[WIP] Pole Position II
Démarré par Mario25, Mercredi 25 Février 2015, 11:51:31 AM
Mario25
Citation de: Mario25 le Jeudi 11 Décembre 2025, 17:56:06 PM....avec du vieux matos qui tombera à nouveau en panne dans trois semaines peut-être, mais ça fait partie du fun. ;)
Allons bon moi du passé, elle aura tenue trois mois tout de même, pas mal non ? :ang:
Non en effet. >:D
Alors que j'effectuais un tour absolument impeccable et qu'il me restais pas mal de temps, la borne a décidé que non, il étais temps d'arrêter la partie. Et à partir de là, impossible d'en démarrer une nouvelle.
Enfin si, mais elle s'arrête dès la fin du décompte, ce qui est moyennement fun. ::)
Agacé, j'ai remarqué qu'en martelant le bouton crédit, le jeu bloquait sur ce magnifique écran "Push start button".... sur une Pole Position ? Mais où ?  :-((
J'ai bien évidemment mesuré le +5V en charge, un poil bas à 4,88V. => Je l'ai remonté.
J'ai également réinstallé les connecteurs et aspergé de bombe contact celui qui relie les deux cartes entre elles.
C'est tout de même bien stupide. Le jeu tourne parfaitement en attract mode et le self test ne décèle rien d'anormal.  :-[
Vrai problème de puce qui a passé l'arme à gauche sans être détectée au self test ? Faux contact de m*rde ? Avec autant de puces aux pattes bouffées, cela pourrait bien être l'un ou l'autre. :(
Ah mince !  :-\
C'est curieux comme panne !!
Cette histoire de "PUSH START BUTTON" me rappelle pourtant quelque chose, mais je ne sais plus quoi précisément... (un DIP siwtch ? une option ?...)
En regardant rapidement les schémas, je constate qu'il y a deux broches START sur le peigne de la carte CPU :
Ces deux broches doivent normalement être reliées : le sont-elles sur ta borne ?
Je crois me souvenir en fait que j'ai dû avoir ce  "PUSH START BUTTON" quand j'ai fabriqué mon propre harnais...
Mais je ne suis pas sûr que cela ait un rapport avec la partie qui s'interrompt à peine lancée ! :-\ Ce symptôme me semble plus inquiétant...
Mario25
Salut à tous,
Comme le temps passe vite, beaucoup de choses m'ont occupé dernièrement. :-\
Mais voilà que l'autre jour je recevais quelques collègues intéressés par les bornes. Je me suis décidé à fignoler ma Jeutel et au cas où, sait-on jamais, j'ai allumé la Pole Position. :ang:
À défaut de pouvoir y jouer, je me disais que l'attract mode ferait joli. :-*
Et bah même pas, et c'est heureux, puisque la borne a décidé de s'auto-diagnostiquer: :-)=
Pour rappel, le selftest ne donnait rien avant ça. :-\
Je sors alors la documentation:
Ce serait donc la 8J, qui n'est pas sur support évidemment. Je préfère en commander avant toute tentative:
Pour la remplaçante j'ai le choix:
1) Dépouiller mon PCB très en panne, avec le risque de placer un autre composant moisi. :-\
2) Me servir dans mon stock de composants NOS
Et il s'avère que je dispose, entre autres, de Intel P2114AL-3. J'ai comparé les datasheets et ces dernières semblent compatibles. Il s'agit de puces de 1024 x 4 bits STATIC RAM, même brochage, seule différence: la Intel est un poil plus rapide (150 ns contre 200 ns pour la Toshiba d'origine).
Le remplacement sera plus aisé avec ces puces NOS plutôt que de s'embêter à dessouder des puces douteuses. D'un autre côté, dessouder sur le PCB donneur pourrait être un bon entrainement pour éviter de massacrer le bon, à voir donc. :?
J'ai commandé ces supports qui me semblent être de bonne qualité. Je n'ai pas envie de m'embêter avec des trucs misérables, source de mauvais contacts et qui vieillissent mal.
