[WIP] à base de HAPP
Démarré par hostein, Samedi 04 Décembre 2010, 14:13:17 PM
hostein
Salut à tous,
ça n'interessera sans doute personne mais voila je me suis lancé dans l'interfaçage d'un volant HAPP avec un logitech grâce au tuto d'aganyte.
Afin de remercier l'auteur du tuto qui raffole des WIP ;), je mettrai quelques photos au fur et à mesure de l'avancement.
En gros, je vais faire comme ça:
-restauration du matos bien vieux
-réalisation de la partie électronique
-intégration a mon espace jeu
Par contre, faudra pas etre trop presser, jsui charrette niveau appareil photo.
;D Pffff faire un WIP sans appareil, "quelle idée!" me direz-vous.
C'est là que je fais appel à votre générosité en ces périodes de fetes (j'plaisante!).
Mais bon, les bases sont posées comme ça.
Alors à bientot dans ce WIP et avec quelques photos cette fois.
PS: quel est l'hébergeur que vous conseillez pour garder mes images longtemps?
ggya
Super intéressant!
Ça permettra aux prochains qui se lanceront sur un projet identique d' avoir un exemple en plus.
Tu pars sur quel base, uniquement le panel happ ou as tu une borne ?
Tu penses brancher quelle console ou pc en premier (gc pour les mariokart et fzero, PS2/3, Xbox......)
Impatient de voir des photos prend ton mobile au pire
hostein
Je pars de rien en fait, j'ai chopé un peu de spare, juste de quoi virer mon logitech PC/PS2.
Le but sera d'avoir le HAPP réutilisable sur de vrais systemes arcade, mais surtout de me faire un vrai retour de force sur Outrun PS2 et Nebula pour le moment, voir plus... =:))
J'ai pas vraiment de temps libre donc j'avance le projet, et quand je trouve un peu de temps j'en parlerai ici.
J'adore le principe du avant/apres donc je ferai surement ce genre de truc aussi. :D
Les 1eres photos arrivent (pour l'instant y a que du "avant"):
Donc le pédalier, un identique aux bornes daytona, un peu de boulot mais pas trop, surtout du nettoyage.
Non mais regardez moi l'état du caoutchouc...... >:(
C'est mon plus gros probleme avec les pédales, trouver les brake rubber à un prix raisonnable :o (apparemment c'est réglé, mais manifestez-vous si vous avez des plans!).
Voila, voila, et allez encore une photo, juste pour demander si quelqu'un aurait un volant autrement plus sympathique que celui-la, genre un Outrun2SP  ^-^...
Sinon si quelqu'un avait un embleme SEGA ou autre pour le volant, ça le fera toujours mieux  ^-...
Sur ce, je vous laisse, bye!
ggya
Tu vas passer par la case contreplaquet pour te faire une cab et par l achat d' un écran compatible avec les différents systèmes que tu utiliseras ( 31 24 ou 15 kHz)
Tiens nous au jus
hostein
Alors pour le cab, c'est mort!
J'ai pas la place......
Ca va tourné en playseat pliable au mieux ;D
Mais ça restera exploitable pour le futur, et vu le matos, dans 15 ans je pourrai encore le ressortir!
Ya pa de probleme je vous enverrai des photos :D
Moi j'ai déja amplement de quoi redécouvrir la simu de conduite sur console, PC et ému, et énormément de retard aussi, car là je passe du pad au volant FFB Happ quand meme.
De longues sessions avec des potes à se tirer la bourre sur le chrono, à l'ancienne, sauf qu'on à pas à mettre 5 francs à chaque fois.
Et puis avant que je me paye le set de SCUD RACE qui me fait réver, et bien il va s'en passer des heures de jeu déja, et puis des heures de taf aussi. Et Happ & MODEL3 je crois pas que ça fonctionne.
Mais tiens j'y pense aganyte, tu pourrais rajouter dans ta liste d'interface à réaliser une interface volant HAPP vers MODEL3 ^-^
Mais ya rien de pressé t'inquiete....
