[BOARD] Tilt Audio, une alternative à PinSound
Démarré par Aganyte, Lundi 20 Décembre 2021, 13:39:00 PM
StarLord
Citation de: Aganyte le Vendredi 17 Juillet 2026, 12:52:08 PMl'ESP32 démarrera instantanément
On aura donc le bong :-)=  Trop hâte de le voir fonctionner :)
les pcbs Tilt!Core sont au point relais, je dois aller chercher ça ce soir.
j'ai commencé les essais avec le Tilt!core, on va vite savoir si l'ESP32 en a assez dans le ventre.
Avec pas mal d'optimisation, j'arrive à tenir 4 canaux en lecture à la volée sur la carte SD à condition d'utiliser des fichiers WAV (je fournirais un logiciel de conversion Altsound OGG => WAV si on arrive au bout du projet). Je vais essayer de pousser à 6 canaux comme les vraies cartes sons DCS et si ça tiens, on passera au test dans le flipper.
StarLord
Citation de: Aganyte le Samedi 18 Juillet 2026, 08:16:10 AMAvec pas mal d'optimisation, j'arrive à tenir 4 canaux en lecture à la volée sur la carte SD à condition d'utiliser des fichiers WAV (je fournirais un logiciel de conversion Altsound OGG => WAV si on arrive au bout du projet). Je vais essayer de pousser à 6 canaux comme les vraies cartes sons DCS et si ça tiens, on passera au test dans le flipper.
On va croiser les doigts  ^-^
StarLord
Trop cool! ^-^  Je suis prêt à l'acheter pour tester sur mon Dracula :-)=
Si besoin, je peux fournir gratuitement 3 pcb de tilt pour les testeurs.
Pas de problème, je vais juste essayer de finaliser le logiciel PC qui va avec.
kos71
Salut met moi en une de cote pour faire les essais pré dcs data et whitestar .
