construction d'un écran pour la borne tetris
Démarré par powermax, Jeudi 19 Janvier 2017, 20:52:16 PM
powermax
salut à tous !
certains se rappellent certainement de la borne tetris qui a servi au tournoi de BGS 2016  ;)
l'image est diffusée par un videoprojecteur sur un écran de 65 pouces environ... ça péte, c'est beau mais pour ainsi dire intransportable ...  :-[ ( il faut environ 1 heure pour monter la partie écran à 2 ) ça serait nickel si elle serait à une place fixe, mais comme le but est quand même de l'emmener à différentes manifestations, donc pas le choix , il faut trouver un autre système bien + rapide à monter / démonter
après réflexion, un écran LCD d'une belle taille monté dans un meuble sur roulette pourrait être sympa  :D
allez , c'est parti pour la chasse aux bonnes affaires !!!
un membre de l'association qui a eu vent de mon idée me lance un bon plan sur un écran 55 pouces à géant casino à moins de 400 euros ... c'est un exellent rapport qualité prix  ^-^
un peu sceptique quand même mais effectivement, sur place je tombe sur celui - ci  :-)=
nickel !! , allez, hop, embarqué !!
reste à essayer l'écran une fois à l'entrepôt
évidemment , tout est nickel !!!
à noter que l'écran d'origine fait 148 Cm de large, et avec cet écran , la dalle fait 121,5 de large , donc on perd que 26 Cm en largeur...  ;)  , c'est un très bon compromis  ;)
les plans fait, direction leroy merlin pour les découpes et le bois , pour les plateaux du bas et milieu, j'opte pour des plans de travail de cuisine 1er prix , ils sont à 15 euros et font 28 Mm d'épais, cela reviens moins cher que du contreplaqué de 18 !!!
reste à assembler tout cela pour voir si il n'y a pas d'erreur ...  :roll:
et voilà ce que ça donne ! :
et avec la face avant :
tout s'emboîte ! c'est le top   :-)=
la priorité, c'est de mettre les roulettes car le meuble est lourd !!!
maintenant, on peux passer à l'écran ... déjà préparer les barres de maintien ...
et le présenter  ... tout roule !!! mais ne pas oublier de préparer les trous afin de faire un accès pour les boutons
mais avant de mettre l'écran , je préfère tester si c'est costaud ...
bon ... là ça devrait être bon  :mrgreen:
puis fixation de l'écran ... tout coïncide  :D
et essais des baguettes pour voir si les cacluls sont bons
parfait , tout colle !!!!  :-\
j'attaque ensuite sur les cornières d'angles avec les bandes isolantes autocollantes qui feront office de protection afin que l'écran ne tape pas dans les cornières , mais dans les mousses de l'isolant
puis peinture !!
pendant que ça sèche , je fais les trous en haut et en bas pour passer les câbles
puis dans la barre du bas, découpe des emplacements pour les boutons et de la cellule réceptrice de la télécommande
et voilà ce que ça donne une fois tout ça mis en place   :-\
il reste à mettre les 2 planches de derrière ; celle du haut c'est pas compliqué , pas de découpe
pour celle du dessous , il faut déjà la découper pour mettre le plexiglass
bon, OK, j'ai mis les vis à l'envers puisque c'est les boulons qui sont côté extérieur mais non pas les têtes de vis  :(
mais ça s'inverse , rien de grave
comme pour la planche du haut , il a fallu user d'ingéniosité pour pouvoir présenter la planche du bas ...
petit soucis : le plexiglass ne repose sur rien ... j'ai donc découpé et visser une planche de raccord  ... ma fois, c'est pas si mal ...   :-\
et voilà de que ça donne une fois fini   8)  , bon , j'ai fait une erreur de prés de 2Cm ... 1,8 Cm pour etre exact, c'est l'épaisseur des planches !!! je pense savoir d'ou j'ai fait cet erreur , mais c'est derrière ça ne se voit pas !
reste à faire le cache de devant afin de protéger l'écran ...
ET C'EST FINI POUR LA PARTIE ECRAN !!!   ^-^
il reste à faire un trou discret sous la borne pour faire passer le câble VGA
et brancher tout cela pour voir ce que ça donne
et honnêtement , ça rend vraiment bien , c'est nickel !!!   :-)=
il reste quelques détails à peaufiner , comme mettre les chaines en plastique pour éviter que l'on puisse passer entre la borne et l'écran , les écrous à frapper pour tenir la plaque de plexiglass, ... rien d'extraordinaire
pour info, il m'a fallu moins de 5 min pour installer et brancher tout ça , donc c'est nickel ! le but principal de ce wip est atteint
faachar
Yessss c'est beau et bien pensé  ^-^
Ca sera surtout beaucoup plus pratique pour la monter cette année au BGS  :D
Tu penses mettre aussi le toit et les rideaux de chaque coté ?