Citation de: hostein le Dimanche 05 Décembre 2010, 04:57:23 AM
On a déjà explorer cette voie, sans succès étant donné la complexité de la carte qui devait gérer la chose.
Sinon comme tu part sur un playseat, je serais toi (et quitte à vraiment ce faire ch...), j'essayerai de le faire avec un siège à retour de force (il y avait un sujet très détaillé sur le forum mais je sais plus ou)
EK-TOMB
Bonjour, j'ai hâte de voir la suite  ^-^ étant sur un projet similaire et partant du même moteur à retour de force et du même pédalier, il me tarde de voir ce que tu va en faire  :-)=
Citation de: hostein le Dimanche 05 Décembre 2010, 01:39:39 AM
Chez Andy Geezer il y a ce qu'il faut, il faut juste vérifier le diamètre:
hostein
#9
Bah non ya pas: stock=0. >:(
Il en a un autre SEGA, apparemment ya du stock mais c'est le mm modele.
Et ça ira pas sur ce happ, il se visse celui la, sur le mien ça se clipse.
Enfin dites moi si je me trompe.
Mais merci quand meme....
Sinon aganyte, tu aurai plus de précision sur ce siege a retour de force? :-)=
C'est quoi? des vibrations dans le siege, ou le truc avec des vérins?
Ou alors c'est un truc entre les 2?
Mais ne vous emballez pas, j'ai meme pas remonter les pédales, je sais meme pas si il y aura un siege ou autres (je pense qu'il faudra déménager pour ça).
Je pense que ça ne ressemblera à rien à la fin :-[, mais ça marchera, avec mes 2 objectif accomplis:
avoir un retour de force arcade qui s'adapte sur quasi tout mes systemes, et que je pourrai poser dans un coin... ^-
Peace!
hostein
#11
C'est génial!
C'est dans ma liste de perfectionnement à apporter au siege quand il y en aura un.
Ca me booste pour déménager ça 8)
Tres tres bon ça aganyte! ^-
Je pense à un soucis c'est la source du signal, le PC, du coup en mode playstation pas de FFB dans le seat. :(
On pourrait pas récupérer l'info FFB sur la carte logitech pour controler ces moteurs supplémentaires?
Et puis tant qu'à remuer le siege avec moi dessus, autant remuer le volant avec et bouger tout le bloc.
Mais là niveau moteur,puissance,etc je doute des moteurs d'essuie-glace, ou alors en rajouter encore 2.
J'en suis pas là, mais c'est une tres bonne perspective d'évolution, jsui conquis, fan!!! :D
hostein
Voila la 2eme fournée.
Un vieux téléphone avec 2 Mpixels et mes compétences en photo donne un résultat assez.... bof... :?
les pieces détachées:
le chassis repeint:
assemblage:
AVANT:
APRES:
AVANT:
APRES:
Cover on, pédalier fini... :D
Bon ensuite, le shifter est neuf donc pas de restau ^-, reste le volant a faire briller et graisser. ;)
Allez, à la prochaine, bon dimanche à tous!
hostein
Bon bah me revoila, vite fait, place au volant.
Plus soft la restau, pas de peinture, quasi pas de rouille.
La bête:
Désossage:
Ah tiens, 2 fils completement morts dépassent du moteur.
3 coups de tournevis et 2 coups de fer à souder plus tard:
Et voila:
Bon bah maintenant, trouver un support, habiller ça, et réaliser la partie électronique.
Si vous avez des idées, suggestions ou conseils, hésitez pas, je prend...
Bye!
vérifie bien l'état de la courroie, en spare elle ne coute que 2€ ça serait dommage de ce priver. Tu as regardé si le moteur tourné bien à vide (à la main et sur une alim)
Citation de: hostein le Jeudi 09 Décembre 2010, 00:21:57 AM
Oui :
  • imageshack pue, fait des trous dans la couche d'ozone et tue des vieilles
  • l'hébergement d'images intégré au forum Gamoo roxx du poney
