Re WIP Daytona USA
Démarré par Synoptic, Mercredi 04 Septembre 2024, 03:29:05 AM
Synoptic
#33
Je viens de terminer une repro du PCB de la Sega 838-10785, l'ampli audio dans les Daytona et autres.
Je l'ai fait car mes pcb sont très corrodés mais les composantes sont encore en bon état. Le but étant de les transférer.
Je me demandais s'il y avait un intérêt à ce que j'en fasse faire quelques unes que je pourrais revendre pas trop cher pour compenser le temps que j'ai mis.
Synoptic
Hop.
Je n'ai pas pris le temps de mesurer toutes les résistances. La prochaine version aura les valeurs écrites.
Je vais en faire spinner 5.
Je n'ai pas de Daytona, ni bornes Sega similaires, mais je trouve que c'est une super bonne initiative !  ^-
Il est certain que tes cartes trouveront preneur si le prix est raisonnable (soit ici - mais le port depuis le Canada risque d'être fortement dissuasif pour nous Français  :-\ , soit sur eBay).
Synoptic
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 16 Octobre 2024, 08:38:03 AMSalut,
Merci!
Je crois que le port ne sera pas si cher que ça, comme ça entre dans une enveloppe à bulles, les frais seront minimales à mon avis. Même prix qu'un document.
Synoptic
#37
Terminé de la remettre en marche!
Voici ce que j'ai fait :
•   Enlèvement de la rouille sur les pièces métalliques du cab.
•   Restauration de l'assemblage des pédales
•   Élimination de la corrosion sur les connecteurs du faisceau de câbles / remplacement des broches et des bornes (plus de 100 changées)
RÉPARÉ :
•   1 carte son
•   1 drive board (qui a littéralement pris feu)
•   1 carte d'amplification avec régulateur + recap complet
•   1 alimentation
•   1 carte d'E/S
REMPLACÉ :
•   Toutes les barres de distribution
•   1 interrupteur de levier de vitesse
•   2 haut-parleurs (un ne fonctionnait pas)
•   1 alimentation
Synoptic
#40
Salut ! Les PCB repro de la SEGA 838-10785 sont arrivés. Je suis prêt à en donner une, frais de port payés, à celle ou celui qui prendra le temps de mesurer les resistances de l'originale.
tilowil
Peut-être une piste pour toi.
En cherchant sur le net pour essayer de te trouver un schema, je suis tomber sur ce topic : https://www.ukvac.com/forum/threads/sega-sound-amp-838-10785.54095/
Non il n'y a pas de schema, mais par contre il y avait ceci :
Citation[...]see diagram, this is also same as the 601-6227
Et @Vieille_Loutre et sa rad mobile c'est un membre Gamoo.
Peut-être qu'il pourra te venir en aide. Sinon tu as toujours cette autre possibilité : https://www.videotronicsuk.com/sega-838-10785-01-amp-pcb.html à 15£.
Synoptic
Citation de: tilowil le Mercredi 23 Octobre 2024, 10:50:56 AMHello,
Non il n'y a pas de schema, mais par contre il y avait ceci : Et @Vieille_Loutre et sa rad mobile c'est un membre Gamoo.
Merci. Je suis au Québec, les frais de port pour faire venir une 838-10785 ne vaut pas la peine. J'en ai 2 en ma possession, j'ai juste besoin de prendre le temp d'enlever chaque resistance et de les mesurer.
Mon objectif était de permettre à quelqu'un de se bâtir une nouvelle carte avec ses vieilles composantes, et en chemin de mesurer les 50 resistances. Un jour je le ferai, ça aurait été un moyen d'accélérer le projet pour qu'il devienne final.
Tibal
#43
Le code couleur des résistances n'est plus visible ? C'est du travail de fourmi mais peut-être quand-même plus rapide que dessouder et mesurer.
EDIT : je peux t'aider si tu postes des photos de bonne qualité
Synoptic
Citation de: Tibal le Mercredi 23 Octobre 2024, 13:42:34 PMLe code couleur des résistances n'est plus visible ? C'est du travail de fourmi mais peut-être quand-même plus rapide que dessouder et mesurer.
Exact, la corrosion a enlevé la première ligne de chaque resistances et les a aussi décolorées. :|
Une bonne photo d'une carte en bon était ferait le job aussi !
psyko44
Citation de: Synoptic le Mercredi 23 Octobre 2024, 01:03:02 AMSalut ! Les PCB repro de la SEGA 838-10785 sont arrivés. Je suis prêt à en donner une, frais de port payés, à celle ou celui qui prendra le temps de mesurer les resistances de l'originale.
yop :)
j'essaye de t'avoir l'infos par un pote qui a un single dayto. d'autant que je pense qu'il serait content d'avoir cette carte en spare pour l'avenir :D
en tout cas, le boulot est genial pour la repro de cette carte !!
Synoptic
Citation de: psyko44 le Mercredi 23 Octobre 2024, 15:09:04 PMyop :)
Cool ! Merci !
sebastopol
De retour sur le forum depuis un bout de temps je tombe sur ton topic, beau travail !
Je pourrai te faire des photos de mon ampli en fin de semaine, je vais essayer de relever les résistances si j'ai le temps de remplacer mon multimètre HS ( dans tous les cas je laisse la PCB à qui en a besoin, je n'en ai pas l'usage).
