .
en attendant un merci a tous  ^-
jojo5001
bonjour a tous
J'avance doucement j ai trouvé un schéma
du coup je peux entré dans les menus
le jeux est donc en gratuit. Je m occupe
du son aujourd'hui je voudrai ajouter un potar
sur le tb, mon souci c est l embrayage
du retour de force qui même alimenté par une
alim extérieur colle de moins en moins.Je pense
l'ouvrir hs pour hs .Je suis toujours preneur
d infos merci .
bonne journée
Playcubeman
Excellente restauration, après elle sera nickel 👌
jojo5001
bonsoir
merci Playcubeman du coup nettoyage de l embrayage
mais pas mieux donc je laisse tomber pour le retour de
force merci  a tous
bonne nuit
jojo5001
bonjour .
Oui c est dommage mais cet embrayage
semble difficilement trouvable et
ceux que j utilise sur mes machines sont
tres différents .Je laisse en l etat
et peut etre un jour je tenterais une modif.
merci   ;)
bonne journée