Au passage, pour anticiper la suggestion, j'ai tenté la technique du "piggyback". Ça ne fonctionne malheureusement pas. :-[
À suivre.  :-)=
Rhâa là là !...  :'(
Ces PCB Pole Position devraient s'appeler Panne Position tant ils sont panneux !  :D
Pour la RAM, il se peut qu'elle soit encore "bonne" d'un point de vue fonctionnelle, mais qu'elle ait juste du mal à tenir la cadence. J'ai déjà eu le cas de RAM dénoncées comme mauvaises par le Self Test juste parce qu'elles n'étaient pas assez rapides.
Sinon, une fois que tu auras changé ta RAM, essaie d'exécuter les Self Test en basculant l'interrupteur de Self Test, et observe cette partie de l'affichage :
Cela affiche-t-il "AUTO START" ou "MANUAL START" ? Car je pense que c'est cette option qui est responsable du "PUSH START BUTTON" qui s'affichait dernièrement sur ta borne. Et comme je le disais plus haut, c'est lié au câblage du connecteur. Dans le Service Manual page 1.11, ils mentionnent d'ailleurs :
Hâte de voir ce que donnera ton changement de RAM :).
Mario25
#116
Salut à tous,
Bon, d'autres projets m'occupent bien comme d'habitude, mais j'ai pu trouver le temps et la motivation de me re-pencher sur la Polepo. :-)=
En fait, l'appréhension de potentiellement abîmer le PCB me bloquait. En effet, je n'ai pas pour l'instant de véritable atelier, même si cela va changer prochainement je l'espère. De plus, mon matériel et surtout mes compétences ne sont pas exceptionnels. :-\
Comme cette station à dessouder qui fonctionnait bien à un époque, mais qui présente une fuite d'air aujourd'hui. Je me suis laisser tenter par la station à air chaud. Forcement cela n'a pas fonctionné, et le PCB à cloqué. Mais c'était mon spare HS et dépouillé. Je voulais voir tout de même. :-[
Trêve de bêtise, je vais m'en tenir à la méthode de Little_Rabbit: support pour tenir le PCB, fer d'un côté et pompe manuelle de l'autre.
Seulement, je n'ai plus de matériaux pour fabriquer un tel équipement. Et dans l'absolu je n'ai pas envie de me lancer là dedans. Par contre je dispose d'un bras support de smartphone. Alors peut-être ? :idee:
Le côté qui est censé accueillir le support de téléphone est serré modérément dans l'étau. Le côté pince agrippe le PCB.
Oui, cela me parait fort bien: ^-
Je me suis entrainé à dessouder quelques puces sur le PCB donneur: quelques secondes de fer à 400°C, un coup de pompe et cela fonctionne effectivement plutôt bien. Je n'ai rien endommagé. ^-^
Deux problèmes: même poussé à 450°C, le maximum pour ma station, la broche reliée à la grosse piste est difficile à avoir. Aussi, les pattes sont légèrement pliées. Cela oblige à les redresser délicatement avec la pointe du fer.
Confiant malgré tout, il est temps de sortir mon précieux. :(
Un morceau de scotch double face qui trainait dans le coin pour ne pas se tromper de puce, et c'est parti.
J'ai eu plus de mal à dessouder la broche sur la grosse piste. Cela a fini par venir mais c'était assez pénible.
Un peu de patafix pour tenir le support, et c'est soudé:
J'y ai placé la première puce qui s'est présentée, l'une de celles qui a été prélevée sur le PCB donneur:
EEEEeeeeeeeeeeeeeeeeeet...... cela ne change rien: "RAM 22". :-[
Je ne m'énerve pas encore. Je m'attendais à ce qu'une puce prélevée sur un PCB très en panne soit en panne.
Je place une puce Intel de mon stock de composants NOS.
==============================> "RAM 0", raaaaaaaaaaaaah saleté.  >:D
Bien évidemment, cela aurait été trop facile. :angel:
Heureusement j'ai d'autres puces, et d'autres supports. ;)
Même galère, et la puce est changée. Enfin, avec la difficulté supplémentaire d'un condo un peu trop proche qui s'est pris en coup de fer dans la tronche. Dans le doute, je l'ai changé.
==============================> "RAM 0", MmMmmmmmmm, on va dire que les composants NOS ne sont sans doute plus très frais non plus. ::)
Au moins le support me permet de tester autre chose rapidement.
