[BOARD] Tilt Audio, une alternative à PinSound
Démarré par Aganyte, Lundi 20 Décembre 2021, 13:39:00 PM
Bio STEIN
Sebinouse
Pourquoi pas !
C'est quoi exactement le But du jeu par rapport à une Tilt Audio normale ? Ca fait la video aussi ?
Bio STEIN
Citation de: Sebinouse le Vendredi 09 Juin 2023, 20:04:16 PMPourquoi pas !
Oui, c'est pour remplacer la carte av95
Sebinouse
Et bien pourquoi pas ! Tu peux nous en dire un peu plus : tu comptes faire la PCB seule ? La PCB et les composants en Kit ? Des cartes toutes faites ?
Je vais avoir accès à mon MM tout cet été pour tester tout ça !
Bio STEIN
Regarde sur flipjuke section dot, j'ai fait un article.
Pour info, la carte d'adaptation white star que j'avais fait à été testée sur un LOTR, et ça marche  ^-
bp787
Citation de: Aganyte le Dimanche 17 Novembre 2024, 09:02:42 AMPour info, la carte d'adaptation white star que j'avais fait à été testée sur un LOTR, et ça marche  ^-
hello, just wanted to share that I used a pinsound whitestar adapter with my tiltaudio board and it worked perfectly, so that is another option for people.  (steve was out of parts for it)
crams
#216
Salut
Je voulais remercier Aganyte pour la carte tilt'audio ! Et également pour son aide.
Je l ai installé dans un Data east Hook.
Tout fonctionne bien a 99% pour moi. Le 1% est un problème pour un son amélioré qui se déclenche pas et un dans les sons normaux qui ne s arrête pas si pas d action qui coupe. J ai également un petit problème de son pendant les premières notes au démarrage. Bref des petites choses qui n empêche pas le jeu et c'est un bonheur de ne plus avoir les bourdonnements typique des Data east.
J ai vu que le temps de demarage était impacté par la conversion des .ogg en .wav et qu une playlist en .wav pouvais accélérer le chargement.
J ai pas chronométré mais j ai essayé après avoir convertis et remplace les .ogg en .wav sur le CVS de la bande son originale et j ai l impression que la carte démarre effectivement plus rapidement sans le problème des premières notes au démarrage.
un des trucs qui m'ennuie avec la Tilt audio, c'est le Raspberry. Entre le temps de boot, les tarifs qui grimpent, les appros difficiles et la carte SD qui peut se suicider plus ou moins quand elle veut, ça n'est pas la meilleure solution selon moi.
J'ai put voir avec le Projet Pi-Ranha que le passage d'un Pi à un ESP32 est souvent possible. L'ESP32 démarre instantanement, a de bonnes perfs de calculs et il n'a pas de carte SD qui peuvent lâcher à tout moment.
Donc, au travail. L'idée est de garder la Tilt Audio tel quel et de créer un "Raspberry Pi lite" spécial Tilt Audio.
J'ai nommé ce projet Tilt!Core.
J'ai commandé 5 prototypes, donc projet en stand-by le temps de les recevoir.
StarLord
J'ai deux questions :
- l'écran oled est pris en charge?
- Comment ça se passe pour la licence?
L'écran oled sera géré et il n'y aura pas de licence
StarLord
j'ai un peu avancé sur le sujet, j'ai d'abord fais une version sur le Pi 3 juste pour vérifier que je comprends bien les infos qui arrivent du F411. Le fonctionnement est corret et je joue bien les bons sons/musiques.
StarLord
Si le boot est rapide, il y a espoir de mettre le bong de démarrage? Je l'ai mis sur ma tilt audio à la place du "jingle", ça rend bien mais c'est très décalé par rapport au démarrage  ;D
