M2Pac : Comment convertir un Daytona USA "correctement"
Démarré par BigPanik, Samedi 05 Septembre 2015, 00:51:20 AM
Des retours que j'ai eu de Marcus, l'amélioration des sensations sur le FFB entre le L2M2 et le PWM2M2 est indéniable. C'est sur que ça t'oblige à faire pas mal de modifs, mais tu vas y retrouver sur le résultat final  ;)
marcus600
il y a effectivement aucune comparaison possible entre le L2M2 et PWM2M2.  Si j'étais toi , je recommencerai tout depuis le début c'est le moment ou jamais. Le temps que tu trouves le pourquoi du comment avec le L2M2 tu seras déjà passer sur la nouvelle version. Le jeu en vaut la chandelle , au moins tu pourras jouer a Tous les jeux sans soucis de vibration ou d'oscillation du volant.... de plus on 100 % des effets et ils sont bien plus précis. Pour finir le couplage avec le softde NjZ3 tu peux absolument régler tous les jeux aux petits oignons
Pierrot_n
#418
Marcus j'ai regardé ta gameroom
Waowww tu es monté de 10 paliers ! Tu es toujours au même endroit ?
En regardant la vidéo je me suis demandé si c'était bien celle dans laquelle j'ai tapé quelques parties il y a une dizaines d'années et pas de doute, il y a toujours le Supe Kixx ! 😉
Bon alors je vais me laisser tenter Aganyte je vais te faire un mp pour les renseignements.
Marcus ton twin tourne avec la carte d'Aganyte ?
Si quelqu'un sait où je peux récupérer les schémas de câblage de la daytona avec les codes couleurs pour refaire les connecteurs ca va être une étape.
Ils sont tous bien au niveau de la connection commandes / cartes, mais après ils ont été coupés et prolongés avec un autre câble pour etre soudés sur les cartes.
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1
Flippers T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Baby PacMan
Baby Bonzini B60, Super Chexx Bubble Hockey, Pachislot Albator, Vectrex, Juke Rock-Ola 429 Starlet
BigPanik
SailorSat a sorti une version 1.1c de M2emulator corrigeant la mise en réseau de la plupart des titres.
Palmer
A quand une compatibilité avec les autres émus?
BigPanik
Depuis longtemps, supermodel et mame sont capables de fournir l'octet de commande au soft de njz3 (raw mode).
onfre
Salut, mon racecab #2 fait des traits verticaux bleus avec des carrés verts entre chaque ligne et ne démarre plus, il bloque mes 3 autres bornes, bon je ne sais pas encore ce qui est HS, mais je me demandais, on ne peux pas mettre un rpi actuel plutôt qu'un PC pour utiliser ça en émulateur @BigPanik ?
BigPanik
Problème d'alimentation, le 5V à vérifier.
Pour Daytona sur rpi faut voir du coté de Mame, ca peut le faire.
onfre
#424
Ah cool si c'est que le 5V ! Merci ! Pour les rpi, ça serait tellement plus pratique ! Mais il fonctionne bien sur Mame maintenant Daytona ?
J'ai posté une photo sur mon sujet https://www.gamoover.net/Forums/Themes/Orange/images/post/xx.png
