autofire jamma ?
Démarré par maldoror68, Mardi 01 Février 2011, 21:08:09 PM
bonjour.
marre d'avoir mal au poignet a force de jouer a space invaders, a truxton et à hellfire  :-((
(je sais, ça se mérite  ;))
donc;
je cherchait un autofire jamma, et après quelques recherches sur le net, il semble qu'il en existe un modèle tout fait (joie!)
le SANWA MGM-SS2
le mais (car il y a un mais!  :-X)
-c'est cher (apparament ça s'est vendu sur certains forums anglais jusqu'a 80$ !)
-et surtout : C'est Introuvable nulle part sold out et tout  :'(
du coup je part sur l'idée d'un plan B:
une page web qui décrit le montage a faire soi-même: :-)=
http://ikotsu.blogspot.com/2010/03/passive-jamma-auto-fire-circuit.html
du coup, vu qu'il me reste de la plaque a pastille ,ça m'a l'air tout a fait faisable.
-a votre avis, les composants sont trouvables ? si oui, ou ?
-a combien on peut s'en tirer niveaux sousous a faire ça maison ?
-si ça a l'air de fonctionner ? (je suis une buse en électro)
-enfin, si d'autres personnes sont intéressés, peut on envisager une commande groupée ?
merci!
yannick60
grosso modo,5 euros pour le tout.
aganim
#2
Le cheat c'est mal!  :-((  >:D
Mais pour répondre au sujet:
Citation de: maldoror68 le Mardi 01 Février 2011, 21:08:09 PM
-à votre avis, les composants sont trouvables ? si oui, ou ?
Oui, 2 condo, une resistance, un potard, un composant inconnu (la photo ne permet pas de lire les ref)
Citation de: maldoror68 le Mardi 01 Février 2011, 21:08:09 PMOù?
dans n'importe quelle pharmacie.... dans un magasin d'électronique plutôt ^^
Moins de 10e, sauf si tu veu intercaler ce montage sur un connecteur en-cartable femelle puis un connecteur mâle (comme sur la premiere photos)
Pourquoi pas, on ne sais pas quel chips est installé mais rien d'impossible, une entrée, une sortie commandé. On peu supposer que le potentiomètre agit sur la fréquence de répétition.
-enfin, si d'autres personnes sont intéressés, peut on envisager une commande groupée ?[/color]
En vue du prix du montage et la simplicité, pas certain que ça intéresse grand monde, je n'ai jamais vue de commande groupé de montage Lm par exemple.
merci!
de rien :)
pour la puce, c'est une "74HC04 Hex inverter"  ;)
le schéma est là:
http://2.bp.blogspot.com/_eMti2g5RHlo/S6c2W6uBJSI/AAAAAAAAAbY/iJvLNprxZsA/s1600-h/autofireschem.png
ok, je crois que oui, ça va le faire ^-^. faut juste que je trouve ce composant mystère ;)
Sebhades
Si tu lances la production en série j'en suis ...  =:))
drinksuxmetoo
pour les 2 condos, la résistance et la plaque en bakélite tu devrais pas galérer ni en avoir pour trop cher en revanche pour le circuit intégré, ça risque d'être plus compliqué...  ::)
d'ici qques jours (peut-être demain) je dois aller dans un magasin d'électronique, si tu veux j'demande  ;)
C'est un composant ultra-courant qui coute que d'alle :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=37420
Ce genre de montage ne coute rien à faire : tout est récupérable, y-compris le circuit intégré !  :D
f4brice, tu peux peut être m'éclairer, ce composant existe en "rohs" et "non rohs" chez electronique diffusion. ? wtf ? lequel prendre ?
merci pour ta lanterne  ^-
pour sebhades:
si je commande les compos, j'en ferai un 2ème, on s'arrangera  ;)
Non Rohs -> l'étamage des pattes et le composants peux contenir du plomb
Rohs -> l'étamage des pattes et le composants ne contient pas de plomb
A ton niveau, cela n'a pas d'importance, prend le moins chère.
edit : prend celui que f4b t'indique car les 3 autres sont en boitier SO
Citation de: aganim le Mardi 01 Février 2011, 21:38:13 PM
Je suis d'accord. Il est assez facile à mettre en place et tous les composants sont dispos en magasins. Le seul truc bloquant qui le rend inaccessible à tous , c'est un schéma qui indique les liaisons sur la plaque.
Un truc comme çà
Après, c'est finger in ze noze pour n'importe qui.
Tu nous fais de belles images pour un tuto ? :D
EDIT : Remarque, on peut utiliser le typon pour le faire.
pour vous c'est simple, mais faut penser aux noobs comme moi  :D
je fais faire le schéma depuis la plaque de typon vers une plaque a pastille <:)
merci pour tout, je vais faire un essai et commander les composants ^-
RoHS : http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_RoHS
C'est important pour les industriels, pas pour un particulier.
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
J'avais commencé à développer un truc à base de PIC pour des "auto-fire units" à une époque mais j'ai jamais poussé le truc jusqu'au bout...
speedsterharry
Si tu cherches un projet ambitieux, tu peux aller voir cette page (par viletim, je crois qu'il est le créateur d'un adapteur console vers jamma réputé). On peut régler la vitesse d'autofire, ainsi que l'activation par bouton.
Le schéma du bas, plus simple, doit fonctionner sur du Jamma.
aganim
Citation de: maldoror68 le Mercredi 02 Février 2011, 14:52:26 PM
ne te sous estime pas ;)
c'est pas tu verra c'est vraiment un jeu d'enfant :)
en fait la partie soudage je kiffe,
c'est juste la partie commande , au vu du nombre des références sur électronique diffusion que je crains  :-[
