[WIP] Sega Touring Car
Démarré par el_nino, Dimanche 13 Février 2011, 13:37:37 PM
uneombrenoire
je l'ai retrouvé dans mes cartons  :D
c'est un MS111B1 en euros 0,20€ , 0,50€ et 1 euros  <:)
Sega Daytona USA Classic Twin
On procéde entre 12h et 13h au changement de marquee...importé du Japon  :)
Avant :
Après :
Bon,
ce matin ni retour de force à droite comme à gauche  >:(
J'avais contacté il y a quelques semaines MSE pour la réparation de la motor drive deffectueuse (depuis, j'en ai une seconde deffectueuse).
Voici malheureusmenet sa réponse :
Désolé pour le retard.C'est la partie puissance moteur qui est en panne.
Les composants sont très difficile à trouver.
Quand un seul des transistors se trouvant contre le radiateur se met en
court circuit,c'est toutes la batteries de transistors qu'il faut changer.
Le prix des composants plus la main d'oeuvre exederait le prix d'une
nouvelle carte
Elle me semblait pourtant pas très compliqué cette carte  >:(
toto44
Et bien t'es servi niveau pannes!
A ma boîte, suite aux problèmes électrique sur un variateur de moteur qui flanchait après une journée de fonctionnement, on a changé également le moteur, apparemment, il générait un défaut aléatoirement...
d'où la question : tu testes tes drive-board toujours sur le même moteur?
sinon pour ta carte, maintenant que tu sait ce qui déconne (transistor de puissance), tu peux tester avec un équivalent si il est si dur à trouver.
prend une photo des transistors pour voir.
Je profite d'une semaine de repos pour aller...au travail !
ou plutôt sur mon lieu de travail wiper un peu !
J'attends 2 colis, je fais le tour des secrétaires, rien  >:(
et puis je décide d'aller à la boite à lettre, yes  ^-
Pas pressé de ramasser le courrier dans cette boite  :?
Bref je file avec mon colis retrouver mes bornes ... le colis :
ouverture :
Mon monnayeur euro acheté à uneombrenoire (encore merci !)
La preuve qu'il est en euro, enfin j'espère !
Je procède au montage, je galère un peu car j'ai perdu les vis d'origine  :-\
Je rentre dans le menu test, c'est un peu compliqué mais je suis certain que je vais trouver un membre pour éclaircir le problème !
Je retire le freeplay des 2 cab et je cherche pour finalement m'arrêter (il me semble) sur le setting 25 :
Premier test :
je met 0.20 €, j'entends le compteur mécanique s'incrémenter de 1
je met 0.50 €, j'entends le compteur mécanique s'incrémenter de 2
je met   1  €, j'entends le compteur mécanique s'incrémenter de 5
Le monnayeur est programmé ainsi...ok...
Dans un premier temps je ne comprend pas ! je mets des pièces mais aucun crédit, toujours "0/1"
:-X
et puis je découvre le bouton crédit sur le pannel  :-\
ça fonctionne !
enfin pas comme je le pensai...je m'explique :
lorsque j'insère 0.20 €, je pensai avoir 1 crédit...
Quand j'appuie sur crédit du cab R, je peux débuter ma partie : OK
mais sans insérer de nouvelle pièce  je peux appuyer sur crédit du cab L et faire de même !
Bref, avec 1 crédit il est possible de jouer l'un contre l'autre...
est ce normal ?
Si vous avez une idée parmis le setting suivant :
une bonne surprise après le montage du monnayeur...
J'aperçois le volant à nouveau bouger  ^-
D'une façon plutôt étrange au repos à vrai dire :
enfin ça fonctionne...
Suite au dernier post je mets quelques photos de ces fameuses "motor drive board", si vous avez une piste pour tester ou dépanner, je suis preneur
je fais le tour par le dessus :
d'autres photos à venir (le tour et le dessous) mais il faut que je redémarre  >:(
uneombrenoire
me remercie pas au moins il servira à quelqu'un  ;)
-pour le motorboard, vu qu'il marche de temps en temps, as tu pansé a un faux contact créé par la crasse ?
nettoie ça, on sait jamais. ou au pire un condo arraché ou une soudure froide, qui sait...
-pour le monnayeur, tu as réglé le monnayeur,ok, mais as tu reglé le coinage dans ta borne en mode test?  =?= :D
beau geste d'ombrenoire :-* gamoo spirit  ^-^
Nettoyer...au bain ?
Je me demandai si il n'y avais pas des condensateurs sur cette carte, et si ça ne risquait rien de la plonger dans l'eau ...les gros composants noirs me font un peu peur !
Des avis ?
sinon, j'ai fait le tour de la carte :
et une dernière, par en dessous :
tu utilises le connecteur CN5 ? il est bien crade.. :?
perso moi je dirais a la douche, j'ai déjà baigné des pcb, certaines avec des condos... ^-
(a moins que qq'un d'autre ai un avis contraire ?) ::)
vérifie le coté soudure aussi avec une loupe  ;)
en plus ta pcb a l'air "simple face"  ^-
...attention...
Les photos ont été prises sur une PCB "HS", ce n'est pas celle qui est dans ma cab actuellement...les autres sont un peu plus propre quand même  8)
Ce matin en me rendant à la gameroom, je pensai que je partirai peut être avec le twin 100 % fonctionnel...
En effet, j'avais posté sur arcade otaku http://forum.arcadeotaku.com ma recherche concernant les fameuses "motor drive bd 838-11966".
J'ai rapidement été contacté par un membre : VIDEOTRONICS.
Les membres de ce forum habitué de faire leurs achats en Angleterre feront rapidement le rapprochement avec le site de vente en ligne http://www.videotronicsuk.com/
Il n'en possède pas une mais 2  :-)=
Pas pour pièce, fonctionnelle à priori !
80 £ plus tard et une semaine, je reçoit un beau paquet...provenance ?
J'ouvre le beau paquet, et tombe sur cet emballage :
2 cartes, un seul paquet  :?
Je déballe soigneusement, la première carte :
A priori état correct, malgré que la plaque métallique soit très rayé
je continu de dérouler le papier bulle ...
C'est quoi ce cirque ???
des composants cramés, cassés, dessoudés  :(
Bon, on va quand même tester la première carte,
je commence par procéder à un étiquetage :
et ouvre le cab pour tester :
En haut, la carte HS d'origine, et sa remplaçante un peu plus bas sur la droite
Je procède au remplacement, elle est maintenant en place :
C'est le moment de vérité, mettre sous tension et attendre le test de démarrage :
et bien il ne bouge pas d'un poil ce volant  >:(
Je déconnecte, reconnecte, rien à faire...
Je me demande quand même si la seconde carte est partie "entière" ou pas, ça m'intrigue, comme ce sachet :
portant ces indications :
Je profite pour regarder les plaques :
L'état est très moyen...et les soudures n'en parlons pas...
Bon je m'en vais essayer de les contacter  :-((
lapin252
Ta vraiment pas de chance, c'est moche pour le coup de trafalga que ta fait http://www.videotronicsuk.com/ j'espère que sa va d'arrangé pour toi.
Ouais mais alors là, ça put l'arnaque quand même.  >:D
Je ne connais rien à ces cartes mais on voit effectivement clairement qu'il manque à la deuxième carte tous ces drivers de puissance (transistors ou triacs) qui étaient monté sur radiateurs, et dont voit bien qu'ils ont été dessoudés.
Celle là ne peut être que morte ou vendu pour ce qu'il reste en pièce détachées...  >:D
On va leur améliorer leur référencement naturel à Videotronics ! Avis négatif sur Videotronics UK  :-((
