[WIP] Initial D8 + FFB Pro
Démarré par Totaly FuRy, Dimanche 09 Janvier 2022, 11:24:43 AM
Totaly FuRy
Je tente de faire fonctionner le FFB Pro avec ma borne Initial D8.
Le FFB reconnait bien la position du volant mais je n'ai pas de retour de force...
J'ai vérifié mes branchent même essayé plusieurs combinaisons et firmware et rien n'y fait :(
Cordialement,
Totaly FuRy
dvseb
C'est tout a fais normal, car il te manque le convertisseur RS232/485...
dvseb
Ceci dit, si ta borne id8 est d'origine et fonctionnelle, tu dois avoir le convertisseur rs232 dans ta borne qq part...
Car les bornes id8 d'origine en sont equipé par sega..
Totaly FuRy
C'est pas forcement évident sur les schéma d'aganyte et avec la différentiation MIDI/RS qu'il y as sur le PCB du FFB Pro...
Il y as bien un convertisseur 232/485 mais il est de l'autre coté de la borne  >:(
Totaly FuRy
Totaly FuRy
#5
Ok je viens de comprendre mon erreur la Drive board n'est pas MIDI mais RS485 (838-14592), du coup tu as raison il faut que je passe par le convertisseur.
Totaly FuRy
Totaly FuRy
#7
Dans la détection des boutons:
- Le monnayeur : ok
- Le shitter up : ok
- Le shifter down : ok
- Bouton Ok : ok
- Boutton View : ok
- Le bouton directionnel bas : ok
- Le bouton directionnel haut : Ko
- Le bouton directionnel gauche : Ko
- Le bouton directionnel droite : Ko
Pas encore testé les lampes.
Si tu me donnes les numéros des pattes JVS correspond aux boutons qui ne marchent pas, je peux regarder si ils sont bien déclarés dans le code.
Totaly FuRy
#9
Tiré de la doc Initial D4 :)
- Le shitter up : ok - 5
- Le shifter down : ok - 7
- Bouton Ok : ok - 3
- Boutton View : ok - 6
- Le bouton directionnel bas : ok - 9
- Coin : ok - ?
- Test : ok - ?
- Service : ok - ?
Autre truc étrange quand je tourne volant à gauche j'ai le 11 qui s'allume.
