[WIP éternel / sondage] Rêve ou Cauchemar ?
Démarré par f4brice, Jeudi 19 Novembre 2009, 23:53:13 PM
Ce qui est présent sur la photo du 1er post représente-t-il un rêve ou un cauchemar ?
C'est un rêve !
19 (38.8%)
Ouergl quel cauchemar...
9 (18.4%)
Obiwan Kenobi identifie, teste et répare les PCB grâce à la Force
21 (42.9%)
Total des votants: 49
Bonsoir.
Il y beaucoup de situations où une photo est préférable à du bla-bla.
Celle-ci en fait partie :
Q : combien y a-t-il de PCB ?
R : je ne sais pas !
Q : est-ce qu'ils fonctionnent ?
R : certains ont une étiquette "en panne" ; aucun n'a été testé
Q : est-ce qu'il y a Bubble / R-Type / Machin / Bidule
Q : bootlegs ou originaux ?
R : je dirais 75% de bootlegs, 25% d'originaux
J'avoue que là, je suis devant une montagne...  ;D
Je te souhaite bien du courage... ;D
Euh... Sinon... C'est quoi cte Daytona DX derrière =?= :D
edit : Il y a au moins un systeme Sega Megatech bien rempli sur le carton du fond a droite, c'est toujours ca :)
Citation de: AsPiC le Vendredi 20 Novembre 2009, 00:16:46 AMEuh... Sinon... C'est quoi cte Daytona DX derrière =?= :D
C'est une borne expulsée, devenue par là SGF (sans gameroom fixe) à qui j'offre le gîte.  ;)
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Je dois avoir un tas de pcb quasi identique, avec au moins le même ratio bootleg/originaux... C'est la mort à tester, la plupart ne sont pas jamma, j'en chie sévère...
Et en plus, pour en avoir au moins 50% HS... Ca sert de banque d'organes...
CuBe
Ben à mon avis, si tu n'as pas le courage de tous les tester, tu peut te faire une jolie tapisserie  :D ;D
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
Effectivement, çà va être la fête à tester...
et de grande chance d'avoir :
- une immense majorité de bootleg (si pas jamma et pas fonctionnel -> poubelle ?)
- une immense majorité de HS
pas la peine d'espérer trouver un bubble bobble ou un ghost'n'goblins.
En revanche si tu retrouves des originaux, çà peut valoir le coup, même en non jamma.
Mais des fois même identifier des originaux c'est la plaie !
C'est quand-même aussi excitant que l'époque des cartes Magic, quand on ouvrait un booster neuf et qu'on croisait les doigts pour tomber sur un double terrain ou un truc rare, ici c'est un peu pareil  ;)
jcp
Un peu beaucoup en effet =:)).
Sinon, il y a moyen de faire un premier tri visuel, et de sélectionner quelques cartes, puis de donner/vendre le reste de façon à continuer à avoir une vie normale à côté :D.
je dirais obiwan
tu nous a habitué a des sauvetages
a mon avis quand tu as les competenes, c'est pas la mort a sauver et ca fait toujours plaisir :)
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Citation de: funkycochise le Vendredi 20 Novembre 2009, 05:48:50 AM
Pas forcement poubelle... Faut inspecter, trouver les alims (pas trop compliqué ça) puis arriver à trouver les pin de la video (un peu plus compliqué) mais c'est le minimum... Ensuite, si ça marche, tu te rends compte si ça vaut qque chose ou si ça va direct à la banque d'organes :D :D
keube
Je vais poser une question de noob mais bon:
Comment on reconnait un original d'un bootleg?
J'ai un voisin qui a une tonne de pcb dans son garage, je suis sûr que je pourrais récupérer tout ça pour une bouchée de pain mais après je saurais plus trop quoi en faire...
Cal2
Tu peux aller sur le site http://arcadecollecting.xmission.com/pcbpics/index.html
Après tu peux te baser sur la qualité de fabrication de la carte.
Mais il n'y a pas de règle générale qui permette de savoir à coup sur s'il s'agit d'un original ou non
Persecutor
je dirais que c'est une question d'organisation  :)
tu identifie les PCS en 3 Groupes
   Groupe "Original" le pcb ou les composants portent le nom d'une marque "connue"
   Groupe "Boot" sur et certain composant limés qualité PCB douteuse
   Groupe "Chaispakoi" tous les autres ...:D
tu divise chacun de ces groupes en deux tas
   le tas a tester
   le tas Pété c'est sur Le pcb est cassé en deux, rayé, il manque des composants...
ensuite tu regardes la taille de tes tas ...
perso je les traiterais dans l'ordre suivant :
   Originaux "a tester"
   Boots "a tester"
   les autres "a tester"
le tas Original atester sera surement le plus petit  ;D
ensuite tu peux eventuellement voir les "originaux Pétés"
mais tout dépend du temps que tu as devant toi ;)
Bonne chance  ^-^
http://persecutor.tamdb.net
Wapata
Tu ne trierais pas "JAMMA/PAS JAMMAS" en premier lieu toi ?
C'est bien plus facile à identifier que Bootleg ou pas..
Cal2
Il y a JAMMA et JAMMA.
Tu prends un system 16, je te défie de de faire la différence comme ca avec un jamma.
olschool
Je suis un peu dans la même position que toi
à moindre échelle
j'ai récupéré 25 pcb dans un etat catastrophique (boue /plumes de volatile/ excrement des mêmes volatiles) et poussiere !!!  :-((
J'a néttoyé la plupart et testé tout ce que j'ai pu chercher mais ça reste un boulot ingrat !!
J'ai récupéré 6 pcb (2 wonder boy (boot)  avec des bugs / last duel original ok/jail break original mais ne marche pas et un tetris en boot qui marche) et tout le reste présente des bug/ ou ne démarre pas ect ..
il y a du empire city 2 ou 3 exemplaires
du xain sleeda 2 ou 3 exemplaires
du chelnov
du arkanoid
ect tout ça en boot !!!
donc sur 25 pcb 2 originaux !! dont 1 en rade !!!
bref vue le cout des réparations je ne sais pas quoi faire moi non plus
a part que ca me prend une place folle et que j'ose pas les benner !!
