Vos project assistés par IA
Démarré par _n3o_, Lundi 23 Novembre 2026, 19:03:23 PM
_n3o_
Vu que ça débordait un peu sur un autre sujet je me suis dit que ça pourrait etre cool de réunir ici les projets assistés par IA qu'on a en rapport direct ou indirect avec l'arcade.
J'inaugure le bal avec plusieurs projets sur j'ai eu qui consistaient a ajouter une modélisation 3D de mon Austin Mini dans différents jeux (ridge racer, daytona usa, sega rally, mario kart world, mario kart 8 DX)
J'ai a la base fait le model 3D pour le fun puis j'en ai fait un jeu, puis dans le jeu j'ai mis un editeur de circuits puis un configurateur de Mini et meme un mode 2 joueurs en VS online  ;D
Cet aprem pendant que je bossais j'ais demandé a Claude de scanner la rom de magical drop 3, il m'a fait un patch pour déverrouiller d'origine les persos cachés + black pierrot et il a aussi remarqué un sound test désactivé par les devs et l'a donc réactivé.
C'est devenu comme une chasse au trésor comme on a pu le voir pour sega rally 2 et le circuit Forest !!
Ah et j'ai aussi extrait le jeu de course Overtake du jeu The Takeover 2.
J'en ai profité pour (enfin On avec Claude hein) ajouter un replay, 2 nouvelles vues, une intro d'avant course, de nombreuses options audio et graphiques.
Ca semble sans limites.
_n3o_
#1
Allé je me suis un peu amusé ce soir et je lui ai donné a manger la rom de Garou Mark of the wolves, et voila son compte rendu :
Ton jeu est Garou: Mark of the Wolves (NGH 253, version MVS/AES protégée par la puce SMA kf.neo-sma). Le code des fichiers .p1–.p4 est chiffré : je l'ai déchiffré, puis j'ai analysé ses textes et désassemblé le code 68000. Il reste beaucoup de choses de développement.
1. Code secret : menu « GAME DEBUG DIP »
Le code est lu à l'adresse 0x01EAE4. Il ne marche que si le mode debug est déjà activé, c'est-à-dire si le bit 8 du DIP de debug 2 est à 1 (octet RAM 0x10E001, bit 7).
Comment activer le mode debug : avec l'UniBIOS (menu des « debug dips » du jeu), ou avec un cheat MAME qui met 0x80 à l'adresse 0x10E001. Sur le matériel de développement de SNK, il s'active tout seul : au démarrage, le jeu cherche la signature 1streset en 0x10FE80.
Mettre en pause : en mode debug, c'est Select qui met le jeu en pause.
Pendant la pause, deux possibilités :
D, C, B, A, D ouvre l'éditeur « GAME DEBUG DIP ». Il affiche 6 DIP de 8 bits. Haut/Bas choisit le DIP, Gauche/Droite choisit le bit, A l'active ou le désactive. Seul le bit 2-8 n'est pas modifiable, pour ne pas sortir du mode debug.
Start ouvre un menu d'options de debug à 10 lignes (orthographe d'origine) :
Option   DIP correspondant
TIME LIMIT   1-1
DAMAGE   1-2
PAUSE DISPLAY   2-4
BACK EFFECT   4-8
POWER MATER (normal / max)   3-4
SPECIAL SKILL (normal / easy)   2-1
COMMAND MODE (normal / auto)   4-4
CPU PLAYER (normal / stop)   3-1
PAD REPEAT   valeur 0–15
CANSEL TIME   valeur 0–127
2. Autres effets des DIP de debug
J'ai lu le code pour chacun, mais je ne les ai pas testés dans un émulateur.
DIP 1-3 et 1-5 : écrans « STAGE SELECT » et « STAGE TYPE SELECT ». La liste contient aussi les arènes de Grant et Kain.
DIP 1-7 et 1-8 : affichage des boîtes de collision (le code dessine des rectangles à partir des positions des joueurs).
DIP 1-6 : maintenir A+B+C+D remet à zéro une valeur du joueur (je ne sais pas laquelle).
DIP 2-7 + 2-8 : lancent à chaque combat une tâche « TL MAIN » qui mène au TOOL MENU décrit plus bas. Je n'ai pas vérifié tout le chemin.
DIP 3-8 : active le registre matériel d'assombrissement de l'écran.
DIP 4-6 : affiche des compteurs système à l'écran.
Il y a environ 150 tests de ces DIP dans le code. Je n'ai identifié que les principaux.
3. Outils de développement restés dans le ROM
TOOL MENU, avec les entrées ACTION TOOL, TOOLSPEED, TOOLCOMBO, TOOLRANGE, TOOLDAMAGE, TOOLTHROW, VIEWSCROLL, TESTSEQ, EDITSOUND... Ce sont des éditeurs d'animations, de palettes, de boîtes de collision et d'effets.