Ou alors tu vas la laisser comme ca sans toit ?
Faachar monteur attitré de borne Tetris au BGS   ;)
par curiosité, c'est quoi faisait que ça mettait 1 heure pour installer l'écran? Ce n'était pas un système similaire avec un caisson indépendant du panel pour l'écran?
powermax
#3
Citation de: th_vador le Jeudi 19 Janvier 2017, 23:43:47 PM
j'ai édité le début du 1er post en rajoutant une photo de la borne d'origine pour que cela donne une idée ... en fait , c'est un ensemble de choses qui faisait que c'était long et compliqué ...
déjà une idée en voyant le nombre de vis  ;) ( et encore, certaines sont restés sur leur emplacement )
ensuite , on ne vois pas sur la photo, mais c'est une grosse planche qu'il y'a au dessus , là ou on vois la bâche marquée tetris ... elle tiens avec 3 vis de chaque côté ( 2 côtés d'une barre = 3 vis X 2 et comme il y'a une barre de chaque côté , 6 X 2 = 12 ) de ce fait , il faut être 2 pour l'installer et évidemment, pour ne pas que le tout bascule, il faut mettre les renforts en bas ( vis pour maintenir les renforts = les mêmes que pour les barres , sauf qu'en + il y'en a 3 de chaque côté en + à mettre sur la borne pour maintenir les renforts à la borne ) , et comme c'est un vidéoprojecteur et en pleine journée , afin que l'image soit clair même par beau temps, pas le choix que de mettre les caches de chaque côté ...
bref, t'aura compris je pense  ;)
Citation de: faachar le Jeudi 19 Janvier 2017, 21:28:19 PM
merci !!  <:)
Citationsera surtout beaucoup plus pratique pour la monter cette année au BGS  :D
c'est justement le but  8)
CitationTu penses mettre aussi le toit et les rideaux de chaque coté ?
non , pas de toit car celui ci ferait basculer l'écran ... et justement, c'est pour éviter toutes ces manip' que j'ai fait cela ; mais pourquoi pas faire une déco devant et sur les côtés pour la rendre + fun  ;)
CitationFaachar monteur attitré de borne Tetris au BGS   ;)
donc tu sais de quoi je parles  ;)  :D
Merci pour le partage, il faut être équipé d'un poste à souder pour les barres de maintien, il va falloir que je trouve un peu d'aide, j'ai une DX à rénover  ;)
olschool
Super réalisation , ça claque et je suis sur que la borne est squatté non stop lors des salons
Dommage de ne pas mettre le toit. C'est tout ce coté parc d'attraction qui fait le charme de ce genre de borne. là, il manque un truc :)
J'ai pas bien compris mais vous avez mis l'écran derrière une vitre de plexiglass ?
chiourme
Citation de: powermax le Jeudi 19 Janvier 2017, 20:52:16 PM
C'est clair, rien que la partie haute avec le logo tetris posé a la verticale au dessus du nouvel ecran arrangerait deja bien les choses.
Calybre
Ok pour le côté pratique mais bon moi je trouve quel y perd beaucoup niveau esthétique.  :ang:
idem on perd le ration 4:3.
j'aime bien que mes blocs a tetris soient carrés  :D
Calybre
Pi l'arcade c'est pas pratique sinon on jouerais à la console hein !!  :D
Sunn
verdict au BGS !!!
j'ai testé la version 4/3 en 2016.
faachar
C'est dommage qu'il n'y est pas les décors du dessus et de coté car c'est ce qui contribue aussi à la beauté de la borne.
Il y a pas moyen que tu mettes deux baguettes de bois qui partent du dessus de la borne pour fixer dessus les vinyls des decos  du dessus et des cotés ?
Ca serait encore plus fun et je pense que ca rendrait mieux   :-*
Et en plus sous l'écran plutot que de laisser blanc, tu pourrais aussi mettre une déco de Tétris  ;)
Ou alors tu peux récupérer le vinyl marqué TETRIS du toit pour le fixer sous l'écran sur la partie blanche voir ce que ca donne.  ^-
powermax
Je pense que vous avez raison pour tout ce qui est deco ;) , je vais voir pour le vinyl du haut ... Le remettre à la,meme place me paraît le mieux
Par contre pour ce qui est du ratio, elle est en 16 / 9 éme d'origine  ;)
Citation de: powermax le Vendredi 20 Janvier 2017, 23:24:38 PM
oui les deco supérieures et latérales çà fait plus borné dédiée.
Sunn
Avec les décos ca serait top, par contre sur la photo avec le rétroprojecteur c'est bien du 4/3.
