Borne Eurogame Problème
Démarré par Cornouille, Jeudi 28 Mai 2009, 19:05:11 PM
Cornouille
Voilà j'ai un problème avec ma borne d'arcade Eurogame que j'ai récupéré il y a quelques temps et que je souhaite refaire
mais apparemment il me manque des pièces c'est a dire j'ai :
-l'alimentation US200
-Le tube un hantarex MTC9000
-La carte de l'écran (je crois qu'on appelle ça platine écran??)
-Le petit cerveau central (la carte horizontale et celle verticale) et mon long câble de connecteur jamma
-Le panel 1 joystick 6 boutons
Question) Me manque t-il une pièce indispensable au fonctionnement de l'écran ?
(je n'ai pas encore de jeu en carte ou un système MVS mais avant d'investir je voudrais tester mon tube, savoir si il est marqué ou même si il fonctionne mais depuis ce matin impossible de le faire démarrer pour avoir ne serait-ce  qu'un écran gris pour savoir si il fonctionne)
Ensuite je souhaite savoir quelle pièce fait le lien entre l'information qui part du Jeu et l'écran (je me suis demander si l'écran ne s'allumait pas car il n'y avait justement signal qui lui parvenait)
Merci beaucoup de votre aide
Je vous mets quelques photos pour vous aider à mieux y voir dans ma description
Salut.
Tes photos sont énormes et ce n'est pas très pratique. Tu devrais les redimensionner !
Ton tube n'est pas un Hantarex mais un Videocolor.
La carte électronique verticale marquée "HANTAREX MTC9000" (sur l'étiquette verte) a un problème de câblage.
Le connecteur vert à gauche des potentiomètres de réglage, c'est l'entrée vidéo.
Hors on voit sur la photo que ce sont les bobines de déviation du tube qui y sont branchées !
Fait une photo (non floue et non gigantesque) de la carte Hantarex MTC9000 et je pourrai te montrer où brancher les bobines de déviation.
MES YEUUUUUUUUUUUUX !!
Bon, plus sérieusement, si tu veux, demain je peux te faire une photo de l'arrière de la mienne, histoire qu'on y voie plus clair ? non ?
BAL.
Il y a déjà des photos de l'arrière d'une Eurogame dans mon WIP n°1 (cfr signature), qui répond déjà à pas mal de tes questions quant au fonctionnement du moniteur sans jeu, etc...  <:)
Cornouille
#4
Bonsoir !
Voila les photos sont redimensionnées (désolé! <:) )
Alors j'aurai mal branché donc le petit câble vert qui part de l'écran jusqu'à la plaque
je vais déjà changer ça et vous refaire des jolies photos malheureusement je crois qu'elles seront toujours un peu floue du au téléphone portable )
Je voulais aussi savoir comment le signal du PCB va jusqu'au moniteur ?
Voila j'ai été vérifié et sur mon moniteur ( carrément sur le tube j'ai une étiquette Monitor by Hantarex c'est vraiment un videocolor?
Je voulais aussi dire en réponse a Will2000 que je n'ai même pas un signe de démarrage du moniteur ou du canon qui se met en chauffe vraiment rien du tout :(
Citation de: Cornouille le Jeudi 28 Mai 2009, 23:10:19 PM
Par ton câble Jamma, tu as normalement un câble pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu, un autre pour la synchro et je pense un pour la masse (à confirmer).
En gros, ça donne ça:
                   -----[ALIMENTATION]-----------------
PCB ----[connecteur jamma]------------(5 fils)-------moniteur
     [control panel]   |
                 [haut-parleur]
Peut-être un souci d'alimentation? Il est bien branché? Pas de fusible peté dans ton alimentation? Fais quand-même gaffe où tu mets tes doigts hein!
Cornouille
Merci pour le petit schéma    ^-^
pour les fusibles j'ai vérifié au multi-mètre donc c'est OK
pour les branchements c'est nettement moins sur ! je n'ai aucun plan j'ai récupéré la borne en pièces détachées. Si Bal ou quelqu'un pouvait mettre une photo d'une borne identique
On m'a assuré que le son et l'image était OK sur une autre vieille borne ou j'ai pu récupéré mes pièces donc je ne pense pas que ce soit grillé (Carte écran, control panel et alimentation)
Une photo du connecteur jamma et du câble
oki no soucis, j'avais pas posté vu que wilou en as déjà dans son post, mais je te fais ca demain matin, étant donné que je fais le tard cette semaine, samedi compris, j'ai que le matin pour le faire, et ce matin suis pas passé sur le fofo ^^
Mais demain matin tu auras un max de photos, vers 10h maxi ^^
Cornouille
Ok merci beaucoup Bal
je vais tester encore deux trois trucs au multi-metre pour voir si y'a pas un problème de jus
La suite, cliqué trop vite sur soumettre ^^
Ayé j'ai fini, j'espère que ca te sera utile !
Cornouille
#12
Merci beaucoup  :D  :D
J'ai regardé
J'ai du jus qui arrive de l'alimentation (j'ai eu 129volt)
J'ai comparé à tes clichés, je n'ai pas de gros connecteur blanc en haut ni le petit vert dans mes câbles, à la place du connecteur blanc j'ai un petit circuit vertical plein de boutons...
En prise verte j'ai :
-Celle qui part de l'alimentation
-Celui qui part de l'écran
et c'est tout
Les photos sont toujours un peu floues, pas tiptop les portables pour ça
Pour le moment je vois pas d'autre réponse que : il me manque un câble ou une pièce ??? :(
il manque un bon appareil...tu sais pas en trouver un à prêter ou quoi ? parce que là, les photos, ca me fait un peu mal aux yeux quoi.... :)
Bon, je vais mater un peu en détail tes photos et voir si je vois un truc qui cloche, mais suis pas spé élec... :(
la petite plaque à composants sur la photo avec les coms, ca serait pas les potentiomètres ? (réglage des couleurs, etc...?)
BAL.
Cornouille
Désolé pour l'appareil mais j'ai pas mieux avant mardi  :(
Si je crois que c'est ça, c'est des boutons rotatifs
mais sinon toi sur ta borne tu as un gros câble à tête blanche et un gros  à tête verte branchés sur la platine. Ils vont où ensuite ?
