Démontage bouton poussoir lumineux
Démarré par f4brice, Mardi 14 Avril 2009, 08:19:05 AM
Bonjour.
Le bouton poussoir lumineux "Change View" de ma GTI Club a son ampoule de grillée.
Je voudrais bien la changer, mais je n'arrive pas à tout démonter.
Comme c'est du plastique qui a l'air fragile, je préfère demander avant de casser...
Voici l'arrière du bouton, avec son micro-switch en place :
Retirer le micro-switch est assez facile ; j'en arrive à ce point :
Maintenant, je suis bloqué...  :'(
L'ampoule est insérée sur le support en plastique blanc, qui est solidaire du corps de l'interrupteur (plastique noir).
Dévisser la grosse bague noire ne me donne rien : ça désolidarise le bouton poussoir complet du control panel.
Les 2 petits ergots sont bien mobiles quand on appuie sur le bouton. L'un d'eux appuie sur le micro-switch.
Comment faire pour démonter la suite et accéder à l'ampoule ?
Merci de vos lumières !  <:)
Sur cette photo:
on peut voir deux petits ergots en plastique blanc, au milieu à droite et à gauche, il ne suffit pas de les enfoncer tous les deux en même temps et de tirer sur la partie blanche, en laissant la noire vissée?
Citation de: Wil2000 le Mardi 14 Avril 2009, 08:23:05 AMil ne suffit pas de les enfoncer tous les deux en même temps et de tirer sur la partie blanche, en laissant la noire vissée?
Non, ça ne sort pas, ou alors je n'ai pas tiré assez fort.  :'(
La partie blanche ne semble pas être vissée à l'intérieur de la partie noire non plus...
Je crois que j'ai peut-être trouvé :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8801.0
Je testerai ce soir, là je dois aller au boulot !
En effet, avec un petit dessin ça semble tout de suite plus clair!  :D
gc339
Bonjour.
Il faut tout simplement tirer le support de microswitch (qui fait aussi office de douille pour la lampe)  vers l'arrière du bouton , il est tout bonnement clipsé à l'intérieur du bouton.
BIGJEJE
exact ,tirer dessus en le basculant un peu de haut en bas pour déclipser
et fait le avec le switch encore monter , sa évite de casser les pattes blanches ^^
mes ventes c'est ici...
Il n'y a donc pas ce système de verrouillage comparable à une ampoule à baïonnette ?
Je n'arrive pas à voir si :
  • le support lampe est simplement clipsé, et il suffit de tirer dans l'axe
  • le support lampe est verrouillé par un système type baïonnette, auquel cas il faut tourner puis tirer
Bon, ayé, j'ai réussi grâce à votre aide a déclipser ce foutu bouton :
J'ai suivi les conseils prodigués, remis le switch et j'ai tiré en hochant.
Ca s'est déclipsé sans casser !
Le filament de l'ampoule est bien cassé :
C'est une ampoule 7,5 V, alimentée en 5V.
Ca va être coton à trouver, ça...
A mon avis, cette référence chez Electronique Diffusion devrait convenir...
Au pire, je mets une petite résistance en série avec pour diminuer sa luminosité !
Merci à tous pour votre aide.  :-*
C'est pas une ampoule wedge comme celles que l'on trouve dans les flip ?
Citation de: High_Cobra le Mardi 14 Avril 2009, 21:46:35 PM
C'est possible, mais je n'y connais rien en flip...  ;D
xam
moi les ampoule comme ca, je les remplace par des ampoule de clignotant de voiture et ca roule tout seul .... :-*
DragonsNoirs77
Sur le flipper c'est du 12v la plupart du temps (je connais pas non plus tous les flips lol)
Et pareil pour les répétiteur de voiture => 12v
Reloaded
#13
+1 pour l'ampoule wedge, on en trouve en grande surface, rayon automobile; ou chez StarCab
C'est ce qu'il y a aussi sur une borne pour éclairer "l'insert coin" de la porte monnayeur.
Edit: j'en ai une dans le tiroir achetée chez Edouard L. (il y est inscrit: 5W ; 12Volts)
BIGJEJE
c'est le même wedge 12V dans les boutons, portes monnayeurs et plafonnier voiture
mais si tu as du 5V t'a plutot interet de mettre une 6V ^^
yo je up pour pas recreer un sujet
moi chuis coincé avec des boutons tout ce qu'il y'a de plus standard
sauf que la bague noir fait tourner le bouton en même temps, et pour maintenir le bouton en place c'est pas evident
quelqu'un a une solutiOn?
merci