Et donc finalement: BOUM (bruitage de boot) :-X
Pooooooooooole Positioooooooon !!!! :-*  :-*  :-*  :-*  :-*  :-*  :-*  :-*
J'y ai même claqué mon meilleur score. Bon on reste très loin de Billy Mitchell mais mon post-it peut enfin recevoir une mise à jour.  :o
Je suis trop content, je vais enfin pouvoir re-profiter de la borne, et j'ai gagné en expérience. =:))
Pour terminer et pour répondre à Little_Rabbit, l'écran de test affiche "AUTOSTART".  :)
À plus.  <:)
Bonjour.
Voilà une bonne nouvelle !
Bravo pour cette réparation.  ^-^
Quand je dessoude des composants, je réserve l'utilisation de la station à air chaud aux composants montés en surface.
Pour les composants traversants, j'utilise un "pistolet à dessouder". Voir ce message.
La cloque que tu as obtenue s'appelle de la "délamination".
Ce sont des couches de la carte qui se décollent.
C'est dû à l'âge + stockage de la carte dans un endroit un peu humide + stress thermique.
Un peu d'humidité a imprégné la carte.
En chauffant, cette humidité est entrée en ébullition et a provoqué une/des cloques.
De plus, tu as surement dû chauffer exclusivement le composant que tu voulais dessouder.
Il est préférable de chauffer aussi (un peu) les alentours du composant pour limiter les tensions mécaniques dûes à la dilatation des matériaux.
Pour l'humidité, il faut discrètement squatter le four de la cuisine de Mme Mario25 et y mettre la carte pendant 1h à 50°C puis enchainer à 60°C pendant 1h de plus.
Idéalement, il faudrait monter à 105°C pendant un court instant pour totalement virer l'humidité.
Tu vas ainsi "sécher" la carte, retirer l'humidité et limiter les risques de délamination.
Mario25
Merci pour les explications et conseils. ^-
J'ai un pistolet à dessouder pour les composants traversants, mais avec une base, et il y a une fuite. Le joint au niveau de la base doit être inadapté. j'ai perdu celui d'origine. Tant pis, la pompe manuelle fonctionne aussi. :-[
J'ai remis la borne en place. Et enfin, j'ai terminé le jeu, pour la première fois. La victoire est totale: :laugh:
Enfin pas tout à fait, comme vous pouvez le constater, le boot Hammerin Harry de ma Jeutel vient de flancher, misère.... >:(
En tout cas j'espère que la Polepo tiendra plus longtemps que la dernière fois: 3 mois en service, record à battre. :angel:
À plus.  ;)
Ahhh, cool qu'elle soit repartie !  ^-^
Et content de voir que ma technique du PCB placé verticalement ait pu t'aider à dessouder les RAM sans causer de dommage au PCB :).
Vu que le "Push Start button" n'a pas refait surface, on peut imaginer qu'il était alors dû à une RAM déjà fatiguée qui provoquait par intermittence des comportements erratiques :).
Je vois que tu "mémorises" tes high scores sur Post-It ? :D
Tu n'oses pas mettre d'accu sur le PCB de peur de l'abîmer ?
Il est vrai qu'on sait combien ces accus peuvent avoir ravagé des montagnes de carte CPU Pole Position...  :-[
Une technique que j'avais vue sur un PCB Pole Position trouvé chez un exploitant (technique également fréquemment utilisée dans le monde du flipper) : déporter l'accu assez loin du PCB, au bout d'un long câble fin (en l'occurrence, c'était avec une pile plate 4,5 V comme celles qu'on mettait autrefois dans les lampes de poche !).
De nos jours, certains mettent aussi une pile bouton CR2032. Qu'elle soit plate ou bouton, il faut toutefois ne pas oublier de désactiver le circuit de recharge, puisqu'une pile ne se recharge pas ;). À voir si c'est simple à faire sur une carte CPU de Pole Position, je ne me suis pas penché sur la question ;).
Mario25
Encore merci pour les conseils. ^-
Oui, je n'ai pas l'intention de remettre une batterie pour trois raisons:
- C'est ce qui ruine bon nombre de PCB malheuresement. je n'ai pas envie de prendre ce risque.
- Je suis l'utilisateur principal. Si je reçois du monde, j'accrocherai à terme un tableau à craie sur le mur.
- Sur cette borne il n'est pas possible de rentrer plus de trois caractères. Ce qui réduit d'autant plus l'intérêt je trouve.
