Liste des consoles avec un câble RGB d'origine
Démarré par Wil2000, Vendredi 11 Avril 2008, 09:06:46 AM
Tiens, avant de faire une bêtise, pensez-vous que le câble en vente ici sur Ebay soit vraiment un câble RGB? Au vu des trois sorties jaune-blanc-rouge, j'ai peur que ce ne soit qu'un composite, à moins que ce ne soit un câble qui fasse les deux? Parce que si c'est ok sur ce câble, à ce prix-là je fonce ;)
mioux
Citation de: Wil2000 le Vendredi 18 Avril 2008, 10:53:43 AM
A mon avis il fait les 2 (j'en ai un dans le style). Le composite c'est pour les flingues
Allez hop, vendu alors, pour 7€ TTC on va pas se priver tout de même :D
(Enfin, je vérifierai tout de même ma Xbox ce soir, vu que je l'ai achetée d'occase il y a plusieurs années, je ne sais même pas si je n'ai pas déjà un câble RGB dessus, ce serait le bonheur ça ^^)
Citation de: Wil2000 le Lundi 14 Avril 2008, 08:31:26 AM
J'ai un peu de mal à saisir le sens profond de cette phrase: le lien est incorrect pour la PC Engine mais ok pour la Coregrafx?
Non, c'est l'inverse que je voulais dire car la pc engine sort de l'uhf alors que la coregrafx du composite. Le lien que tu as mis (pour les 3) concerne un cablage rgb à partir d'une console pc engine en UHF. Il n'est donc pas valable pour la coregrafx qui elle utilise le composite.
Voila, post mis à jour. Faites-moi savoir s'il reste encore des erreurs  ;)
mioux
#53
Le lien pour switcher sa mastrer system europe en 60Hz n'est pas bon, c'est celui de la mega drive 1
EDIT : Tiens un lien pour le faire
http://segaga.free.fr/mod.htm
Citation de: mioux le Vendredi 18 Avril 2008, 10:55:31 AM
Les flingues xbox n'ont pas besoins de repiquer le composite pour fonctionner, comme les PS2.Y'a juste à plugger dans le port Joy.
Ce genre de cable fait les deux sorties.
quakeerc
Citation de: High_Cobra le Vendredi 11 Avril 2008, 09:08:44 AM
Master system, Megadrive, Nes et Super Nes sont RGB nativement...
Ensuite il existe des cables RGB pour GameCube, PS1, PS2, Wii...
Il existe un Mod pour faire sortir du RGB à une N64 FRA mais faut sortir le fer à souder...
j'ai tésté pérsonéllement la modif n64 , et ça n'a jamais marché , je crois de souvenir que j'ai juste gagné un affichage vert , et a l'époque sur un autre forum je n'étais pas le seul dans le même cas , si quélqu'un a réussis , qu'il se maniféste !
mioux
Y a la PSP slim qui a un cable composite, vendu séparément :D
sto
Citation de: quakeerc le Samedi 19 Avril 2008, 03:55:39 AM
Bien sûr que oui ça marche. J'ai une N64 FRA RGB amplifié chez moi, j'avais adapté les tutos existant pour en faire un complet (du démontage au remontage, en passant par la création de l'ampli RGB). Ca marche à la perfection. Tu avais du vert tu dis? Probablement un ou deux de tes amplis (parce qu'en fait il y en a un par couleur), ou de tes soudures qui étaient mal faits...
quakeerc
Citation de: sto le Samedi 19 Avril 2008, 14:40:01 PM
je pense pas que j'avais mal fait mes soudures , en revanche , j'ai parcouru toute les pages du topic , et je découvre qu'il y a une histoire de numéro de série... il faudra que je vérifie quand j'aurais ma console sous les mains
Alors je vais le dire une fois de plus (3ème au moins), il existe des N64 EUR et des FRA, seules les FRA sont transformables en RGB...
quakeerc
Citation de: High_Cobra le Samedi 19 Avril 2008, 16:14:12 PM
tu n'avais pas besoin , dans mon dérnier méssage j'indiquais que j'avais remarqué cette particularité
madyoyo
Pour ce qui est de la nes, seul la version française sort du RVB, et encore, il s'agit d'une conversion composite vers rvb, donc avec encore plus de pertes. Les versions ntsc et pal hors france sont seulement en composite
le gpu de la nes ne sortant pas de rvb, le seul moyen d'obtenir ce signal est de le remplacer par le chip d'une pcb playchoice 10 (sacrilège inside >:D >:D ).
Pas de switch 50/60hz non plus du fait de la partie video tout en un chip
Quand à la famicom japonaise, de base c'est uhf only, adaptable en composite ntsc.
Les gamecube et wii NTSC ne sortent pas de RVB, remplacé par le svideo. seules les versions pal ont du rvb. Une modif (trés complexe et couteuse) permets de recuper du rvb sur les ngc ntsc dotées du port digital video, voir sur gamesx.
la vsc 2600 est uhf de base, mais comme pour la nes, pas de rvb disponible, seul du composite et du pseudo svideo sont possibles. pour le rvb, il faut passer à l'atari 7800, doté des memes connecteurs que les ordis de la marque.
En règle générale, les consoles "pré-nintendo" ont un modulateur uhf intégré, ne sont pas switchabes et  n'ont pas de rvb en interne.
sto
Citation de: madyoyo le Samedi 17 Mai 2008, 23:16:12 PM
La VCS 2600 a du RGB en interne. Un mod que je n'ai pas terminé, mais testé moyennement le confirmera (et un type de NES Pas possède une VCS2600 moddée en RGB avec succès ;) ).
Citation de: sto le Dimanche 18 Mai 2008, 00:16:32 AM
Si tu as une description quelque part, çà m'intéresse...
