[WIP] Sega Virtua Cop
Démarré par mariobros3, Mardi 15 Février 2011, 10:12:02 AM
mariobros3
J'ai récupéré une Virtua Cop en bon état mais avec un petit soucis sur la PCB ...
Ce "petit soucis" se situe sur la CPU Board (model 2) et se présente ainsi :
6 pattes cassées ... A mon avis, je ne peux rien faire à part trouver une autre CPU Board ou la PCB.
Qu'en pensez-vous ?
dapsaille
Si tu es motivé ... petite dremel pour poncer afin de retrouver les pistes (doucement hein) puis souder des pattes ..
Je ne sais plus qui avait expliqué cette technique mais c'est efficace, et cpu mort pour cpu mort autant tenter.
aganim
Ça me rappelle le bon vieux temps des modchips pour wii sur pattes coupées :).
C'est effectivement faisable, mais il faut travailler délicatement.
dapsaille a donné la technique :
  • dégager les broches cassées à ras du boîtier avec un Dremel
  • souder un micro-fil (fil à wrapper W30) entre le moignon ainsi dégagé et la piste sur le circuit imprimé
C'est largement faisable, mais il faut une bonne dextérité dans la manipulation du Dremel et du fer à souder.  :)
Jeff
dapsaille
uneombrenoire
sinon prend une cpu board d'une Daytona   ;D
:fleche: je suis loin...
Sega Daytona USA Classic Twin
BIGJEJE
teste la méthode réparation , et si ça va pas faut se rappatrier sur la méthode remplacement de pcb ^^
au mieux ça marche
au pire tu aura testé tes capacités de récupérateur de pcb
mes ventes c'est ici...
mariobros3
#9
... 3 ans plus tard et l'arrivée d'un Dremel devrait accélérer les choses  :D
Quelqu'un à déjà tenté cela depuis ?
allez ,courage.
le secret c'est de prendre son temps  ^-
mariobros3
Bon j'ai démarré :
Je ne sais pas quoi faire : Insister un peu ou laisser comme cela mais que faire pour "éclaircir" le tout ?
mariobros3
Bon, j'ai voulu essayé avec mon fer à souder mais je n'ai pas le matériel adéquat et l'expérience pour ce type de soudure  >:(. Y aurait il quelqu'un dans la région Nord ou plus généralement quelqu'un qui pourrait me faire ces soudures contre, bien sur, rémunération ?
Merci d'avance ;)
mariobros3
#14
Gros déterrage  :D
Je viens de rapatrier la Virtua Cop de mon Box à mon garage.
Ayant une PCB Daytona de fonctionnelle je vais pouvoir enfin remettre en route la Virtua Cop  :-)=
marcus600
tu l avais réparé avec cette technique ???
je n'arrive meme pas comprendre comment un CPU peux perdre ses pattes comme ca !
