[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
tilowil
Non le 5101 est une RAM (memoire vive). C'est lui qui garde tout en mémoire. La pile ne sert qu'a sauvegarder la memoire.
Oggy
Salut Trash,
Va faire un tour chez Toute l'électronique à Montpellier
Vas y avec ton modèle de RAM, ils trouveront surement un équivalent
tilowil
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=PCD5101+phillips+-ddr&LH_PrefLoc=2&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XPCD5101.TRS0&_nkw=PCD5101&_sacat=0
Si tu veux je t'en avance 1. Je te le fait partie demain par courrier. Tu t'en commande en chine si tu n'en as pas chez ton revendeur d'électronique préféré. Il te faut un PCD5101.
trash30
Merci à vous.
Donc on parle de Z5 si j'en crois la doc.
Je vais faire partir une commande car j'ai aussi besoin de lampes diverses et de visseries.
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
trash30
#181
J'ai donc supprimé Z5, comme j'ai lu dans la doc qu'il n'etait pas impératif pour demarrer, j'ai testé sans.
J'arrive au même résultat. Je peux jouer quelques minutes mais le flip s'emballe ensuite. Ca signifie pas que Z5 n'est pas la cause ?
Apron retiré j'ai vu que c'est :
65      Ball Return Unit Assembly qui s'actionne sans arrêt (c'est ça une bobine "collée" ?)
Si je débranche A1J6 en apparence pas de soucis.
J'en ai profité pour tester les bobines, elle me semblent toutes OK, sauf celles qui sers le billes en début de partie, je n'arrive pas a avoir une valeur conforme ou stable.
Je ne sais pas si ca ne serait pas plus pratique de repartir de 0, et de reprendre le test des bobines + masses etc...
ca en devient deseperant...
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
GroJojo
tilowil
As tu la carte de test de Pascal Janin pour les systèmes 80 ?
Si oui branches la carte de pascal sur ta driver. et démarre ton Flipper tu auras la CPU, la Driver et l'afficheur.
A1J6 c'est la matrice de switch.
Teste la stabilité de ton flipper, tu débranches tout sauf A1J1, A1J2, A1J4 et tu branche la carte de pascal sur la driver, tu laisses tourner et tu vois s'il est stable.
Pendant ce temps revois ton plateau, car tu dois avoir un soucis qui est passe à l'as lors de ta première inspection.
trash30
#184
Non je n'ai pas cette carte et je ne la trouve pas sur le net en tout cas rien pour les sys80b sur le site de Pascal Janin
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
le lien vers la carte :
http://www.flippp.fr/test80.php
chez gotronic tu commandes directement le code article : 700508
trash30
Ok en fait les connecteurs sont introuvables,
du coup la pieces est indispo chez gotronic, je vais devoir attendre :)
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Citation de: trash30 le Jeudi 14 Avril 2016, 09:30:09 AM
Salut Trash,
Non rien n'est indisponible.
Dans le panier il t'est dit que la quantité est à 0 car ils font le kit sur mesure.
trash30
okayyyyy.
Je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu veux pas qu'on s'épouse ?
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
#189
Euhhhh :D comment dire :D J'ai déjà une femme à la maison :D.
Plus serieusement, je me suis fait avoir aussi par la quantité à zero la première fois.
Pour les connecteurs prend des connecteurs Jamma que tu coupes. Il faut faire juste attention au sens car les connecteurs hors A3J3 sont "simple contact" mais il ne faut pas que tu enleve la seconde rangée de contact car elle va te servir de pince, sans elle ton connecteur sera trop libre et fera mal les contacts (experience personelle).
trash30
#190
C'etait une blague hein :D moi j'ai aussi je suis deja équipé niveau statut marital.
C'est commandé, yapuka !
Tu avais pas fait un sujet sur la réa d'un banc de test d'ailleurs ?
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
#191
Je viens de te completer le message precedent.