SEQ DATA TOOL : l'éditeur de l'IA du CPU (probabilités de garde, de « Just Defend », de sauts, etc.).
DEMO MAKING / WATCH DEMO : enregistrement des démos. Ses options incluent JAPANESE / ENGLISH / SPANISH / PORTUGUESE et NTSC / PAL.
TASK WORK DUMP : moniteur des tâches du programme. On trouve aussi un affichage P-A-NO-...-MUTEKI (numéro d'action et invincibilité).
Les menus SOUND TEST et MVS SLOT CHECK Ver2.20 99/11/01 sont présents.
Une liste de séquences contient FAKE ENDING, FAKE STAFFROLL, SURVIVAL ENDING et beaucoup de NO ENTRY (emplacements vides).
4. Restes inutilisés et noms de prototype
Noms de prototype des personnages : AYUMI / AYUMI SHINDOU (Hotaru), SARUKAGE (Hokutomaru), GI JACKSON / JACKSON (Kevin), ROCK HARLINE, KANE R. HEINLEIN, GATOU, JENNY. On voit aussi les variantes TIZOC (The Griffon) et BUTT (B. Jenet), sans doute selon la région ou la langue.
P-GRANT et P-KAIN : deux emplacements de personnage 14 et 15, probablement des versions jouables des boss. La table des noms complets leur donne les noms provisoires KAMAKIRI FUTABA (« mante ») et ONIYANMA FUTABA (« libellule »), dans le même thème que Hotaru, la « luciole ». Je n'ai pas trouvé de moyen normal de jouer Grant ou Kain.
Ancienne version du code : la zone 0x0B8100–0x0BFFFF contient une copie plus ancienne d'un morceau du code, que rien n'appelle. Par exemple, elle titre « PRACTICE OPTION » au lieu de « OPTION SET ». La fin de la puce SMA contient de même un ancien MVS SLOT CHECK Ver2.12 99/10/21.
5. Messages cachés (en japonais romanisé)
Dans la puce SMA (0xFE3F0) : un message anti-piratage, en gros : « Ceci sont des données de contrôle. Sans elles, c'est une copie. Si tu lis ça, tu ne peux être qu'un pirate... NO COPY! ». La fin est difficile à interpréter.
À la fin de la ROM p1 (0x1FE442) : une blague d'un développeur, en gros : « ...gnihihi. Non non, je ne dirai pas ça, il faut savoir s'arrêter. Pourquoi j'ai caché ce texte ici ? ... Je ne te le dirai pas (w) ».
Limites
Je n'ai rien testé dans un émulateur.
Je n'ai pas examiné les ROMs graphiques (C1–C8) ni sonores (M1, V1–V4) : des sprites inutilisés pourraient s'y cacher.
De mon coté, je lui fait faire un noyau natif Intel 486 DX 66 pour Raspberry qui n'utilise pas Linux comme base. Le Pi boot exactement comme une carte mère de l'époque, on peut régler le bios, booter sur un HDD virtuel de 512 mo qui contient Windows 3.11 et des jeux de l'époque....
OUI, ça ne sers absolument à rien  :D
_n3o_
Citation de: Aganyte le Mardi 24 Novembre 2026, 08:12:58 AMDe mon coté, je lui fait faire un noyau natif Intel 486 DX 66 pour Raspberry qui n'utilise pas Linux comme base. Le Pi boot exactement comme une carte mère de l'époque, on peut régler le bios, booter sur un HDD virtuel de 512 mo qui contient Windows 3.11 et des jeux de l'époque....
T'es fou c'est trop bien :D Il faut un boitier bien old school au raspberry et forcement un mini ecran :D
C'est pas mal pour se faire un vrai pc retro DOS sans couche dosbox/linux etc.
noyeau pc donc moins de bugs donc forcément c'est pas bête.
Pour revenir sur la neogeo:
Claude gère aussi les inputs? :idee:
Parce que bon irritating maze sur hardware original n'est toujours pas jouable au stick de mémoire (trackball introuvable)... :mrgreen:
_n3o_
#5
Citation de: maldoror68 le Mardi 24 Novembre 2026, 20:58:49 PMPour revenir sur la neogeo:
Claude gère un peu tout, suffit de lui demander en général.
Mais ca lui semble pas impossible
CitationROM trouvée et décodée ; je désassemble maintenant les routines qui écrivent sur le sélecteur du trackball (0x380001) dans le jeu et dans son BIOS spécial.
Puis quelques secondes plus tard !
Bonne nouvelle : le jeu contient déjà un mode joystick caché (sans doute un mode debug des développeurs) qui lit le stick et ses boutons C/D pour la vitesse. Je regarde ce qui l'active.
J'ai identifié les deux routines de lecture du trackball (axes X et Y) et la lecture des boutons. Je cherche maintenant un espace libre dans la ROM pour y loger la nouvelle routine.
débuté a 21:30
prêt à 21:50 sans forcer
https://github.com/MR-Lox/irrmaze-stick-patch
