Shifter H6 / H4 / Sequentiel - 3 en 1
Démarré par delo, Jeudi 16 Février 2023, 17:07:35 PM
psyko44
Citation de: delo le Samedi 09 Septembre 2023, 09:59:51 AMA regarder de plus près maintenant pour adapter au mieux les dimensions de la plaque supérieure (perçages à réaliser).
des que je passe a mon box je regarde et prends des mesures (demain ou lundi).
merci bigpanik pour le lien  :10:
j'espère l'attaquer bientôt.
sebastopol
Si psyko44 ne prend pas le modèle dispo je me mets à la suite !
psyko44
Citation de: sebastopol le Dimanche 17 Septembre 2023, 10:12:20 AMHello,
je te laisse la place, je suis trop court en budget arcade ce mois, la vraie voiture me fait des miseres :(
sebastopol
Merci pour ta réponse, bon courage à toi  :(
delo
Citation de: psyko44 le Lundi 18 Septembre 2023, 14:33:10 PMje te laisse la place, je suis trop court en budget arcade ce mois, la vraie voiture me fait des miseres :(
toujours chiant ça.... (:x  tu peux toujours monter le shifter dans une vraie voiture, mais comme on dit "ça va marcher beaucoup moins bien"  :D
Mgt1275
Citation de: delo le Jeudi 07 Septembre 2023, 21:20:11 PMJe ne suis pas sûr de vraiment comprendre  :?  mais si ça peut aider jette un coup d'oeil au début de la video du montage, ça te donnera une meilleure idée :
Salut
Merci pour le retour, effectivement j étais pas très clair, sur la boite 4 originale Sega il faut "forcer" pour passer les rapports, alors pas besoin de le faire comme un bourrin  mais tu sens comme une résistance  a l'enclenchement de la vitesse. D ou le "clac" quand tu passes une vitesse.
Et je me demandais si avec cette V2 ( et toutes les parties alu ajoutées par rapport a la V1 ) cette sensation était présente.
Voila l exemple que j'ai pu trouvé, a écouter a 1mn30
Merci a toi  ^-
You TOKI to me ?
delo
Hello la team,
Ayant mis à jour les plans, voici une animation / video du montage complet.
Montage Shifter
Cela facilitera le montage.
Il s'agit de la version H4 / Séquentiel. En effet, sauf remontées et/ou demandes je ne poursuivrai plus la version H6 / H4 / Séquentiel.
Génial !  :-)=
Tip top l'animation en image de synthèse  8) : ça explique super bien les étapes successives !  ^-^
Ah oui, tip top la vidéo  ^-^
Pour information, tu as utilisé quel logiciel ?
En tout cas, bravo pour le travail accompli, c'est vraiment chouette.
delo
#41
J'utilise Fusion 360 de manière générale pour le dessin de pièces (c'est assez proche de Solidworks).
Dans le logiciel, il y a un outils "rendu" pour les images de synthèses et un outils "animation" pour enregistrer des mouvements de pièces et de caméra.
C'est assez pratique :D
Kris 13500
Salut à tous. Alors je crois que l'on a un souci d'adaptation sur les bornes Lemans24. Je suis en train d'en retaper une. Elle est d'origine avec un sequentiel up down. Mais contrairement à la F355 que je viens de voir sur ce thread, il n'y pas de plaque boulonnée mais une plaque soudée.
delo
En effet ! c'est pas pareil que la F355...les bougres chez Sega  :D  :D
Dans ce cas, je ne vois qu'une solution...
Et ensuite percer le panel de 4 nouveaux trous
delo
squallrs vient du diffuser sur sa chaîne Game Them Up une video du montage du shifter
