SR2 + FFB controller hack + M3 Hack + Driver Board M3 + vjoy
Démarré par spectroman, Samedi 28 Janvier 2023, 14:14:34 PM
spectroman
j'aide un ami a retaper son twin SR2, après un premier diagnostique, c'est la catastrophe :
- Un stack avec des bugs graphique
- Une driver board HS
- la carte du monnayeur HS
- L'autre driver board est tombée HS au bout de quelques jours  :'(
On a choisi de la convertir proprement avec les outils créés par les membres du forum :
les cartes d'aganyte et le soft de njz3
voici l'état actuel du twin :
- le volant, les pédales, le frein a main et les boutons et les lampes view et start fonctionnement.
- le force feedback ne fonctionne pas
- les boutons crédit et tests ne fonctionnent pas, il faut que je bypass la carte de gestion des crédits
voici quelques photos du montage :
J'ai flashé le firmware "SegaFFB + Pwm2m2 or Pwm2Happ" sur les deux FFB controller hack.
J'ai cablé le Tx du FFB Controller hack sur le Rx de la driver Board M3.
Et le forcefeed back ne fonctionne pas. J'ai du loupé un truc sur le câblage entre les deux cartes ou me planter sur le soft à flasher.
ca fait deux samedi après midi que je n'arrive plus a avancer...
Le seul truc qui fonctionne niveau force feedback c'est quand j'arrête le PC, ca ne fait rien lors du démarrage (comme dans le tuto de  gojirien)
Quelqu'un a une idée sur le problème de ffb?
Je pense que tu ne récupères pas l'info au bon endroit, le connecteur TX pour la liaison avec la driver board est situé sous le FFB controller.
spectroman
