[WIP] Dr Who
Démarré par BigPanik, Samedi 05 Septembre 2009, 22:42:35 PM
Rookie
#32
Citation de: BigPanik le Lundi 12 Octobre 2009, 00:04:30 AM
Oui c'est bien ca, sauf qu'il y a une double barriere optique. Je me demande aussi pourquoi un tel dispositif... peut être pour déterminer la vitesse d'appui sur le bouton?
Si un expert passe par ici...
BP
je suis pas un expert mais j'ai deja lu l'info!! Et bien tout simplement parce que ces systèmes sont standarts et sont donc montés pour gerer de 2 à 4 flips!! sur le who tu en as 3!!
rq as tu la piece souvent manquante qui fait tomber les cibles Dalek du plateau mobile?
rq é si des personnes ont des pieces de decors du Dr who je suis preneur!!
A++
BigPanik
#33
ah ok tout simplement. Merci.
Si tu parles du mécanisme qui relache les cibles Darek, oui j'ai ce qu'il faut.
J'ai acheté 5 Led infrarouge LD271 pour remplacé mes led manquantes.
Petit problème, ces LED ont des pattes plus larges à la base
Il faut trouver une solution, car dans cet état, ca ne passe pas. Séance pliage:
J'ai confectionné un cache pour le plateau mobile avec une ancienne radiographie.
et hop on remonte le tout
Ajout du 3eme etage du mini plateau
Les optos sont montés
hoho une douille abandonnée
Fin du cablage des cartes
Et allumage:
Ca s'allume, ca fait du bruit, mais rien sur le dot  :(
Au bout de 30 secondes je me decide à faire une video:
video youtube
Et ô surprise! Le dot se reveille en live!
Ca doit être une sorte de sécurité, en cas de changement de cartes. Quoi qu'il en soit, tout semble fonctionner. Le dot s'allume immédiatement maintenant.
Il me reste à remettre les elements de décor...
BP
c'est encourageant tout ca:)
ca fait toujours plaisir quand un truc finit par remarcher
meme miraculeusement
bonne continuation sur ta resto  :-)=
J'adore le mouvement de camera quand le dot s'allume  :fleche: genre : "oh ! keskisepasse !"  :D
minivader
salut si tu cherche le topper je l ai complet avec visseire carte eclairage
mp moi si cela t interesse
a +
BigPanik
Citation de: aganyte le Lundi 26 Octobre 2009, 07:38:31 AM
Oui, je n'y croyais plus... et oh miracle.
De plus il n'est pas rincé et a toutes ces lignes.
Citation de: minivader le Lundi 26 Octobre 2009, 08:13:52 AM
Oui je sais, c'est toi qui m'a fourni le mini plateau  ;)
BP
bon bah c'est pas si foireux que ca finalement
au moins un point positif ;)
tu nous fera un compte rendu complet apres
parait il qu'il est sympa ce flip
Rookie
#39
Alors dans l'ordre : la piece dont je te parle se situe sous la plateau du flip. Elle doit faire tomber, lors du mouvement du plateau, les cibles rouges.
Il y a deux sécurités sur ce flip (rq tu le mets en Francais cela te permettra de mieux comprendre !!)
Une sécurité qui indique si le monayeur est ouvert
Et une autre lorque la vitre est enlevée. Ce switch se trouve en haut à gauche et se ferme quand la vitre appuie dessus cqfd. Il t'indique de ne pas mettre tes doigts sur la partie mobile cad le mini plateau et le bloque!!  Il faut alors rentrer dans le test mode pour le faire fonctionner à l'aide des boutons des flips.
A++
BigPanik
Je viens de remonter les rampes et le mini plateau. Impatient je n'ai pas resisté à l'envie de mettre les 3 billes et la glasse pour faire une première partie.
Youpi! It's alive!  ^-^
Maintenant il reste quelques bug à corriger.
Citation de: Rookie le Lundi 26 Octobre 2009, 11:11:44 AM
Alors, effectivement mes cible Dalek restent levées. Peux tu m'en dire plus sur cette pièce? une photo?
Autre soucis, lors de la 1ere partie (3 billes insérées à la main dans le trou puis allumage) pas de soucis. Mais pour une 2eme: impossible. Il cherche une bille alors qu'elles sont déjà trois en bas (2 dans le magasin + 1 qu'il tente en vain d'envoyer dans celui-ci). Question: Combien il y a t il de place dans le magasin (2 ou 3)?
BP
Rookie
3 billes et pour ta question :
S'il ne detecte que 2 voir à ceux niveau!! Un detecteur doit être HS
http://www.flipjuke.fr/ba-du-jour-flip-rescue-t55044-60.html?highlight=flip%20rescue
j'ai aussi quelques part la topho de la piece original(elle). Il faut seulement que je la retrouve...
a++
BigPanik
Citation de: Rookie le Mardi 27 Octobre 2009, 17:20:45 PM
Merci pour les infos  :-*
Effectivement je dois en confectionner une nouvelle. Je pensais que ca butait contre le bois du plateau.
Pour la bille, le flip tente d'envoyer la 3eme dans le magasin mais la bille revient car la place est déjà prise.
Il va me falloir deménager le flip pour avancer dans les tests, car je n'aime pas trop faire ca dans le box.
BP
Rookie
Service!!
C'est le mien sur ce post  =:))
je me suis fabriqué une ptiote roulette avec de la tole d'alu! C'est plus facile à travailler pour ajuster au mieux la pression!!
rq je sais pas si ta radio sera assez solide pour eviter l'impact des balles sur le plateau, perso j'ai acheté un piece spéciale.
Es tu rentré dans les modes test?
Que t'affiche t il au demarrage?
(z'avez les grinceux j'ai pas remis la photo..  :o)
BigPanik
Je viens de déménager le flipper et ai donc pu le tester.
Tout les contacts sont bons, il n'y a que quelques lampes à changer.
Mais j'ai toujours ce problème de billes numero 3 qui ne veut pas rentrer dans le magasin. La bobine tente bien de l'y mettre mais la bille semble rebondir sur les 2 premières et revient au point de depart. 1 fois sur 20 la bille reste en place et le jeu peut reprendre.
Des idées?
BP
Rookie
c 'est peut être tout bêtement un soucis mecanique. enleve l'Aprom et regardes ce qui se passe!!! il en faut peu des fois!! Vraiement peut....
Le mien est presque à 100% manque plsu que la lumiere sur le topper!!
midiphilou
Citation de: Rookie le Mercredi 11 Novembre 2009, 22:00:04 PM
Pour avoir eu le plaisir d'y jouer hier chez notre ami Rookie, je confirme :D :D :D
Rookie, je te hais, j'ai révé de tes flips... ;D
Entre le pachi de Mk_oO et tes flips, je suis en train de craquer et de passer du côté obscur...
Bonne restau BP, il est super agréable à jouer ce flip ;)
Rookie
Citation de: midiphilou le Jeudi 12 Novembre 2009, 10:41:46 AM
il me manque Zi borne japonnaise, une minicab et un flip lord of the ring et je crois que la je serai  bien...
