[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
Effectivement, c'est une vielle version qui a été bien saccagée.
Voila un lien avec pas mal de choses utiles
https://drive.google.com/drive/folders/1iaTMEHjp331FTGU3GprRwKCajmxdN4Bk?usp=drive_link
Le projet volant n'est pas tombé à l'eau, tu as un firmware Analog dans le lien dédié pour cet usage. Par contre il nécessite de régler chaque jeu pour avoir tous les contrôles bien calibrés.
gaucelm
Je vous tiens au courant
gaucelm
J'ai besoin d'aide
C'est ma première expérience avec les Arduinos et ça n'a pas marché ..
 J'ai
- installé ArduinoIDE
- choisi dans tools Arduino micro
- branché le micro USB
- confirmer le port COM dans tools
- choisi le fichier du firmware
- appuyé sur upload
X compilation error joystick h no such file or directory
Je me suis trompé où dans la marche à suivre ?
Faut il dessouder les Arduinos ?
Il faut installer la librairie Joystick.
Pour info, le Pijama est validé sur le Pi 5 avec la dernière version de Recalbox.
Il faut utiliser cet adaptateur (et pas un autre car c'est vraiment celui là qu'il faut...une sombre histoire de masse commune).
https://fr.aliexpress.com/item/1005005944238480.html
GuppyRO404
Bonsoir,
Il y a quelques années, dans une borne achetée, j'ai eu un adaptateur PiJama livré avec, mais avec la config du Pi HS.
Je ne m'en suis jamais servi, faisant tourner un slot MVS à la place.
Il est équipé d'un Pi3. Je trouve dommage de le laisser prendre le poussière (mais lors de mes rares tentatives en partant avec Recalbox, je n'ai jamais réussi à obtenir la config des boutons).
Vous me recommanderiez quel OS pour le relancer l'adapteur avec une config facile des contrôleurs ??
Peux tu me faire une photo que je vois ce que tu as en main ?
GuppyRO404
#1047
Hop.
(désolé pour le délais. Je ne presse pas une réponse, et je passe de façon très espacée sur les Z'internets. En plus j'ai délaissé l'arcade)
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2026/05/05/20260505202833-GuppyRO404-IMG_20260505_200717.jpg
J'ai fais quelques tests avec les OS 2 et 4 RGB-Pi (et je ne sais plus quel autre, Lakka peut-être), les contrôles sont OK (il n'y a que les couleurs qui merdes, mais c'est normal je suppose, une façon de propriétarisé son hard et son soft) donc la prog des Atmel est bonne.
Il n'y a qu'avec les distribs Recalbox officielles que je ne tire rien. (pourtant ils "vendent" ça comme facile et plug'n'play) mais c'est la seule vraiment active et à jour, les autres sont souvent one-shoot et délaissées. Mais je trouverai stupide de mettre un Pi3 à la poubelle.
Recallbox a toujours donné de bons résultats avec le pijama, c'est ce que j'ai sur le mien.
GuppyRO404
Tu aurais une versions à me recommander, pour le Raspberry 3 ?
Pour ne pas être dépaysé avec les Recalbox RGB-Jamma, je pensais m'en servir avec aussi sur Pijama. Mais que ce soit depuis la v8, v9 et v10, image/son Ok, clavier ou manette filaire 360 Ok aussi, pus ça détecte les Arduino pour les boutons Jamma, ça rentre dans la config d'attribution des boutons ...... puis plus aucune réactions  ::)
Ha moins qu'il y ai une maj des Arduino à faire depuis cette v1.1 du hardware ?
Ou une option de scripts à configurer hors-ligne à la place de la config auto de Recalbox ?
(j'avoue pour un usage uniquement arcade, j'adorais l'interface minimaliste de RGB-PI OS2, contre l'interface over-riche de Recalbox ^^'. surtout sur un Pi 3.)
J'avoue que le pi 3, ça fait un moment que j'en ai plus. J'ai passé mon pijama en pi 5
GuppyRO404
#1051
Arf zut.
Ce serai un problème d'attribution du gpio entre Pi3 et 5 je comprendrai (comme le changement des couleur avec le RGB-Pi), mais là ce sont les contrôleurs USB.
le Pijama est totalement compatible avec le Pi5 ? il n'y a pas de limitation comme avec le RGB-Jamma de Recalbox qui ne passe plus l'audio par la connexion Jamma
Le Pi 5 je préfère le garder pour la Net City, en VGA/JVS. Le Pi 3 était suffisant pour la N'Style ou l'Astro. Et là j'ai plus vraiment de budget pour l'arcade -_-'.
je n'ai fait aucune mise à jour sur les contrôleurs ou le Pijama entre les Pi 3, 4 et 5. La seule modif à faire c'est pour le 5 ou il faut ajouter un petit convertisseur USB -> Jack car ils ont supprimé le connecteur jack audio.
GuppyRO404
c'est vrai que tu utilisais la sortie jack pour l'audio, et le gpio principalement que pour la vidéo (contrairement au RGB-Pi et Recalbox RGB/Jamma).
Vu que les contrôleurs USB sont détectés et utilisables correctement avec d'autres OS (RGB-Pi, Lakka, et je ne sais plus qu'elle autre distrib), j'ai peu de soupçons pour le Pijama, mais plus sur une mauvaise config auto de Recalbox 9/10 (comme avec les cartes XinMo). Le précédent proprio avait eu la "même panne", perte du panel, après une maj. Je crois qu'il avait déjà une version de Recalbox. J'ai lu que les Pi3 avaient commencé à déconner à partir de Recalbox 8.xx.
Faudrait que je retrouve des images d'install antérieur -v6, v7 ?-(je n'avais jamais essayé RGB-PI OS4, j'ai eu le ressenti que le concepteur c'est un peu foutu de moi en disant que OS2 n'était que pour Pi3&inf, et OS4 que pour Pi4&Supp, en découvrant que non seulement il fonctionnait bien sur Pi 3, mais en plus était basé sur un Recalbox modifié  :-((
Merci pour tes réponses et tes infos, ça m'oriente vers de bonnes pistes de recherche, et éliminé des doutes.
Pour info, tu peux tester les Arduinos sur un PC, il devrait être détecter comme des joysticks standard.
E-pan
#1055
Hello Aganyte.
J'aimerais réutiliser mon Pijama et mon Pi4 que j'ai depuis des années maintenant.
Est-ce que tu sais si l'image Ninja arcade de Recalbox 10.0.5 (version Pi4) est compatible "directement" ?
Merci d'avance.
EDIT: je n'ai pas encore tester l'image de Ninja mais déjà l'image standard Recalbox Pi4 (10.0.5) trouvable via la Raspberry Pi Imager ne semble pas fonctionner (pas d'image ni de boot)
