[WIP] VFC : Virtua Fighter Cab [Finish]
Démarré par Aganyte, Samedi 05 Mars 2011, 20:20:35 PM
Une petite photo du fullset (Hors Cpo) pour la borne ;)
Une petite mise à jour avec la mise en place des stickers  ;)
La marquee et les persos sont juste coincés sous leurs vitres
Pour ce qui est de l'interieur.
Mise en place d'un multi-switch jamma "6 in 1" avec télécommande, ainsi que d'une Megadrive Jamma. (le rangement sera fait à la fin)
Pour la Megadrive il faut encore câbler la deuxième manette (elle est en commande), et acheter la cartouche qui permet de lire les compact flash (pour avoir le fullset Megadrive sans ouvrir la borne)
La naomi 2 est aussi au programme avec du Netboot (et ma petite option "alimentation secteur" à la place de la pile) mais pour ça, il nous manque encore une "IO board"
Sonic sur la Megadrive
Street Fighter 2 sur la Blue Elf 2
Comme vous pouvez le voir, mon cochon de cissou ma salie le T-molding et les caches haut-parleurs quand il a poncé la borne au 600, je vais lui faire nettoyer tout ça moi  >:D
jcp
Joli  ^-.
Petit bémol : c'est dommage d'avoir serré les vis un peu trop fort sur le plexiglas du panel (et les empreintes des têtes visibles, c'est moche!).
Citation de: jcp le Mardi 18 Octobre 2011, 12:08:54 PM
Ben, c'est pas après serrage que ça a cassé, c'est en jouant  :'(
Je pense que c'est du plexi de très mauvaise qualité  >:D
Solkan
Citation de: aganyte le Mardi 18 Octobre 2011, 12:54:11 PM
Habituellement, les vis sont en dessous du plexi, ce qui évite de serrer ledit plexi.
Solkan
Déjà ca doit pas être du plexyglass (c'est très solide, mais extrement cher).
Faut utiliser de petit vis M4 ou M5 avec collet carret (comme sur les naomis je crois).
Ensuite je te dirais bien de pas serrer trop fort, mais faut que pas la plaque bouge pendant le jeux...
Citation de: Solkan le Mardi 18 Octobre 2011, 13:00:14 PM
Sans visser la plaque elle même ? Je vois pas comment la faire tenir ? En collant ?!
EDIT : Ah oui, très belle borne  ^-
Solkan
#86
Citation de: Sir Kayne le Mardi 18 Octobre 2011, 13:10:13 PM
Le problème est ici que les vis sont celles qui tiennent les contrôles et donc doivent être serrées pour les tenir fermement.
Les vis tenant les plexi sont en général simplement vissées contre le plexi avec un minimum d'effort.
Enfin, ce sont mes constatations sur des bornes avec Plexi (Genre Midway MK et KI).
Solkan
Citation de: Solkan le Mardi 18 Octobre 2011, 13:12:27 PM
^- bien vu, je n'avais pas pensé à ca !
BigPanik
Citation de: aganyte le Vendredi 11 Mars 2011, 06:53:14 AM
Les organes de la virtua fighter devrait bientôt être transplantés dans un virtua racing  ;)
Je suis passé à coté de ce post.
Si tu as encore les PCBs: Les Model 1 et Model 2 utilisent la même carte I/O (la petite à droite). En décryptant le protocole utilisé entre la PCB et l'IO board on ferait des merveilles.
BP
totene
salut
remplace le plexiglas par du lexan, et tu devrais ne plus avoir de soucis, par précaution , sous les tètes de vis mets des petit joints plat de type plomberie ,ça évitera le contact direct et le fendillement
sinon, quand on l'a connu au début,ça fait un sacres changement  ^-^
TylerDurden67
Citation de: aganyte le Lundi 07 Mars 2011, 19:30:56 PM
Salut !
ca date un peu mais,je possede ce monnayeur,quelqu'un sait comment le regler? merci
V1kt0R52
qu'appelles-tu "le régler" ?
Si c'est le reprogrammer, j'ai cherché et c'est soit avec un exploitant (ou gus qui a le matos), soit c'est 3000€ le kit de programmation des monnayeurs... :o
mais des fois, t'as peur...
TylerDurden67
par regler je sous entend qu'il avale autre chose que des pieces de 1fr 5 frs ou 10 frs bien que la coinbox avait été généreuse et contenait une piece de 1fr :)
Solkan
Ca te coutera moins cher d'acheter un lot d'anciennes pieces ou des jetons compatibles.
Solkan
TylerDurden67
ouip ou de le laisser en free play!
merci en tout cas de l'info
