[WIP] à base de HAPP
Démarré par hostein, Samedi 04 Décembre 2010, 14:13:17 PM
hostein
Ca va pas le faire comme ça.
En fait, le probleme c'est que butée en position milieu, le volant n'est pas droit.
Il faudrait déplacer la butée, l'aligner avec le volant.
Et là je vois pas bien, à part tout redémonter.... >:(
Tu as bien lu mon dernier message ?
Tout est réglable sur le happ est sans aucune difficulté.
hostein
J'ai bien lu ton dernier message, et rien a voir avec le potar.
Je vais finir par trouver. >:(
c'est le potar qui définie le centrage du volant, si tu as un problème de centrage ne cherche pas plus loin.
Si tu n'est pas trop décalé tu peut essayer un étalonnage depuis le menu de config logitech mais sinon c'est ça.
hostein
il me semblait bien que tu n'avais pas saisi mon probleme de centrage. :-[
En fait ce n'est pas logiciel. Le potar est bien réglé.
La butée mécanique sur l'axe du volant est bien également.
Je m'explique:
Butée au max à droite, pas de probleme, potar à fond à droite.
Butée au max à gauche, pareil, potar à fond à gauche.
Butée au milieu, potar au milieu. Nickel.
En revanche, c'est le volant qui en position milieu est tourné de + ou - 40°.
Comme si l'axe était vrillé, car le systeme de serrage du volant ne permet pas de régler la position du volant autour de son axe. En tout cas pas à ma connaissance et simplement.
Il me faudrait réaligner volant et butée à la position milieu.
J'espere que c'est clair, sinon dis moi, je ferais un dessin :D, ou je me débrouillerai bien tout seul quitte à tout démonter. >:(
Bon et puis ça m'empeche pas de jouer non plus hein... c'est juste esthétique.
Imagine au volant de ta bagnole quand tu roule droit, le volant de travers. :?
Ca serait bizarre non?
Sur ce, boulot, alors bon dimanche!
A moins que tu est un méplat sur l'axe du potard, tu peut régler ça avec la vis qui tiens ce dernier sur l'axe du volant.
Je connais le happ par cœur donc si tu as bien un happ aucun problème.
hostein
#54
Et bien oui justement j'ai ce satané méplat... >:(
Je vais percer le volant, c'est bon...
Sinon, je me demandais si on pouvait ajouter un réglage de puissance de retour de force.
Genre un potar en parallele a RV1.
On regle le Imax avec RV1, et on rajoute un potar qui fera varier la puissance entre 0 et le Imax qu'on a choisi. C'est possible ça?
Bon et puis jsui sur le hack mannette là, et j'ai pas envie de me trimballer la grappe de PCB qui est dans le volant. Y'aurai moyen de feinter non? D'ailleurs elles servent à quoi les diodes sur ces PCB? (je demande bien pour les diodes, pas les LEDs).
Et une tite photo du bazar qui prend forme et qui a avancé depuis:
Citation de: hostein le Dimanche 19 Décembre 2010, 20:34:50 PM
RV1 sert à régler la force, tu ne peut pas dissocier le courant qui passe dans le moteur et la force que retransmet ce dernier.
Si tu veux un deuxième réglage de force (sans avoir à retoucher la carte avec un tournevis) le panneau de config logitech le fait très bien.  ;)
Ps: ta photo est un peu petite pour apprécier tout les détails.  :)
Ps2: si tu ne peut pas régler le potard à cause du méplat, essaye de modifier la position de ce dernier par rapport à son support en dévissant l'écrou qui le tient sur la plaquette métallique.
hostein
Déja, encore merci aganyte pour tes réponses, tes lumieres, ta disponibilité, ta patience et ton courage :-X... ^-^
Loin de moi l'idée de dissocier le courant et la force. Justement, je proposait d'agir sur la valeur du courant entre 0 et Imax avec un potar en parallele sur RV1, c'est tout. En choisissant judicieusement la valeur.... bref...
J'ai un peu de mal à me faire comprendre à ce que je vois.
Sinon bien vu le réglage logiciel et sur playstation aussi il y a un réglage de puissance... la tete dans le hardware je pense plus au soft moi :D.
PS1: les photos vont venir, en plus j'ai LE super APN!!!
PS2: Bon à ce que je lis, tu n'as toujours pas compris le probleme de désaxage/décentrage... donc laisse tomber va.
Le potar n'est pas en cause.
Désole j'y met du mien mais je vois pas ce qui déconne sur ton volant. De ce que je vois sur la photo ton volant possède un renvoi par engrenage sur le potard. Tout les happ que je connais on le potard en prise direct sur l'axe du volant. Ça doit être ça.
hostein
#58
Bah, je sais pas moi, mais en tout cas la vue éclaté de volant HAPP qu'il ya sur le tuto, c'est exactement le mien, enfin je crois... :-\
Et ça fait je sais pas combien de fois que je le dis, mais le potar n'a rien a voir avec le probleme, alors tu peux me croire.
Et puis le probleme du volant est réglé, ouf!
Bye!
hostein
Allez apres quelsues parties endiablées, voila des photos!
Voila ma board logitech apres modifs:
Puis le volant, presque bien droit :D:
Et le montage final en fonctionnement (le pédalier se branche en bas sur les quatres dominos):
lien vers la photo
Me reste à monter le hack mannette, mais j'ai déja des problemes de boutons qui commutent tout seul comme déja évoqué dans un autre topic.
Bref nickel PS2/PC, j'ai ce que je voulais... merci aganyte!!!! ^-^
2,3 peaufinage a faire (un grincement, et une bonne calibration bien serrée) et une carcasse à lui coller et c'est tout bon....
Sur ce, joyeuses fétes! =:))
