[HORLODEL] Horloge à LEDs en 128x32 pixels
Démarré par Iro, Mercredi 10 Janvier 2018, 16:02:35 PM
Vietscong
Salut les gars
Je viens de récupérer une Nucleo  ..et ben tout de suite j'ai des problèmes
Impossible de voir ma Nucleo sur le pc .. j'ai suivi vos conseilles , installer les drivers et  tout et rien ..
Je branche la Nucléo et j'ai le LD6 (Power) qui s'allume , et j'ai le LD4 (Com) qui clignote ..(je suis daltonien donc je sait pas si c'est rouge ou vert ..., en faite c'est le led supérieur droit qui clignote)..
Vous avez une idée de ce qui se passe ?
Tu as branché du bon coté ? il y a deux connecteurs sur la carte.
Vietscong
Je crois que oui ..connecté sur le connecteur du haut/partie détachable...
Oui, c'est le bon coté. le jumper est sur la position centrale ?
Vietscong
Citation de: aganyte le Mardi 20 Février 2018, 18:20:17 PM
Aganyte merci pour ton aide ..en faites j'ai essayer de brancher la núcleo sur un autre pc et j'ai réussi a injecter le programme ..
et tout marche ..
Bon, je suis resté appuyé sur User....
ca m'a pas permis de regler l'heure  :-X
mais j'encourage quiquonque a essayer quand les enfants sont au lit^^
bon sinon je galere avec le texte mais ca sera l'objet d'un truc sur la page horlodel sc
yoyokopter
 :D :D :D :D :D :D oui actif aussi entre deux gif  ;) ;) , tien une petite question aux pro de la Nucléo , il y a t-il des pin qui permettent de déporter les boutons Reset et User  ?
Citation de: zebassprophet le Mercredi 21 Février 2018, 09:27:41 AM
Il faut le faire à la mise sous tension de l'horloge
landsat
#216
Bonjour et voici ma réalisation :
Reste à tester la carte SD :)
Edit : bon avec ma carte SD il ne se passe rien... Au passage une quesiton, sans carte SD j'ai bien le nom HORLDEL + pseudo mais ça reste 5 secondes affiché, est-ce normal ?
Donc pour en revenir à la SD, j'ai testé j'ai bien du 3,3v sur le lecteur ma carte est en FAT16, c'est une SDHC classe 10
Si vous avez une idée
Merci.
Vietscong
Citation de: landsat le Samedi 24 Février 2018, 14:24:10 PM
Merci.
Salut Landsat
Au sujet de ta carte SD , suis ce tuto
http://www.instructables.com/id/Format-USB-Flash-Drive-to-FATFAT16-not-FAT32/
j'ai une carte sd du meme type que la tienne et en la formatant suivant le tuto elle marche parfaitement.
Salutations
dynis77
Un grand merci à iro et aganyte, nous avons fait la mienne et passé les pb d'aLim du lecteur sd (5,5 au lieu de 3) le tout fonctionne au poil!
Reste plus qu'a Faire un montage propre de tout ça!
landsat
Mon lecteur de carte SD à aussi une double alimentation 3.3 et 5V tu l'as branché sur le 5V ?
en attendant je test la méthode de @Vietscong
dynis77
Yes branché sur le 5v le 3 ne fonctionnait pas!
landsat
Citation de: dynis77 le Samedi 24 Février 2018, 17:49:21 PM
OK Pareil pour moi ça vient bien de ça aussi.
Et mon ailm bourdonne aussi, je suis en P3 50W.
Maitenant je vais faire un peu de propre :) et rajouter des anims.
dynis77
Super ^-
Moi aussi pour le moment je suis sur le pack de test!
pour un ami ca bourdonne aussi
j'attend que le topic d'anim soit debuggé pour pouvoir faire mon truc perso  :-\
